Anabolik
Подключение новой М функции.
Здравствуйте! Не могу разобраться, как подключить новую М функцию, например M10, М11. В папке макрос эти файлы лежат. В VB script editor загружаются и работают. Но при наборе в режиме MDI этих команд ничего не происходит. Растолкуйте плиз, как их активировать.
9 часов назад, Anabolik сказал:
Мне кажется никак... Мач имеет свой собственный набор команд и они встроены в саму программу... Т.е. создать новую команду может только разработчик программы... Другое дело, что вы можете создать скрипт и выполнение его вы можете вызвать нажатием кнопки, созданной вами же. Хотя могу и ошибаться...
В 22.11.2021 в 22:22, MF2D сказал:
Я не разработчик , но вот с десяток макросов М300...М410 подписал под себя... и  все работают
В 22.11.2021 в 12:42, Anabolik сказал:
Вот что там в макрос М10
rem the following activated signal 9 (EXTACT3)
ActivateSignal(  9 ) // включить пин 9
М11
rem the following de-activates signal 9 (EXTACT3)
DeActivateSignal(  9 ) //выключить пин 9
у вас на пин 9 LPT что то подключено?
4 часа назад, kama3er сказал:
Я говорил о стандартных командах Мача, которые документированы и вписаны в ядро программы... Макросов можно наизобретать конечно и они будут работать, никто в этом и не сомневается, в этом и сила Мача, что его можно подстроить под свои хотелки.
22 часа назад, kama3er сказал:
Использую контроллер PLCM-E3 с платой расширения PLCM B1. Факт такой, что M10, М11 не работают, а М50,М51 допустим с тем же содержанием (ActivateSignal DeActivateSignal) работают. Ну и хрен с ним как бы.
1 час назад, Anabolik сказал:
Содержание и будет одинаковым .... функции М подозревают управление оборудованием (ВКЛ/ВЫКЛ) соответственно в М функции должен быть физически подключен выход ЛПТ порта на какую-то управляемую нагрузку (реле, оптопара, и т. д.)
