Dmitruy88
Пружинение при вытяжке?!
Здравствуйте.
 На действующем штампе тяну небольшой колпачок (это одна из операций многооперационного штампа и элемент сложной детали). Толщина металла 0,4 мм, сталь импорт. аналог 08пс. Моя задача добиться чертежных размеров, устранить проблемы в эксплуатации. Штамп в работе уже 3 года. Помимо несоответствия чертежным размерам, есть проблема "зависания" детали на пуансоне. Съемник жесткий. Но съем идет не по всему диаметру, а по бокам. В итоге периодически деталь вырывает из съемника и поднимает с пуансоном вверх. Центрация нормальная, срыв происходит из за деформации детали - настолько плотно она насаживается на пуансон.
Есть соображения, что это возникает из за несоответствия детали операционным эскизам. Начал проверять и столкнулся с чудесами.
Вытяжка идет обтяжкой по пуансону. Пуансон диаметром 25.4. Матрица - 26,32 мм. Далее деталь передается на последующие операции в штампе, где  центруется по пуансонам,  так же диаметром 25,4. Чудеса заключаются в том, что после первой вытяжки, я внутренний получаю не 25.4, а 25,3 мм. Почему так выходит? По идее обтяжка по диаметру 25,4 должна и давать мне размер 25,4, но никак не меньше на целую десятку.
Я накидал небольшой эскиз, где указал формующие размеры пуансона и матрицы. И рядом же набросал, что у меня получается в итоге. Есть мысли?
А дырдочка в пуансоне есть? Должна быть, без дырдочки плохо, под воздух нужна, чтобы воздух заходил и выходил, заходил и выходил. Диаметр штангелем замеряете? Не надо так, пробкой нуна контролировать, а то, может, радиус цепляете.
Три года работают и удивляются почему плохо снимается с пуансона. Нет чтобы книжку открыть и вспомнить, как найти силу атмосферного давления, если между пуансоном и стаканчиком вакуум.
Не воспринимайте так буквально - эскиз схематичен. Воздушники конечно есть. Набросал только для понимания диаметров инструмента и размеров детали. Вопрос то у меня не в зависании на пуансоне, а в несоответствии размеров вытяжного инструмента и готовой детали в минус целую десятку.
15 часов назад, Гранник сказал:
Там штангелем и не залезешь из за конфигурации детали. Разными методами меряли. И пилили на специально предназначенной для этих целей пиле, меряли наружный оптически, брали этот пуансончик и пробовали вставить в деталь. Не лезет дальше 1/3 высоты.
Изменено пользователем Dmitruy88
Все что у вас получается,а именно, схлопывание стаканчика вовнутрь, не снимается деталь с пуансона - это яркие признаки отсутствия отверстия под воздух. Если его нет, то такая картина получается почти всегда. А как на самом деле выглядит отв под воздух? Может оно к плитке подкладной подходит и все?
25 минут назад, Гранник сказал:
вменяемых чертежей, к сожалению, нет, поэтому в таком качестве. при увеличении.
Проточки в деталях есть, шляпка винта отверстия не перекрывает. Зависание происходит не постоянно, где то 1-2 раза за смену. Конкретно на этой операции деталь снимает пневмобуфер, который работает с давлением на 2,5 атм превышающим расчетную. На одной из последующих - съемник таки жесткий, как я и писал.
UPD: вот только с боковой стороны ситуация странная...
Не понятна суть проблемы.
Плохой съём - износился съёмник.
Брак по геометрии - увеличьте диаметр пуансона.
4 минуты назад, Петр Сапожков сказал:
Суть проблемы в том, что я хочу понять, откуда десятка на минус. Оно конечно можно поизменять диаметры, заодно заменить сопрягаемые детали пакета, на всех 8 операциях в штампе, вернее 16, тк штамп двурядный. И прийти к той же проблеме, но с правильной геометрией. Дороговато выйдет. Проблема то не в съемнике, он заменен пару недель назад. А где буфера давят больше чем нужно, что износилось?
Чесслово, я не понял, что там вырывает и куда поднимает.
Уменьшение размера (кажущееся) может происходить из-за того, что у вас не 1 вытяжка, а последующая, то есть, то что раньше было радиусом в этом штампе становится прямой боковой стенкой. У нас часто следы-полосы на боковой стенке оставались от таких переформовок.
3 минуты назад, Гранник сказал:
1 час назад, Dmitruy88 сказал:
Давайте абстрагируемся от вопроса зависания. Сейчас меня интересует только один - как на пуансоне 25.4 мм, получается обтяжкой 25.3.
Это не кажущееся изменение размера. Я же писал, что размер замеряли.
Ну, например, прогибает дно детали пузом вниз. После снятия нагрузки, пузо распрямляется, и, следовательно, боковые стенки идут вовнутрь.
А на втором пуансоне тоже 25,3 мм или номинал? Вообще чтобы что то вам советовать нужен чертеж штампа. Первое что бросается в глаза - это отсутствие подчеканки фланца на вытяжках (вытяжной пуансон), иными словами у вас нет фиксации по глубине вытяжки это то о чем говорит Гранник. Чертежи нужны, короче.
1 час назад, Гранник сказал:
Не понял, вы сейчас про центральное донышко, 25,4 мм?
1 час назад, Sergei68 сказал:
На второй операции, и последующих пуансоны так же 25,4 мм. Подчеканка идет по полусфере на этой операции. Фланец, опирающийся на буфер, формуется на предыдущих.
Дмитрий, правило простое. В крайней нижнем положении ползуна пространство между пуансоном и дном детали должно быть соединено с атмосферой, чтобы компенсировать давление атмосферы на дно со стороны матрицы. Посмотрите на свой чертеж, на свои красные стрелки. Радиальные наклонные отверстия на пуансоне выше радиальных горизонтальных отверстий на съемнике. А еще может быть угловой разворот пуансона и съемника и тогда этим отверстиям не суждено совместиться никогда. Съемник, при разъеме, давит на сферу и раздавливает цилиндр в конус. Кстати, почему вы не упоминаете прогиб дна, а он должен быть. Гранник очень корректно вам об этом говорит, но вы просто не понимаете, о чем спорите.
7 минут назад, 0503 omd сказал:
я специально заострил на этом внимание:
5 часов назад, Dmitruy88 сказал:
Воздух проходит по кольцевым проточкам деталей от отверстия к отверстию. Вот с внутренней стороны "колпачка" как раз выхода воздуха я не вижу, там вполне может образовываться ваккуум. Но давление конкретно на дно - уравновешено.
12 минут назад, 0503 omd сказал:
Верно, не понимаю. Потому и задаю вопросы. Почему вы воспринимаете, как будто я доказываю, спорю, мне не ясно.
Как только материал детали прилегает к пуансону, воздух оттуда вытесняется, поэтому там образуется вакуум. Ваши кольцевые проточки соединяют все отверстия на пуансоне между собой и все отверстия на съемнике между собой, но друг с другом они совмещаются только в раскрытом состоянии, а должны совмещаться в сомкнутом состоянии. И все должно иметь выход в атмосферу. Обычно все решается центральным отверстием в пуансоне, но у вас там штифт. Возможно также, что изначально все было правильно, а после переточек возникла нестыковка.
6 минут назад, 0503 omd сказал:
посмотрите внимательнее.
Дмитрий, а сфера также плотно прилегает к той детали, которая называется, наверное, ловитель или фиксатор. Так что сначала чертежи проверить, потом то что в металле (в штампе).
17 минут назад, 0503 omd сказал:
Да прям уж вакуум! Вы читайте внимательно - штамп двухрядный, на одном ряду с "вакуумом" все нормально, а на другом зависает на пуансоне (наверное юпитерианское давление). Нет тут все дело в износе инструмента или в некачественном изготовлении деталей штампа.
9 минут назад, 0503 omd сказал:
да, плотно. Все формуется с подчеканкой.
Я думаю вы правы и цилиндр схлопывается из за выдавки давлением. Смотрите как интересно после этой операции (фото).
Но на общем виде штампа видно, что воздух должен проходить свободно. К сожалению, располагаю деталировкой я далеко не в полной мере и проверить соответствие всех деталей я не могу. Что могу - соответствует. Думаю проверить забитость воздушников отработанной смазкой. Там всего то 2 мм отверстия. Ну и дунуть самому в двух положениях сжатым.
Ну, Дмитрий, первым обратил ваше внимание на данный факт Гранник. Я просто развил тему. Теперь по фото. Там видно, что прогибает именно донышко, а не сфера. Так что разбирайтесь в металле, делайте замеры, считайте, принцип вы поняли.
Я подумал, что может быть следующий случай. Очень исполнительный слесарь мог смазать рабочие части от души солидолом, так что кольцевые канавки оказались забиты смазкой. А за три года точно чего то там накопилось.
Каналы могут забиваться за полдня. Сейчас, в подобных сложных штампах, широко применяют испаряющиеся смазки, от них раб части закоксовываются какашками за 2-3 часа, но всем нравится - мыть от смазки детали не надо.
И ещё, я как всегда не понял, у вас прогрессив или трансфер? Пресс Аида? Итальянцы проектировали? Эти все вопросы - ради интереса)
Пресс - Китай. Штамп (проектировка, изготовление) - так же. Трансфер. С грейферной передачей между позициями.
Сняли, разобрали, промыли детали в растворителе, все отверстия прочистили проволокой. Хлопушка стала меньше, но полностью не ушла.
При этом даешь сверху больше давление (пневмобуфер) - хлопушка увеличивается. Меньше - уменьшается. Дичь какая то. Может так совпадает с периодическим забитием воздуховодов смазкой.
Заменил подызношенный пуансон на новый. (25,39 вместо 25,38).
Все эти меры дали 5 соток в плюс.
