Igore4ek
Чем приклеить PETG к горячему столу?
В 22.11.2021 в 09:17, ass77 сказал:
Ну и классика - энтеросгель + спирт
Энтеродез 5 грамм + изопропиловый спирт 0,250 литра, 85° стол, 245° сопло (первый слой), далее 80° и 235° решили проблему прилипания.
для себя открыл, что чистое стекло - это не спирт и не фейри, а обычный стиральный порошок. после него к стеклу липнет всё. кроме HIPS:)
клей БФ2 на холодный стеклянный стол тонким слоем, распределяю лезвием канцелярского ножа как шпателем, полет нормальный
Стол - стекло.
Разведенный в "жиденькое молоко" строительный ПВА тонким слоем, 85гр стол, 235 (можно 240)гр филамент - нормально.
Пока стол до 85 не разогрел, тоже были проблемы.
Теперь пока печатает держит, как стол остывает - почти само отщелкивается.
Как "пересел" на PETG стол перестал чем-либо мазать. На обычном стекле все нормально печатает. Но там есть нюанс, Петг не надо вдавливать, если до этого у меня высота первого слоя была вроде 80% или типа того, то петг 115%, тогда все нормально. Ну высота может индивидуально, но суть, что его не надо вдавливать. Липнет намертво, как-то стекло расколол пока отдирал деталь)
Изменено пользователем Darkaind
Утянул у жены лак для волос фиксация "ультра" - петжи не пробовал, но все остальное цепляет здорого. Ну и печатаю на стекло...
Сахарный сироп...кипятком из деионизированной воды заливаем столовую ложку сахара, с тем чтобы полностью растворилось...
Наносится на стол пульверизатором.
Все держит мертво, пока горяч...потом само отщелкивается.
ВНИМАНИЕ!
НЕ используйте Titebond в комбинации с PETG, стеклом и температурой стола 82-85 градусов!
Детали отрываются с кусками стекла... Жуть полная...
:crazy:
БФ-2 отлично подходитя для большинства пластика, после остывания детали легко отделяются...
Был раньше магнитный коврик - выкинул его. теперь печатаю PETG  на стекло + лак для волос.
принтер ANET A6 - дрыгостол
режимы. стол всегда 70
первый слой экструдер 240
остальные слои 215.
ретракт 6 мм (у меня боуден)
печатаю корпуса, углы не задирает оторвать можно только полного остывания.
Изменено пользователем Алексей. Л.163
