aretix
abs пластик и эпоксидный клей эдп
Если разово - то сода + космофен.
15 часов назад, aretix сказал:
впаять не получится-там полости с тонкими ребрами жесткости-не за что зацепиться.
Получится впаять, ещё как получиться.
Я бы делал так: взятый отдельно (от другой детали или прутка от 3д принтера) АБС пластик вплавил (наплавил) бы по объёму, цепляясь к рёбрам, получив "посадочное место", банально паяльником по кусочку добавляя пластик и где не надо проплавить насквозь, с другой стороны прижимая медную пластинку. Затем в это посадочное место (если закладная круглая, то засверлившись в диаметр 0,8 ... 0,9 от закладной) утопил стальную закладную нагретую градусов до 300, при этой температуре АБС пластик жижа как вода оно бы в мельчайшие поры затекло стальной закладой и получилось бы буквально "намертво".
Эпоксидка это лажа, не держится она на пластиках, она хорошо держится на том, во что впитывается: бумага, ткань, дерево, бетон, ...
Вплавленные закладные много раз пробовал выламывать, всегда ломает в любом другом месте, а сазкадная не выламывается, если её выломать, то выламывается и на ней висят куски пластика.
полости которые не работают с закладной залил циакрином с содой, саму  закладную хотелось бы так залить, но так как слой соды получается толстый а циакрин схватывается быстро, то есть сомнения, что пропитка будет по всей толщине соды. Послойно нарастить слой не получится из за формы закладной. Есть мысль промазать пластик циакрином и присыпать содой, получится шершавая поверхность, залить туда эпоксид и в нем "утопить" закладную
9 часов назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
-наклеить на металл плёнку самоклейку и на цианоакрилат несколько капель
объясните, как это работает?
Вдоль
насверлить железку и на цианоакрилат "заклёпки"
скорее всего так и сделаю
1 час назад, aretix сказал:
Ну если к металлу клей не держится.
Плёнка ПВХ самоклейка-крепко держит? (бытовая-плохо ,оракал или другие ,чем вывески клеют ,окна пластиковые ламинируют ,машины-вроде получше)
А к ПВХ уже всякие пластики клеются.
Дырки побольше болгаркой или сверлом большим  чтобы с фаской и большие в них вставки на цианакрилат. (некоторой подгонки примитивной требует ,не более)
15 часов назад, break сказал:
у самой паршивой смолы модуль упругости в два раза больше, чем у хорошего АБС-пластика.
именно - т.е. ABS сможет согнуться, а слой смолы так согнуться не сможет и просто отстегнётся от ABS
особенно в составе композитов, с стекло- угле- боро- и пр. волокном.
Это здесь не рассматривается...
Но увы, написаное не касается ЭДП
100500
 Немного изменил форму закладной и залил цианакрилатом с содой.Предварительно в закладной насверлил отверстий для лучшего затекания цианакрилата. Уже какое то время деталь в эксплуатации. Пока ничего не развалилось, а дальше время покажет. Всем спасибо за советы и информацию!
