Taipale
Домкрат ДГ - 8, устройство.
Приобрёл такой домкрат, а он не работает. Поршень и спусковой  клапан находятся внутри в основании, к которому приварен короб для масла и до них никак не добраться. Гидроцилиндр и поршень выкрутил. В нижней части на двух гранях корпуса снаружи есть два отверстия с резьбой, которые сообщаются меж собой и объёмом короба. Выкручивая эти винты, прозевал момент, что выкатился шарик и теперь не знаю откуда.
Кто-нибудь может подсказать что и как ?
У этих железнодорожных домкратов двухплунжерная система, то есть нет холостого хода, соответственно на два плунжера надо два клапана, оттуда шарик и вылетел. Там должна быть пружинка меньшего диаметра(как в авторучке) в грубине отверстия, потом идет шарик, у меня вроде 8,7мм, потом вторая пружинка для прижима этого шарика и соотв. для закрытия клапана и эту пружинку зажимает вкручивающаяся заглушка. Хоть у меня и другой домкрат для пресса использован, и таких как на фото я в руках не держал, но думается мне вы ошиблись на счет спускного клапана, хотя не факт, но хотелось бы увидеть больше фото
С помощью проволочек и крючков протыкал  отверстия в корпусе. Вот , что получилось.
1. Силовой цилиндр и шток.
2. Спусковой клапан. Если потянуть стержень вверх, то шток опускается.
3. Патрубок забора масла.
4. Плунжир.
5. Рукоятка привода плунжира.
6. Шарик (красный) и пружинка.
7. Резьбовые пробки-толкатели.
Жёлтым контуром на  Фиг.1 и 2 обозначено основание .
Фиг.1. Общая схема.
Фиг.2. Основание.
Фиг.3. Вид изнутри. Снято через верхнее окно корпуса. Под номером 1 здесь резьбовое гнездо, куда вкручивается силовой цилиндр.
Фиг.4. Пробки-толкатели.
Фиг.5. Силовой цилиндр и шток. Из окна торчит стержень спускового клапана.
Изменено пользователем Taipale
ошибки
Да, теперь видно, что два плунжера туда не впихнуть.
Оказалось, пружинки - лишние; клапаны-шарики передвигаются в зазоре между своими сёдлами и торцами винтов-толкателей под действием потока масла. Масло заливал при  нижнем положении силового поршня и прокачки воздуха не потребовалось.
Таким образом из схемы Фиг.1 и в пункте 6 нужно удалить "пружинки".
Спасибо, Sha_maN.
Всё, что мы знаем точно, может быть совсем другим.
Как это удалить? И что будет препятствовать обратному сливу масла в маслобак? Вот попадет вам соринка между шариком и "седлом", уроните станок на ногу и поймете зачем там пружинки.
Обратному сливу масла в маслобак препятствуют последовательно два шарика каждый в своём седле.
Наличие/отсутствие пружинок никак не влияет на присутствие/отсутствие соринок.
