mva-elikmanar
Китайский тепловой насос. Дом у реки.
Здравствуйте форумчане. Не знаю в той ли ветке создал эту тему? Опять же, что такое тепловой насос, нагреватель или холодильник? Смотря с какой стороны смотреть!
И так, есть дом. Стоит в пойме реки, с небольшим дебетом, есть скважина. Хозяин греет воду электричеством и уже задумывается о покупке собственной атомной электростанции, ну или своего банка - шутка! В зимний период теплом обеспечивает угольный котёл и там всё ясно, но как быть с остальным периодом? Цена на эл. энергию кусается и заплатив за неё, недавно, около 30 т.р., владелец "гасиенды" немного припух. Начали его посещать всякие альтернативные мысли и в разговоре с ним, я предложил смотреть в сторону недорогого ТН вода-вода. Ну для нужд горячего водоснабжения и отопления в осенне-весенние периоды.
Так вот вопрос в следующем - как проще поступить? Брать воду с скважины и сливать её в реку - до неё метров 10? Или кинуть обе трубы прямо в реку? Или вообще теплообменник какой в реку засунуть? Может кто принимал участие в подобных изысканиях? А то профи гутарят что так работать не будет и нужно обязательно бурить ещё скважину для слива.
Изменено пользователем mva-elikmanar
32 минуты назад, mva-elikmanar сказал:
Естественно так и делать.... Ну если речка не совсем ручей....
33 минуты назад, mva-elikmanar сказал:
Ну какой "домик"... Слышал от друзей о домовладельцах, что только за "теплички" по 120 в месяц платят... легко!
38 минут назад, mva-elikmanar сказал:
Не проще ли к котлу теплоаккумулятор поставить, с него вывод завести на бойлер косвенного нагрева? Горячая вода будет условно-бесплатно, отопление стабильнее. Тепловой насос мало того что недёшев, требует квалифицированного обслуживания, ну будет вода ему стоить не 3-4 рубля киловатт, а полтора-два, не прям уж сильная разница.
Если связываться с ТН на воде то теплообменник нужен нехилого такого размера по площади поверхности,  насосы быстрые, и весной, в половодье, всю эту мечту конструктивиста сдует нафиг вниз по течению. И нагреть крохами тепла ГВС до 40гр (хотя бы до 40) это ... не знай, не знай. Скорость протока воды через теплообменник должна быть не малая. И площадь поверхности, отсюда размеры. И цена.  Ссыль на тепловой насос есть какая???
Кое что в этом понимаю. Не стал бы связываться. А вот солнечные коллекторы, это да, подспорье будь здоров. Солнце зимой есть??
Изменено пользователем Сергей Тимофеев
Ох, нелегкая эо работа. Из болота тащить бегемота. Точнее из речки тепло качать. Работать оно конечно будет. Так как в речке круглый год вода с плюсовой температурой. Только вот недешевое это удовольствие. Сам насос стоит недешево, теплообменник нужен примерно с пл футбольного поля. Ну это я конечно загнул. Поменьше. И в итоге посчитайте затраты на все это. Получится больше чем дохрена.
Я себе на отопление дома прорабатывал тепловой насос. Только не земля-воздух, как хочет ТС, а воздух-воздух.  Меня пытались убедить, что при минус 35 оно будет греть. Но посмотрел, а эта система при -15 уже не работает. У ТС речка с плюсовой температурой.
Там работать будет. Мой вариант по предварительным подсчетам стоил 220 тысяч,  При таком раскладе  равнозначно купить автономный газгольдер.
А ТС  рекомендую изучить   основательно эту тему, чтобы убедиться, что затраты не окупятся никогда.
Смотрел недавно видео из Финляндии, где коттеджи отапливают каминами Туликви и электроконвекторами. Финны тоже не глупые, посчитали, то даже один насос на пять коттеджей площадью по 50 кв. м.  не принесет выгоды.
2 минуты назад, Yuriy-ru сказал:
Бывает, золотые слова пишутся обычными черными буковками....
1 час назад, Yuriy-ru сказал:
Я вроде писал вода-вода... Не?
Да ладно!
1 час назад, Сергей Тимофеев сказал:
https://центртеплыхполов.рф/p177637215-teplovoj-nasos-voda.html
2 часа назад, malaxit сказал:
И котёл этот топить круглый год?
Солнце зимой есть??
В основном нет. Там гора с южной стороны всё портит. А летом, когда солнце высоко, тепло особо и не нужно, ну как обычно...
Знакомый построил дом в два этажа и за отопление платит в два раза меньше чем  соседи .
Одна стенка дома прикрыта гаражом , а три других типа застекленные утеплённые балконы .
 Дом в термосе получился .
1 час назад, vintavs сказал:
Речь идёт о ГВС. Бойлером греть выходит дорого, земли рекреации и ценник за квт под 8 р.
Да и дом уже не переделать... Хотелось хозяйке всё по феншую...
2 часа назад, дуст сказал:
Ну как сказать... Метра 3 от берега до берега. Горная и шустрая.
По бойлеру косвенного нагрева. Найдите схему и все поймете. Колба в вод рубашке. Внутри колбы ТЭН. Нет подогрева снаружи - включился ТЭН. Термореле включения ТЭН снизу, обычно.
1 минуту назад, mva-elikmanar сказал:
Над считать , что рентабельнее утеплить дом и не греть улицу или платить .
утеплить дом
Как утепление дома поможет в получении горячей воды?
Yuriy-ru, все работает. Уже 6 систем. 7ю товарищ купил себе вместе с моей 6й. Просто эффективность падает по мере выхода температуры из зоны рабочих. Но морозы даже у нас на Урале теперь нечасто. Совсем нечасто. График прилагаю. В целом, соответствует. Мицу хеви ZXPRS. Уже 3 сезона отпахали 5 систем. И домик ну воотще не финский по площади. Газа нет.
23 минуты назад, mva-elikmanar сказал:
Да ладно!
Я высказал свою точку зрения. Так как вплотную занимался этим вопросом.
Сейчас отапливаюсь каминопечью, а горячая вода из бойлера.
Затраты небольшие по сравнению со стоимостью теплового насоса и затратами на его питание.
все работает
Ну и пускай работает. Вы вообще читать умеете? Я про ГВС спрашивал. Как тут сплит система то поможет?
mva-elikmanar,  мой последний пост был не вам. Жирный шрифт видите??
Думаю что в случае описанном вами поможет бойлер косвенного нагрева и пара панелей по 20 трубок солнечных коллекторов. Летом то ГВС тож греть надо. А это деньги.
11 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
В графике учтено отключение на разморозку внешнего теплообменника?
Народ, давайте так. Я задал вопрос по ТН и если есть что по ним сообщить, большое вам спасибо. Солнце, ветер, эфир и прочее - это не в тему.
Все там работает. Если боитесь грязи в реке, то закопайте 50 метров пн32 трубы на 1 кВт мощности аозле речки, уровень ниже воды и ниже промерзания.
Река ИМХО единственно дешёвый и надёжный чсточник тепла... получше скважин (если они не в зоне термальных источников) ... Себестоимость ДА.... присутствует... Остальное всё давно описано и используется....
Закопать то можно, наверное.... только там земли то нет. Там вот это...
Ну или так. Терраса метра 3.   А нужно уйти ниже уровня реки. Т.е. опускать сетку труб в глубокой яме с ледяной водой и при засыпке обломочником трубы и порвет.  Но попробовать можно.
Screenshot_20211125-003903.png т.е. реальный вариант - скважина и сброс в реку.  Нужно понимать что этот насос еще и шумит.
1 час назад, mva-elikmanar сказал:
Знаете температуру воды в речке зимой ?
Летом?
Ширина и глубина речки рядом с домом , скорость течения ?
Уровень воды сильно меняется от времени года ?
3 часа назад, Сергей Тимофеев сказал:
Кто мешает запихнуть теплообменник в емкость на берегу и через неё прогонять речную воду.
