Igore4ek 320 #1 Дата: 21.11.2021 20:38 Доброго времени суток. Приобрел 3D принтер Flying Bear Ghost 5 с ультрабазой (так вроде покрытие стола обзывается), израсходовал тестовую катушку PLA, после снятия модели стол только протирал спиртом, пластик прилипал хорошо , хотя у моделей погабаритнее краешки на столе вверх загибались с одной стороны. Сегодня зарядил PETG, начало печати пошло нормально, но через некоторое время вот что получилось: толщина слоя 0,2мм, заполнение 50%, экструдер 215°, стол 70°. Что посоветуете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис Михайлов 574 #2 Дата: 21.11.2021 21:10 У Пэт температура от 240 +стол откалибровать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
r@108 123 #3 Дата: 22.11.2021 04:25 (изменено) 7 часов назад, Igore4ek сказал: с ультрабазой было такое у меня. рецепт "щастья"-купить клей для печати на яндексе или озоне, или WB. на новом реборне мыл стол изопропиловым минут 10 и...нифига не липло. ультрабаза ультрабазе рознь. залил клеем как и на 5 мишке ранее и все начало прилипать ;) Изменено 22.11.2021 04:27 пользователем r@108 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexmandr 174 #4 Дата: 22.11.2021 05:16 8 часов назад, Денис Михайлов сказал: У Пэт температура от 240 стол тоже должен быть горячее, чем для PLA ну и надо экспериментировать с температурой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
olegkali 29 #5 Дата: 22.11.2021 05:49 Использую клей карандаш на PVP основе, мажу на холодное стекло. Не оторвать пока стол горячий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Travelller 4 086 #6 Дата: 22.11.2021 06:06 (изменено) Карандаши меня разочаровали. PLA и PETG печатаю на стекло, смазанное тонким слоем жиденького "строительного" ПВА. Пока стол прогревается, клей подсыхает ровным тонким слоем. Ну и да, с температурами следует разобраться. Изменено 22.11.2021 06:06 пользователем Travelller 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 485 #7 Дата: 22.11.2021 06:17 (изменено) Ну и классика - энтеросгель + спирт Изменено 22.11.2021 06:21 пользователем ass77 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Discoverer 0 #8 Дата: 22.11.2021 06:23 PETG печатаю на чистом стекле без клея, t ~ 70 C, принтер самосбор дрыгостол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Protos 75 #9 Дата: 22.11.2021 06:50 Печатаю на синем скотче. PETG не прилипал нормально, пока температура стола была ниже 70 и температура сопла была ниже 230. Еще на PETG опускаю сопло ниже на 0,05мм (Z OFFSET) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис Михайлов 574 #10 Дата: 22.11.2021 08:17 2 часа назад, alexmandr сказал: стол тоже должен быть горячее, чем для PLA Была проблемка -отлипание с одного края, утеплил столик. Сейчас уже не помню чтобы деталь отрывалась со стола. Ещё с опцией "офсет" в сторону уменьшения поколдовать можно. Пэт вообще любит температуру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aviaamator 1 397 #11 Дата: 28.11.2021 06:29 В 22.11.2021 в 11:17, Денис Михайлов сказал: Пэт вообще любит температуру. Это точно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 320 #12 Дата: 02.12.2021 10:09 В 22.11.2021 в 11:17, Денис Михайлов сказал: Ещё с опцией "офсет" в сторону уменьшения поколдовать можно. В 22.11.2021 в 09:50, Protos сказал: Еще на PETG опускаю сопло ниже на 0,05мм (Z OFFSET) Я так понимаю что в Куре это параметр "Z координата начала печати". По умолчанию стоит 0.0mm, надо -0,05 поставить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис Михайлов 574 #13 Дата: 02.12.2021 10:15 3 минуты назад, Igore4ek сказал: надо -0,05 поставить? У меня на самом принтере в Марлине. В куре менял, но ничего не происходит. Стоит по умолчанию 0.5 я ставлю 0.4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lbvfy523 179 #14 Дата: 02.12.2021 10:15 У меня стол стоковый - люминь. Долго мучился... Потом просто вырезал стекло от полки шкафа по размеру стола, прикрепляю на 2 прищепки канцерярские. Промываю стекло перед печатью простым зелёным фейри... Бывает такое, что даже после полного остывания деталь не оторвать И да, с температурой стола эксперементировать надо, у меня 83 градуса но может и датчик врать - китай как ни как А ещё не плохие результаты показывал вариант с простым малярным бумажным скотчем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис Михайлов 574 #15 Дата: 02.12.2021 10:17 Параметр подстройки оси z при печати, когда принтер уже печатает Сильно уменьшать не стоит, может прилипнуть навсегда, деталь со стеклом оторвётся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 320 #16 Дата: 02.12.2021 10:22 4 минуты назад, Денис Михайлов сказал: Параметр подстройки оси z при печати, когда принтер уже печатает А это где подстраивать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Денис Михайлов 574 #17 Дата: 02.12.2021 10:23 На самом принтере Можно и в куре, но в моем случае принтер на этот параметр( из куры) не реагирует. Наверное это мой частный случай. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lbvfy523 179 #18 Дата: 02.12.2021 10:26 (изменено) Я 3D модель "режу" в KISSlicer_1.6.3, а печатаю уже из Simplify3D. в Simplify3D можно прямо во время печать многое подстраивать/ регулировать, так сказать "прямо на лету" Изменено 02.12.2021 10:29 пользователем lbvfy523 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Protos 75 #19 Дата: 02.12.2021 17:10 6 часов назад, Igore4ek сказал: А это где подстраивать? Menu - Control - Motion - Z offset Это для Марлина 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 320 #20 Дата: 02.12.2021 18:16 1 час назад, Protos сказал: Это для Марлина У меня по ходу не Марлин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Protos 75 #21 Дата: 03.12.2021 05:40 11 часов назад, Igore4ek сказал: У меня по ходу не Марлин А что принтер пишет при загрузке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plus 15 #22 Дата: 03.12.2021 05:52 Попробуйте лак для волос. К нему хорошо липнет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 320 #23 Дата: 03.12.2021 05:58 17 минут назад, Protos сказал: А что принтер пишет при загрузке? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Protos 75 #24 Дата: 03.12.2021 06:17 (изменено) 21 минуту назад, Igore4ek сказал: Да, пять лет назад такого не было у медведя. В "Инструментах" настройка Z offset Если в инструментах ничего нет, тогда в "Движении" Изменено 03.12.2021 06:20 пользователем Protos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igore4ek 320 #25 Дата: 03.12.2021 06:27 10 минут назад, Protos сказал: в "Движении" тоже нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
