Фёдор Иоаннович
Кондовая тележка для кислородных баллонов.
В очередной раз подвергшись репрессиям, и страдая от невозможности флудить на форуме, решил заняться делом. А именно: сделать, наконец, универсальную телегу для таскания баллонов и грузов. Задача в том, чтобы перемещать тяжёлые баллоны, негабаритные и тяжёлые железяки на небольшие расстояния по пересечённой местности.
Вообще, считаю, что для стимулирования творческого процесса юзеров необходимо почаще банить, дабы не трепались, а работали руками (и головой). В идеале - вообще ссылать на каторгу, тогда возможно, получим что-то поистине гениальное... :classic_wink:
Итак, начнём. Материалы - настоящая Японская сталь, профильный прокат непосредственно от корпорации "Nissan" (грузовые платформы от яп. квадриков). Для ручки - металл от корпорации "Toyota" (пояс безопасности из дверей Raf-4). Колёса - от корпорации "ИЖмаш" (от мотоцикла ИЖ-6.114Т).
DSC_7768.thumb.JPG.6e564ad693da55cfb8d6f75e5ac0cc35.JPG  DSC_7765.thumb.JPG.26873d5ddd75c026ccc8c1470c780c33.JPG
Разметка, раскрой, прикидка материала.
DSC_7767.thumb.JPG.9629158033647d436bd68b8d16ed4648.JPG  DSC_7769.thumb.JPG.9bf6c560123258b49387ce7e7c6fed84.JPG
Сборка, сварка, подгонка.
DSC_7775.thumb.JPG.eb6021274c43646e390b82e5942cd0e6.JPG  DSC_7776.thumb.JPG.95bf66e8b56a1263eee74567930d85f2.JPG
Необходимо отметить, что при кажущейся простоте задачи, не всё так однозначно. Баллоны имеют разные размеры, высоту, диаметр, длину.  И для того, чтобы уместить эти разные предметы на одном шасси, нужны сменные элементы крепежа. К тому же, для транспортировки по пересечёнке нужно прочное крепление груза, чтоб не упал и не телепался при движении.
Изменено пользователем Фёдор Иоаннович
Для телеги брал ступицы от БМВ и колеса. Там ступица с подшипником и крепится 4 болтами. Нечто похожее на смарте. Все зависит от имеющихся колес. Сейчас у многих марок есть докатки они поменьше и полегче штатных, на разборках недорого.
Ух ты! Готовитесь к пробегу Париж- Дакар? Не когда не видели профессионала газосварщика и его арбу?
2 минуты назад, psn61 сказал:
Да, подал заявку. А ты откуда узнал? Это же пока - секрет!!! :lol:
Это не кондовая тележка, а комфорт
У нас телега на стальных колесах от старой сеялки:crazy:
16 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Критикуйте
Номер региона неверный, липа.
Повяжут:classic_biggrin:.
38 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
проект. Критикуйте
Стандартное решение, проверенное временем, добротно сделано, наличие цацок-пецок по вкусу. Баллоны в восторге. :good:
А где ж изюминка, чипмакерская хитринка?:acute:
Во ... эти углы не безопасны, можно скруглить.
И еще вопрос шлангу наматывать куда на рукоять?? Ай не гоже, по причине не эргономичности
18 минут назад, Ударник1 сказал:
Хотя тут я перестарался. .
Да... За сьёмные подпорки под баллоны и перепрофилирование девайса... Зачёт!!!
2 часа назад, mike880 сказал:
Респект и уважуха. Это по-нашенски! :classic_smile: Но у нас Майбахи не водятся, а то бы я от него прикрутил...
Тут есть такие соображения:
1. Для автоколёс нужны ступицы, а мотоциклетные просто на штырях, типа - проще.
2. Диаметр у них больше, значит, легче катать.
3. В грязи не вязнет - меньше налипает.
4. Грузоподъёмность автоколёс больше, это да. Но. Даже 300 кг вручную трелевать - сомнительное удовольствие, а если больше - то вообще... Выходит, потенциал автоколёс избыточен.
1 час назад, Ударник1 сказал:
Можно не наматывать. Просто сверху положить - никуда не денется. Телега при движении строго горизонтальна. Но вообще-то, надо приделать рога, так лучше будет.
1 час назад, dzintars сказал:
Повяжут
Не повяжут! Коррупцию никто не отменял. :classic_wink:
За спицами следите.
У меня после таскания валунов несколько из гнёзд повылетпли.
5 часов назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Ну как бы халява, ступицы регулярно в металл сдают, колеса реже, тут надо было подождать. Диски железные безпонтовые и с ними проще. Хотя и понтовые литые покоцаные попадались.
53 минуты назад, mike880 сказал:
Может быть... Но мне она нужна срочно. Пришлось колхозить из того, что было.
19 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
из того, что было.
моё имхо мне говорит что правильно, мапедавские колёса легче в разы и под заданные нужды вполне грузоподъёмны, накат опять жешь легхше супротив полноценных автошных
Вот моя калымага, делал тесть , но я со временем оценил, и приспособился к ней , оч сильно она мне помогла в этом году!!
9 минут назад, Ударник1 сказал:
Во-во, примерно на такие же дела я и свою рассчитывал. Помню, такие телеги делал при "проклятых коммуняках" наш машзавод, как побочку-бытовуху. До сих пор у некоторых трудятся, сносу им нет.
Прочитал тему о газонокосилках, впечатлился. Перекрестился, что у нас таких проблем почти нет. Т.е. девайсами не пользуется народ. Хотя у соседа есть, ему по статусу положено. :crazy: Раз в год на 30 минут выезжает на ней, зудит, как комар...
Заинтересовал метод правки вала. Почему не получилось в кашке выправить лучше, чем на 3-4 десятки? У меня та же проблема с точилкой, буду править на днях, но у меня - сотки (9 с одной стороны, и 18 - с другой). Хочу править в 1а616, толкать резцедержкой. Говорят, валы там мягкие, должно получиться.
20 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
я уж точно и не помню причину, сейчас скажу что не возможно это выправить в нули.. по этому я точил его.. минимизировал биения...
21 минуту назад, Фёдор Иоаннович сказал:
категорически я против.. если вал мотора Ф20мм, а не ф2мм
22 минуты назад, Фёдор Иоаннович сказал:
так и есть, но всё в сравнении.. я гнул ломом.. супорт, продольная не участвовала.. для них это зло.
24 минуты назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Спасибо..
7 минут назад, Ударник1 сказал:
мой газовый пост..
Читал, анализировал, прикидывал (Перед тем, как схватить болгарку). Благодарю за информацию. Сделал по-своему, под свои условия.
17 минут назад, Ударник1 сказал:
Ф16 мм. Точить - не вариант, он и так тонкий. Ломом? В этом что-то есть. В общем, торопиться не стану, Зима - дооолгая...
26 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
абсолютно верно!!!
27 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
так я там эту методу осветил!!! именно ломом.. не скрою начал поперечкой но быстро остыл к этой затее...
а так ломом под индикатор самое то
8 часов назад, Ударник1 сказал:
А сам ротор можно в тисы зажимать? Или стучать по нему? Так-то зажать его в патрон, на вал лом - и надавить сверху вниз (чтоб бабку не своротить).
6 часов назад, Фёдор Иоаннович сказал:
глянул ту тему.. дааа.. я там только написал и ни чего не показал.. хм... каюсь
ротор в патрон и давить, я бы не стал..
я не вспомню ни как, как я гнул.. т.е. к чему крепил.. про лом и индикатор на стойке помню.
скорее всего я мотор заневолил на станине станка струбцинами и через опору на ту же станину или супорт  ломом нажимал снизу вверх на вал
3 часа назад, Ударник1 сказал:
Спасибо, принцип понятен. Давить тисками совсем не обязательно. Можно подобрать трубу по диаметру ротора, закрепить её намертво где-нибудь, и тогда за вал гнуть тудым-сюдым, куда удобнее. И зажимать особо не нужно. Ладно, посмотрим, как оно получится.
там не перебдить тока.. с индикатором можно и нужно ювелирно
