Allent
расточка шарикоподшипников
Вопрос дилетанта проффесионалам.
нужно расточить колечко из каленой стали (шх18 или 95Х18)
чем это сделать?
вообще возможно ли?
да игорь возможно, или эльбором или минералокерамикой
Есть пластины до 67 HRC.. Думаю и Сандвик то же имеет такие в своем составе.
чем это сделать?
вообще возможно ли?
Самостоятельное или в составе подшипника?
Многое зависит от внутреннего диаметра-можно ли будет добраться с достаточно жесткой державкой. Я подшипники точу Т30К4 без проблем.
и так можно.простым вк 8.режимы резания специфические только.и заточка.
самостоятелное. протяжку хочу из него сделать
Значит нужно сделать разрезную втулку иначе расточка станет треугольношестигранная. Стандартные державки под эльбор начинаются от 25 (те что я видел) но если постараться можно влезть в 20, меньше только специальные.
Изменено пользователем Вжик
а втулку то зачем? подшипнник смять собрались?
Изменено пользователем дмитрий 82
Я тоже всегда точу Т30, только не больше десятки за проход, режет как масло.
Эльбором конечно лучше. Т30 доступен не всем. У меня получалось т15к6 резцом с отрицательным передним углом.
Только нужен максимально жесткий резец.
можно.простым вк 8.
Садится быстро, вместо цилиндра получается конус.
У топикстартера жесткости не хватит, трудно точность обеспечить.
На форуме кто-то продавал эльборовые цилиндрические резцы- по моему то что надо, если под них оправку сотворить.
С механиком согласен. Но дело за практикой, как будет получаться так и будет.
Расточить, вернее расшлифовать можно и бормашикой, зажатой в резцедержатель. Круги- хоть корунд, хоть алмаз на мет. связке., диаметры от 3мм и выше.
Подклиниваю обойму спичкой и растачиваю ельбором. У нас с т30 напряг.
Точнее одну обойму, даже внутренная пружинит при зажатии, а если внешняя то вообще труба.
Мы вот такими растачиваем малые отверстия.
Диаметр хвоста 6мм, материал пластинки гексанит Р01
Режет обоимы от подшипников просто так.
