FILINN
Как изьять сломанный вентиль с баллона
Эти краны сажают на фиксатор/уплотнитель резьбы и сидят они серёзно. Нередко кран обламывают при попытке вывернуть, поэтому с огрызком всё ещё сложнее.
Для подобной фигни я обычно из торкса подходящего делаю прошивку. Забиваем молотком и им же и откручиваем. Греть обязательно.
рассверлить,тем самым ослабив стенку,затем пробойником поставленныым под углом,вминать остатки вентиля внутрь отверстия,далее захватить отогнутое плоскогубцами и попытаться вывернуть,т.к стенка прослаблена должно вывернуться легко.
Изменено пользователем weafox
Тут сосульку предлагали. Альтернатива ей - метод выпресовки направляек клапаноа гбц. Воронка с водой и трубка от нее. Нагрели втулку, сразу в дырку шланг с водой и сразу выкручиваем.
1 час назад, FILINN сказал:
лучше, быстрее и больше шансов
плохо ,медленно и мало
Если холодная-все варианты-попробовать вывернуть .потом попробовать выковыривать.Тут главное-резьбу не уделать.
Если греть-не знаю ,можно? В принципе ,латунь можно выплавить горелкой.
Смотря на чем был вентиль посажен, если на фторопласте, то и без нагрева открутиться, а если на чем то типа фиксатора резьбового то только после прогрева и без вариантов, обломки вентиля крошиться будут, но не выкрутишь
А какой наружный диаметр баллона и длина? Если можно в токарный патрон зажать, то проще сточить обломыш пока нитки резьбы не показались, оставшаяся "пружинка" выдергивается за хвостик пассатижами. Если был фиксатор резьбы это будет видно
Во советов накидали,я их сотни поскручивал старым метчиком м18 с прогревом.
Изменено пользователем AlexMOS
Как выше говорили, четырёхгранник может раздаваться ключом и дополнительно удерживаться из-за расклинивания. Нужно сделать щель, как для отвёртки. За неё и крутить.
именно это ранее предложил, причем с наглядным рисунком
4 часа назад, Wirenumbereight сказал:
Если это ко мне, то вижу картинку только "высверлить и внутрь тук-тук-тук". Я же предложил щель, за которую выкручивать плоской отвёрткой.:classic_biggrin:
Изменено пользователем МИТАЛНИК
12 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
ежели принципиально - можно деформировать кромки в виде щели выкрутить отверткой, именно выкрутить а не вытащить...
тогда можно хлопнуть себя пяткой в грудь, громко крикнуть -  условия поставленной  задачи  соблюдены.... вот только... :classic_biggrin:  кто эти условия ставил.... и зачем их соблюдать:pleasantry:
Изменено пользователем Wirenumbereight
13 часов назад, МИТАЛНИК сказал:
Если это ко мне,
ну а если серьезно -   вроде как  сиё обращение  было не к вам
имел многократный опыт по сворачиванию вентилей у 40л баллонов не поломатых, так двухметровым удлинителем тока... как у автора пойдут дела боюсь представить с учетом масштаба
