Alexei85
Гайка станочных тисков
Прикупил на приёмке тиски 140 мм для своей сверлилки 2Н118.
Вскрытие показало ужасное качество литья, особенно много раковин на направляющих.
В принципе, для сверлилки пойдет, но вопрос по гайке.
Гайка стальная, просто вкладывается в подвижную губку и никак не крепится от выпадения. Получается, что винт стоит только на одной опоре.
Гайка в осевом направлении люфтит на сантиметр.Так должно быть или это наколхожено? Похожую конструкцию не встречал.
IMG_20211124_185555.thumb.jpg.baf64c1693fee75d32b692a8456fefdc.jpg  IMG_20211124_185620.thumb.jpg.412dbecb5bf9464ff06fc566931fbcfa.jpg  IMG_20211124_185633.thumb.jpg.06fac0e3b79bb7605574550414f0cf5d.jpg
Как бы исправить дефект? Думаю придется фрезеровать новый карман и делать квадратную снаружи гайку.
Подскажите, как лучше отремонтировать.
Изменено пользователем Alexei85
Одной опоры винту достаточно чтобы тянуть сантиметр болтанки это нормально лишь бы зажимали как следует.
Да что-то похоже на ремонт, тем более гайка стальная и тонкостенная...
Увидеть бы форму оригинальной гайки.
Сомнительно что гайка родная,обычно чугун или подороже бронза
Там видимо на гайке не лыски должны быть, а два выступа. Приется корпус губки внутри выбирать под квадратную гайку.
17 минут назад, Alexei85 сказал:
У меня на тисках круглый выступ на гайке и вставляется в отверстие так и таскает гупку а гайка железная.
yapavel
Железо по железу-хреновый вариант пары трения!
Видимо как сделан гайка, чугунную или латунную стесало бы за зацепы.
3 минуты назад, AlexMOS сказал:
Трение это хорошо. Это тиски и к тому же железо держит удар.
yapavel,
Сомнительное решение!
Удары кувалдой держит а больше и не надо.
yapavel
Тиски в принципе не для ударов кувалдой!!!
Есть наковальни и яйца!
Только что, AlexMOS сказал:
Дл слесарных это нормальный режим.
В данном случае тиски станочные. Буду делать гайку из чугуна. Во только как её по уму зафиксировать в подвижной губке?
10 минут назад, Alexei85 сказал:
Она должна люфтить во все стороны гайке главное упираться иначе будет клинить.
Во всех станочных тисках которые видел, гайка сидит жестко.
3 часа назад, Alexei85 сказал:
Если всё работает и смущает только люфт то начните с установки прокладок рядом с гайкой, а там видно будет. Гайки в тисках обычно четырёхгранные.
Гайка во всех направлениях болтается,чуть краями цепляется за губку. Соответственно и винт в сторону оттягивает.
