tiktiko
Буровая сталь
Подскажите, что такое буровая сталь, её историю создания  и какие технологии её производства есть, почитал в интернете ничего толком нет...везде одна и та же информация ( сортамент, что из её изготавливаются инструменты  и тд.).
5 часов назад, tiktiko сказал:
Горячекатанный фасонный профиль для изготовления буровых инструментов. Буровая сталь изготовляется из высокоуглеродистой стали У7-У10 и низколегированных сталей ЗОХГСФ, 55С2 и 28ХГНЗМ [источник].
Вы хотите знать историю создания и технологию производства указанных выше сталей или фасонного профиля для изготовления буровых инструментов?
Вопрос интересный, частенько попадаются на приемках буровые трубы 80мм. тостостенные, варются но плохо, жесткие, ломаются, стружка сливная. Интересно потому, куда их можно ,куда нельзя применять.
Собственно туда же,куда применимы названные стали. У меня, к примеру, колонна сверлилки из буровой трубы. И вполне прилично варилась. Годны на резцы по дереву, долота, зубила, стамески.
12 часов назад, ilia-ilich сказал:
Именно технологии производства ( этапы  и тд.) фасонного профиля, сколько искал не нашёл информацию такую
12 часов назад, tiktiko сказал:
Это не материаловедение, а технологические процессы в машиностроительном производстве.
Трубы буровые имеют классы прочности. От них зависит марка стали. По памяти Л- 40ХН, М- 40ХН2МА,
Вот здесь подробнее можно посмотреть ГОСТ 32696-2014. Хотя ГОСТ и не регламентирует марку стали, а лишь прочностные требования.
15 часов назад, anatoly8 сказал:
А можно где то глянуть на сие творение? Сам задумываюсь над проектом сверлилки, буду благодарен за фото, можно в личку.
Дед Юрко, Это не творение, это привезённая из метлома голова  + стол напольной сверлилки. Колонну ей отчекрыжили скорее всего автогеном, и был разорван штревель - пытались клином выбить хвост патрона, ну и порвали. Самое забавное, что купил я эту голову, чтоб снять три шкива, и переделать передачи своей старой сверлилке. Однако, обнаружив живой, после установки кондёра, двигатель, почти полное отсутствиеие биений, заварив и отшлифовав штревель, понял, что имеет смысл реанимировать "Профессора Доуэля", сварив для него основание и купив 6метровую буровую трубу на металлобазе. Сейчас точно не вспомню диаметр, но купленная труба оказалась на 0,3мм больше по диаметру, чем родная, зато и толстостенной, в отличии от родной со стенкой в 2мм. Пришлось расшлифовать отверстие подъёмного стола на эти три десятки, и шлифануть купленнуу трубу, поскольку ту изрядно прихватило ржавчиной.  В результате - страшный на вид, но вполне рабочий напольный сверлильный.  16мм по стали - вполне тянет.  Снимки - не раньше выходных, он у меня привален велами, для субботней покатушки вокруг Кинерета. Вроде я его где то на форуме выкладывал, но проще снять, чем искать.
25 минут назад, anatoly8 сказал:
Что было разорвано?
http://www.vtool.ru/shtrevel.htm
hiro
Та деталь, в которую, снизу в конус морзе, вставляют хвостовик сверла или сверлильного патрона, а сверху - насажен на скользящую посадку шкив ременного привода. На неё же садятся подшипники, в которых она крутится в пиноли. Таки Вы правы - это не штревель, это шпиндель,  А автозамену пора прибить.
Шас этим и займусь. Не успел, время на исправление вышло.
Изменено пользователем anatoly8
Дописал.
Буровая сталь, это такое же понятие как быстрорез, марок стали там с десяток..
В 23.11.2021 в 10:31, ilia-ilich сказал:
А чем отличается,  технология изготовления стали 55С2 буровой от 55С2 ( рессорно- пружинная)? Есть ли в технологиях отличия?
Может не по теме, но говорят что б/у буровые трубы для "дома " , применять нежелательно ,.".фонят радиацией", так были глубоко под землёй. Хотя видел их применение и вместо швеллеров, и стоек для навесов, так как буровики их "доставали подешёвке" , где они работали долго.. Лет 15 назад наверно, делал замеры радиолюбительским дозиметром, показывал вместо 0.14 микрозиверти,норма типа, почти около 0.2 , когда прислонял к трубе .
