Макc Л
Выбор лазера 15-20 кВт
Добрый день. Стоит задача приобретения станка с полем раскроя 2000*6000 мм. Максимальная толщина до 40 мм, ст 3, 09г2с, Hardox и т.п. в основном черные стали. Возможно если выходить на рынок услуг то есть смысл резать и цветнину. Основной объем м на данный момент от 10 до 25 мм. Рассматриваем Юнимаш и Бодор. Оба станка 20 кВт. Есть ли у кого опыт работы с мощными лазерными станками?? Есть опасения в надёжности и сервисе бодора. Особенно на таких мощностях. У юнимаша стоит IPG, Бодор максфотоникс. Буду рад любой помощи.
Изменено пользователем Макc Л
37 минут назад, Макc Л сказал:
20 кВт. ... Бодор максфотоникс
Макс, а в какой стране планируется эксплуатация оборудования? С ВНИТЭП'ом не разговаривали, когда-то у них были неплохие Навигаторы с мощными IPG.
Нет с ними не общались. Попробую связаться. Рассматривали ещё Ева Игл. Но там цена очень высокая, даже по промышленным меркам. Но станок у них конечно весьма хорош но очень дорог.
2 часа назад, Макc Л сказал:
20 кВт Бодор ставит и максфотоникс, и  IPG, какая сумма КП, можно в личку, очень интересно
HSG рассмотрите, отзывы вроде не плохие. У нас бодор(3015 4kw) и 3шт OREE((2шт 3015 4кв) и труборез 2кв) бодором  мы крайне разочарованы, все начиная с конструкции и заканчивая ПО, горел у нас 2 раза за год. В этом плане OREE гораздо лучше, только вот нестинг на сипкате не очень(в сравнении с ПО бодора). Опять-же сервис, поставщики ори в случае чего в выходные едут на склад и высылают курьера в тот же день, у бодор мы ждали 2 недели майских праздников ради 2х линз, им не кайф было за деньги в офис сьездить.
Изменено пользователем Ртуть
капс лок (БОЛЬШИЕ буквы)
1 час назад, Flagg сказал:
Говорите не про Бодор, а про конкретного дилера, хотя бы город указывайте, у Бодора несколько (минимум 4) официальных представителей в стране, которые друг к другу не имеют никакого отношения.
ели нужна конкретика то Интервесп (МСК) это поставщик лазера Бодор, а Кварта Груп (МСК) это поставщики Oree.
Претензии есть не только к сервису, а непосредственно к станку, ори сделан более грамотно при меньшей цене.
Сами мы из Ростовской области
Все предложения которые были от 32 до 56 млн. Но конечно немного разные комплектации. Но в общем картина складывается понемногу.
То что выше про сервис полностью согласен!! Очень важный аспект! Простой такого оборудования может стоить ОЧЕНЬ ДОРОГО. По этому очень быстрая реакция важна. Извините не разобрался как цитировать сообщения ещё.
если быть более точным претензии  к лазеру бодор.
1-шкаф управления находится внутри кабинета(тяжелее ухаживать, перегрев, много пыли от резки(фильтрам хана через месяц), горел 2 раза)
2- защита трубок и проводов для слабаков( всю защиту резал, сверлил и делал сам) трубки о2 и воздуха до самопальной защиты пробивало по 3 раза за неделю. если обобщить-защиты всех проводов и трубок попросту нет, все что летит с резки может угодить куда угодно)
3-бесполезный защитный кожух внутри станка, через 3 месяца его скрутило в бараний рог. большой объём частей на которые попадает расплав>горы внутри станка расту по часам.
4- нет защиты смены столов, чистить там очень неудобно, а загрязнение металлом и стружкой очень обильное(прям очень)
5-нет защиты маслостанции, вернее не было, до этого все падало прям на нее и все воздушные клапана.
6- Глюк по с пробивкой отверстия, нормальная пробивка выглядит так нюхает>поднялся>начал прожиг, но у НАС раз в 10-15 деталей бывает так нюхает>начинает прожиг>раздувает кратор и в ошибку.
7-абсолютно бесполезное место (около 1.2 метра) за столами(т.е 2.4м в общем) которое просто есть и съедает полезный объём помещения.
8- бесполезное место спереди, так как воткнуть смену сопел, взять за это деньги и украсть полезный объём они смогли, а реализовать саму смену нет)
Все вышеперчисленные минусы на ори отсутвуют.
минус ори в том что нестинг слабоват, и во время столов пару раз отрывало фиксатор, но это дело 5 минут и нового винта м8
1 час назад, MichailNSK сказал:
Смущает запас прочности у максфртоникс. Субъективно но все же. И ни разу не встречал чтоб выполнялись паспортные данные станков. Написано режет условные 16 мм а он их не режет, а через год не режет и 12 мм. И начинается у вас газ не тот, лист не очищен и т.п. но что мощность снижается мало кто говорит.
у нас все лазеры на Максфотоникс, пока режет нормально, просадок нет
6 минут назад, Flagg сказал:
А как они себя ведут при резки цветных металлов? Вроде бы не очень они это тянут.
Мы сельхозники, цветняк не режем вообще-только ст3 и 09г2с. исключение нержа 0.8мм на таблички для техники)
Кстати очень интересная штука у юнимаша машинное зрение, распознавание заготовки. Нам бы очень пригодилась. Может кто то работал с таким? А то обрезков много и операторам долго их переменять заносить делать раскрой и т.п
Поддерживаю. У нас стоит 3 кВт. Два года, проблем не возникало. И зачем 20 кВт, HSG есть конечно и 20, но 12кВт вполне 40мм режет. 30млн IPG, Raicuc вообще 18млн.
Правда это цены на станки со столом 1,5х3 метра.
10 минут назад, Nikolay-I сказал:
Нужна большая производительность на 12-25 мм листах. То что вполне режет я согласен но это предел.
5 часов назад, Макc Л сказал:
Ну тогда да 20кВт побыстрее будет. Но глобальная разница в скорости начинается с толщины 20мм.
Что то режимы очень сомнительные. Не может быть разница 8 кВт а режимы одинаковые. Тем более на воздухе 20 кВт лазер режет спокойно 20-25 мм с приличными скоростями. Я не говорю уже про менее толстый металл.
При кислородной резке есть ограничения используемой мощности на толщину металла. Чем толще лист, тем больше мощности Вы сможете вкачать в резку. Например для 20мм выше 8-9кВт не имеет смысла, металл просто начинает гореть и процесс становится не стабильным. В таблице как раз скорости для кислорода указаны и виден рост возможной разрезаемой толщины. Только вот не зная что за оптика в резаке и тип сопел, толку от этой таблицы ноль. :) Могу предположить, что фокусное 200 с изменяемой апертурой по коллиматору.
В 16.11.2021 в 16:59, Nikolay-I сказал:
Сомнительная табличка.
1мм - от 8 до 12 метров в минуту?
На 12 кВт?
Обратите внимание что в табличке чёрным по белому написано что это режимы резки на КИСЛОРОДЕ. И да - при резке на кислороде вы просто никаких 12 кВт в металл давать не будете, а снизите мощность до 1-2 кВт.
Такая мощность оправдана при резке цветных металлов на Азоте/воздухе.
Для кислорода мощность будет на уровне 8 кВт, иначе как уже писали процесс неуправляемый.
Максфотоникс не проживет долго на цветных металлах, защита очень слабая от отражения, да и качество излучения хуже.
Китайские поставщики сами от 8 кВт IPG предлагают.
см. сводную табличку.
Для интересу попросите их предоставить образец резки стали 25мм 09г2с.
Если это не поставит их в легкий ступор - можно рассматривать.
Как правило все до 10мм режется на воздухе, скорость в разы выше получается.
15 часов назад, Viniziy сказал:
А зачем мне резать это на кислороде если на воздухе скорость выше в три раза минимум? И только по достижении к 20 мм сталь она начинает сравниваться. Скорость резки воздух сталь 10 мм составляет 6-7,2 м, зачем туда кислород??? И то эта скорость занижена процентов на 40.
12 часов назад, Ustas-a сказал:
А зачем резать только кислородом не понимаю. На Ютубе полно видео где режут четнину воздухом. Наберите Ева игл 20 кВт. Режимы очень хорошие. Конечно допускаю что завышены но точно выше кислорода в два раза и более. Так же будет производится дробеметная очистка металла перед резкой.
1 час назад, Макc Л сказал:
вот это очень правильно, многие не понимают, что от качества поверхности металла может сильно меняться качество реза.
