FILINN
Как изьять сломанный вентиль с баллона
Отломался вентиль возле самой горловины, баллон малого обьема, с конусной резьбой. Слышал что можно как вариант,  нагреть горловину до красна. потом полить водой и аккуратно забить стальной клин в выходное отверстие вентиля. Так как у баллона сталь а вентиль с цветного метала у них разная температура охлаждения, по этой причине должен появиться небольшой люфт на протяжении короткого времени. Не знаю, я не пробовал этот вариант, к тому же не ясно что происходит с металлом баллона после такого нагрева и охлаждения. Может есть и другие варианты вытянуть остаток вентиля?
Резьба правая?если да,то греем и вворачиваем левыи метчич в латунь большего диаметра,ну или наоборот!
Изменено пользователем AlexMOS
Стоит ли?
Это какой то пилкой прорезАть до резьбы (до стали) несколько лучей и отверткой раскачивать сегменты. Если треснет один-они вытащатся.
Только не рассверливать-упереться будет не во что.
Возни много и противное занятие.
А если рассверлить, нарезать левую резьбу, закрутить болт и попробовать выкрутить обломок вентиля?
Сделать экстрактор такого плана:
Выкручивает практически все.
Это залом называется. Разъясните почтенной публике, чо за баллон и с чем, какого диаметра резьба, ну и другие мелкие подробности
Изменено пользователем bataniq
4 минуты назад, O-Witte сказал:
А остальное с обломаными экструдерами обычно мне приносили, цену утраивает, звиняйте. Часа два-три это удалить, в лучшем случае. Вообще в газобаллоном оборудовании всё как-то трудно отворачивается, вентиль разобрать ваще нереально, видать так всё туго заворачивают.
Если остатки вентиля прогреть ацетиленовокислородной горелкой быстро и интенсивно, скорее всего открутится.
Отверстие распердолить напильником в квадратное до ближайшего размера воротка головок.
И то не факт что открутится легко(
Изменено пользователем chimik2
Резьба W 19.2
Если экстрактор-надо хороший. Плохое всё будет срываться.
Если станок есть-долбёжить под звёздочку. Квадрат может тоже или раздаст его ?
В принципе и напильником можно.Там усилие примерно-ключ+труба+нога.
Ещё может что? (чудачество-не?)
Заморозить в морозилке ледяной стержень  (в кембрике например)
Типа сосульки.
Баллон погреть (не калить ,градусов до 300) .потом в отверстие сосульку эту. Латунь остынет мигом ,железка не успеет.
Тут и крутить.
высверлить цветнину, сломать/выкрутить оставшийся "бурт"
Изменено пользователем Wirenumbereight
4 минуты назад, Wirenumbereight сказал:
примерно то же-в ванной вывернуть обломок сапожка из угольника. Сидит наглухо ,а зацепится не за что.
избавиться от толщины и заманчиво .и стрёмно.
22 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
сори..... сего жаргона не разумею
понимаю так...
1 час назад, FILINN сказал:
Резьба W 19.2
При поверке, в пожарной части, своих 3лх2 спарок (воздух 300Бар) лично присутствовал, (у них же и забиваю),
так вот, баллон в очень серьезных призматических тисках, вентиль тянется полутораметровым ломом с динамометром и по моим ощущениям практически всем весом тушки.
Никаким экстрактором вы его не выкрутите без распила, распил это повреждение баллона, не мучайте себя, отнесите в пожарку, или туда где поверяют, оно будет дороже, но гораааздо безопасней.
24 минуты назад, Олег А. сказал:
 у топикстартера  сломыш,  а при пожарной части  есть слесарка/ смежная ремонтная контора,   в которой будут делать то же самое (высверливать, маять экстраторы)  но за это возмут десятикратную цену
это я к тому что если руки из жопы, инструмента нет - тогда да..  только такой вариант
1 минуту назад, Wirenumbereight сказал:
и выкрутить вентиль  газовым/спец ключом с  двухметровой трубой
У т,с. вентиль обломан, если вы не заметили.
3 минуты назад, Wirenumbereight сказал:
кто мешает зажать баллон в тисы,
Не в простые тисы. А кило 300 весом и с профилем под баллон. Возможно даже сменные губки под диаметры, но я не забивал воздух 2 года и врать не буду, а по памяти не помню.
Этим летом слил в 0 6лх300Бар приближающуюся к поверке спарку, бомба в гараже мне не нужна.
19 минут назад, Wirenumbereight сказал:
Руки из жопы у того, кто будет портить горловину в ущерб своей же безопасности, людям бошку и 6 Барами отрезает. Играйтесь.
11 минут назад, Олег А. сказал:
 не нужно усложнять простое
профиль под баллон - обычный отрезок подходящей трубы,      "тисы" - цепь, столб, подвеска трактора..... итд итп..... но..... по факту  всего этого не нужно, ибо сломыш,   нужен молоток, зубило, сверло
все
16 минут назад, Олег А. сказал:
перед тем советовать почитал тему...
во первых  -  топик не указывал что баллон под давленем
во вторых -   ему тут греть до 300гр.... итд  жесть  рекомендовали...
вы же понимаете  что  в таком случае  о давлении по определению речи быть не может
потому сделал выводы - баллон пустой....
27 минут назад, Олег А. сказал:
вы же понимаете что в случае сломыша  по другому никак, только высверловка,  в слесарке пожарной части будут делать то же самое -  " портить горловину"
ну да ладно.....по теме  суть вопроса скорее в другом...
1) есть ли в баллоне давление, и какое
2) есть ли у топика соотвествующие инструменты и слесарный навык
вывод - от ответов на эти вопросы зависит дальнейший ход действий
FILINN, Единственным разумным вариантом вижу пилить остатки вентиля вручную под 4-х или даже под 3 гранник, во втором варианте спец ключ изготовить,
если будете греть - однозначно нести на поверку, даже если до сроков далеко.
2 минуты назад, Wirenumbereight сказал:
в слесарке пожарной части будут делать то же самое -  " портить горловину в ущерб своей же безопасности
Не будут, в случае чего в утиль определят, у них нет задачи сделать абы как и впарить бомбу.
 а  вы еще тот .....сережа невмержитский:acute:  :classic_biggrin:
выше все написал.... ознакомьтесь  1) /  2)  / вывод
Точно не пропановый? Точно можно безболезненно греть?
Точно резьба правая, а не левая?
С пропановыми баллонами обычно проблем не возникает. С кислородом проблемка.
Баллон пустой, баллон на 150 бар, не пропан, резьба сломана в один уровень с горловиной.
Зажать баллон есть в чем это не проблема, есть чем греть, пилить, сверлить, опыт тоже есть.
Вопрос в другом как лучше, быстрее и больше шансов его изьять не нанеся урона самому баллону.
Так как резьба коническая  W19.2 и ее максимальный диаметр тела составляет 17мм. и минимальный 15мм. не особо разбежишься ее резать, только пилить напильниками, надфилями.
Я вижу в данный момент три варианта, формировать напильником под квадрат тело, или резать аккуратно в нескольких местах и надеяться что резьба лопнет или слабее станет, или греть.
По поводу последнего не ясно, вариант самый быстрый и самый аккуратный, но не ясно что в таком случае происходит с легированным металлом, не потеряет ли он свои свойства
Я б извлекал - просверлить отверствие 8...9мм. Распилить до квадрата 12.7. Вставить вороток 1/2 и пробовать крутить.
ТКЛР латуни-бронзы выше, чем у стали. Поэтому при нагреве обломыш только зажимать в резьбе будет. Т.е. если греть - то только для того, чтоб чего-то там выгорело. Ну или вот тем туда-сюда образовало слабину. В чем сильно сомневаюсь.
Ну или греть весь баллон, до +200, в обломыш вставлять чего холодного или еще как морозить и крутить.
Да, для полного счастья сразу искать метчик. Они есть в свободной продаже, не эксклюзив.
Греть можно. До градусов 300 ничего баллону не будет. Там отпускали его при ТО на температуре значительно выше. Греть, аж чтоб обломыш "вытек" - естественно баллон на приемку :)
Изменено пользователем break
