aretix
abs пластик и эпоксидный клей эдп
 Задача вклеить стальную закладную в полости детали из abs пластика. Подойдет ли для этого эпоксидный клей ЭДП?  Если нет- то чем ?
35 минут назад, aretix сказал:
клей ЭДП
у него  плохое  сцепление ,  с  пластиком, металлом,  и даже  с самим  собой  (предыдущими слоями
ABS пластик хорошо растворяется ацетоном, делайте клей из пластика и ацетона и заливайте как хотели, будет монолит.
Изменено пользователем Olleg
22 минуты назад, Olleg сказал:
согласен.    но,  чуть  подсохнет/усадка,      И  ?
?  до  первого  усилия.       ( а так на  "ковре"  круто  висеть  будет ....  если  со  временем  НЕ  выпадет,    не  дай бог на  кого
Изменено пользователем Cerg24
11 минут назад, Cerg24 сказал:
согласен,    но чуть  подсохнет/усадка,      И  ?
И...., Ваши предложения
8 минут назад, Olleg сказал:
1.  не  советовать  ЭДП.    или,   вы  враг = вредитель ?
2. не  давать  советов.     если  не  разбираетесь в  вопросе/проблеме
2 часа назад, aretix сказал:
Какой размер полости и толщина пластины, а также какая нагрузка на пластину?
к абс можно приклеить также абс с вставленной в него закладной деталью, этакую пришлепку. Приклеить можно ацетоном, дихлорэтаном и космофеном
70*25 сталь толщ 1,5
 нагрузка-трудно сказать- кто как пользоваться будет
Впаять закладные в АБС, а на пластину накрутить.., залить эпоксом, только не ЭДП, а хорошим.
Космофен ца пробовали клеить,вроде держится
впаять не получится-там полости с тонкими ребрами жесткости-не за что зацепиться. Какая эпоксидка подойдет?
у нас трудно что нибудь хорошее купить
Какая нагрузка будет???
11 минут назад, aretix сказал:
"Полиэфирка".
Между ребрами стекломат набить и пропитать. Железяку сделать шершавой и обезжирить ацетоном
PLUS 710 - РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ
https://novol.com/professional/ru/product/350/plus-710-remontnyy-komplekt (или подобный)
Изменено пользователем TYPOS
АБС пластик хорошо растворяется и клеится этилацетатом.
Эпоксидную можно, но надо поверхность взбадривать.
Полиэфирка -не надо
11 минут назад, dm99 сказал:
как и чем?
9 часов назад, aretix сказал:
На производстве клеить или разовый хобийный вариант?
Если для производства - то только двухкомпонентными полиуритановыми клеями - мы делаем детали из ABS и ABS-PC с приклейкой различных стальных кронштейнов для Ролс-Ройсов. Все остальные варианты положительного эффекта не дают... А тем более эпоксидные смолы. Клеевой шов должен быть эластичный, Смола этого не обеспечивает.
Изменено пользователем MF2D
разовая работа, не производственная
30 минут назад, MF2D сказал:
это требование деталям которые вы изготавливаете?
54 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
что чего должно держать и что куда тянуть ?
деталь работает на изгиб, от этого с края детали образуются трещины, потом деталь ломается.Вклеив закладную, хочется повысить сопротивление на изгиб. Форма детали-"полтрубы" с ребрами жесткости внутри, закладная по форме -швеллер
30 минут назад, aretix сказал:
19 минут назад, aretix сказал:
Это требование ко всем деталям работающим на изгиб... Эпоксидные смолы имеют очень малый модуль упругости . т.е. на изгиб они практически не работают - клеевой шов просто отщёлкнется от детали которая меньше гнётся,
Вдоль половина или поперёк ?:classic_biggrin:
непонятные условия.
1000 способов что то склеить и 1000 раз что то отвалится
-наклеить на металл плёнку самоклейку и на цианоакрилат несколько капель
-насверлить железку и на цианоакрилат "заклёпки"
-скотч двухсторонний.
-ещё есть много
Не понятна ни конструкция ,ни размеры ,ни нагрузка.....Когда вопрос пустой-всегда много пустых ответов.
Если вставка угловая на отрыв -крепить надо только противоположные края ,иначе непонятно ,держит она конструкцию или просто сама держится.
3 часа назад, MF2D сказал:
у самой паршивой смолы модуль упругости в два раза больше, чем у хорошего АБС-пластика.
На изгиб они кстати вполне себе работают, особенно в составе композитов, с стекло- угле- боро- и пр. волокном.
Активные пластификаторы позволяют менять модуль упрогости и предел прочности на изгиб в широких пределах без особого ущерба остальному.
Но увы, написаное не касается ЭДП. Потому как если под этой абревиятурой подразумевается картонная коробка с смолой и отвердителем из строймага, то там в 90% случаев субстанция, эпоксидную смолу только напоминающая.
И соглашусь с высказыванием выше -
4 часа назад, MF2D сказал:
очень хорошее решение с гарантированым качеством соединения.
Потому как эпоксидной смолой то можно. Даже возможно получится не хуже полиуретанового клея. Но технология простой не будет.
Эпоксидная смола - это не всегда "размешал и намазюкал". :wink:
Добавлю про полиуретан против эпоксидов -
на приклеваемых детальках всегда будет присутствовать влага. Из воздуха. Убрать ее - задача еще та... Для эпоксидной - это снижение адгезии в разы. Т.е. - отпадет оно при изгибе. Для полиуретанов в большинстве случаев та влажность - "до лампочки".
Изменено пользователем break
13 часов назад, Olleg сказал:
Растворяется хорошо, но монолита не получается. Проверено лично и неоднократно. Образуется этакая пористая губка, типа хлебного мякиша. Причем снаружи все выглядит вполне  прилично, гладко и красиво, но если разрезать... Смею предположить, что причина - в слишком быстрой испаряемости ацетона. При работе с таким "клеем" на его поверхности практически моментально образуется плотная пленка, мешающая нормально наносить и заливать его, эта пленка цепляется за инструмент, тянется и сворачивается. Смею предположить, что использование растворителя с более низкой испаряемостью поможет избежать этой проблемы, но какого???
Изменено пользователем Adventurer
