Деревня65
Вопросы - маленький настольный пресс для домашних надобностей
Озадачился постройкой компактного пресса для чисто домашних надобностей. Фильтр-остаток отжать после настоек, ягоды, фрукты давить на сок по мелочи - ну настольный маленький пресс.
Подскажите пожалуйста, какой самый маленький домкратик для этой цели можно реально купить. Гидравлический или наверное даже рейку сойдет.
Может конструкциии с эскизиками посоветуете  до кучи.
Подскажите пожалуйста, где можно найти картинки и описание маленького настольного домашнего пресса. От выжимки ягод и фруктов до отжима жмыха ппосле настаивания наливок и настоек.
Какие мелкие домкратики существуют в природе, чтобы от них начать соображать.
Цитата
Минимальная высота домкрата составляет всего 63,5мм,
Устройство можно использовать либо в качестве домкрата либо в качестве распорки. Применяется при превращении механического съемника в гидравлический. Используется как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
Такого порядка, или ещё меньше хочется?
1 час назад, Деревня65 сказал:
Винт-гайка.
Леруа мерлен:
Касторама:
Все инструменты:
Куда уж дешевле? Практически по цене металла.
В 21.11.2021 в 18:42, malaxit сказал:
Понял, спасибо.
Скажите пожалуйста, а эти мелкие домкраты не текут маслом?
7 минут назад, Деревня65 сказал:
Не текут, даже изношенные.
Ведь это китайские домкраты, а не советские.
Тем более ничто не помешает его небольшой поддончик типа блюдца
 поставить.
Вот разборной прес для вина. Главное найти винт, гайку и сделать цилиндр из перфорированного листа.
Изменено пользователем jek6566
19 минут назад, jek6566 сказал:
Ну это лишку. Нету ни виноградника, ни дачи, ни сарая, ставить некуда. А из покупного сырья давить - дешевле готовое вино в лавке ппокупать.
Изменено пользователем Деревня65
2 часа назад, Деревня65 сказал:
Понял, спасибо.
Как попадётся, уплотнение там, конечно, самое дешманское. Если за первые десять прокачек воздуха не хапает, то пару лет прослужит. Поменять резинку там - дело копеечное, так что проблема не страшная.
В 21.11.2021 в 17:08, Деревня65 сказал:
Для таких целей не нужен домкрат. Там усилие то мизерное. Я бы либо винтовой либо рычажный рассматривал. По принципу пиноли сверлильного.
5 часов назад, malaxit сказал:
А как это понять?
5 часов назад, smoll сказал:
Домкрат готовый можно купить, или в автохламе выбрать по дешевке. И к деревянной раме разборной примастырить по мере надобности. А винтовую пару где найдешь?
53 минуты назад, Деревня65 сказал:
А как это понять?
Десять раз по очереди максимально выдвинули шток, затем рукой его утопили. На полностью утопленном штоке не должно чувствоваться "ватности", шток не должен пытаться вылезти обратно. Если так, то значит воздух попал в масляную полость, следовательно, уплотнение бракованное изначально. Это дешёвый товар, его лепят огромным тиражём, не сильно беспокоясь о норме брака. Попался нормальный образец - будет ходить.
Если собрались ставить домкрат вверх головой, то масло рано или поздно будет течь, для такого режима работы надо внедрять сальник штока. Поищите тут на форуме, люди делились опытом такой доработки.
Изменено пользователем malaxit
14 часов назад, malaxit сказал:
Понял, спасибо.
16 часов назад, Деревня65 сказал:
Когда содержимое домкрата потечёт к вам в продукт будет совсем не хорошо. Как говорится ложка дегдя.....
Для переработки продуктов я бы не использовал.
Чем строительная шпилька с удлинённой гайкой например м16х2 не устроит?
Можно рассмотреть и рейку от рулевого управления. Разобрать, промыть и набить консистентной смазкой.
17 часов назад, Деревня65 сказал:
Там же.
И если лень, то его можно крутить дрелью/шуруповёртом.
Изменено пользователем теоретик
