аВТОРСЕРвис
Сделать плашку.
Нужно поправить резьбу м60х2 на детали, которую не установить в станок. В продаже есть, но дорого(7333₽) и далеко. Думаю сделать плашку из 9хс. Раньше таких не делал.  Какая технология-- сначала резьбу нарезать, а потом сверлить стружкоотводы или наоборот?
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Заготовка с дырками ,в ней резьбу ,потом термичка ,потом заточка через дырки.
Ага,верно мыслите,потом подкалить и дримелем затыловать ну и в путь.
Dark horse & Co
Немножко наоборот!
Резьба потом отверстия!
2 минуты назад, AlexMOS сказал:
Недопонял-- сначала резьба или дырки?
Резьба,дырки,термичка,заточка!
1 час назад, AlexMOS сказал:
,дырки
Сначала малым диаметром, потом бОльшим с выходом за диаметр резьбы?
Потом мне плашку ещё нужно будет разломить, чтоб резьбу начинать чистить с живого участка...
На заводах делали и так, и так. Чаще сначала резьбу, чтобы резать её метчиком. Сверление дырок через кондуктор. На одной проще сначала дырки, потом резьбу резцом.
Я делал сперва резьбу резцом, потом дырки сразу в размер шпоночной фрезой. У меня не особо жесткое оборудование, и на готовых дырках резец бы прыгал. Дальше ТО и заточка бормашинкой.
1 час назад, Killerchik сказал:
Наверное перестрахуюсь и сначала резьбу сделаю, а то резец на удар сколеться и потом чего делать...
А нельзя плашку скажем М20х2 разрезать на части и вставить в большое кольцо ?
Или размер зуба другой ? (а подходящий с какого диаметра идёт?)
6 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
можно , но сектора надо наклонять , бо  угол  подъема витка  другой.
Вполне так телали  большие плашки . И вклеивали  в  оправку на эпоксидку .
Только оправка должна быть с  пазами , которые препятствуют  излому ,
бо эпокмтдка служит только как ограничитель  , но  не  несет  силовой нагрузки
Изменено пользователем Krolik_1
И возни имхо больше чем сделать с нуля.
1 минуту назад, Krolik_1 сказал:
Затыловать их.
Можно просто нарезать наружную резьбу-образец ,взять осколки плашки и наварить на какое нибудь кольцо по болванке этой. Вот и плашка.
Если она с неё свернётся-то и навернётся.
Только что, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
при  сварке покоробит .
Эпоксидка дает  решение
5 минут назад, Payalnik сказал:
Если есть заготовка и с термичкой не гимор.
Не знаю ,может быть большую трубную лерку можно взять как заготовку?
2 минуты назад, Krolik_1 сказал:
Чё ей будет ?
Их местами только не перепутать-какая за какой идёт
12 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Это Р6М5 скорее всего.. Отжечь получится, а потом закалить Р6М5, тот ещё головняк.
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Чё ей будет ?
Чё ей будет ?
Размер , Карл , размер (поле  допуска).
Впрочем , можно сделать  разрезную
52 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Малым диаметром,а потом пальчиковой фрезой с выходом за нитки.
53 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Тонким диском болгарочным.будет разрезная.
22 минуты назад, AlexMOS сказал:
Диском надрезать, а потом на прессе разломить, чтобы получилось две половинки. Потом их поставить на живую резьбу и выкручивая назад править примятую резьбу...
аВТОРСЕРвис, можно 2 противоположных отверстия фрезой углубится в сторону наружного диаметра для облегчения разлома
1 час назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Извините, я не о плашке, но из постановки задачи, напильник не спасёт? Есть даже специальные для этих дел:
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
нельзя разрезать шаг уйдет.
24 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Если есть достаточный выход стержня с резьбой, то можно сделать леркодержатель с направляющей втулкой перед леркой. Очень облегчает соосность заправки лерки на резьбу.
Вася Куролесов
Не тот вариант,тут надо от конца к заходу выводить
если есть клупп для сантехнических резьб, то сделать под него вставки проще чем плашку делать
