op-tic
Ресивер
Помогите советом, задача такая,
для повторяемости режимов работы дозатора (клей, паяльная паста и пр.) желательно на входе в дозатор
из воздушной магистрали поставить ресивер обьемом в несколько литров.
Давление в магистрали 8-10 кг.
Можно ли в качестве ресивера использовать композитный баллон от огнетушителя (на раб. давление 100кг.).
Существует ли проблема конденсата и коррозии стенки баллона при таком включении.
Как быть уверенным что не е...
С ув.
Делали у нас ресиверы из кислородных балонов, проблема с конденсатом сущесвовала. я бы для решения этой проблемы перед ресивером поставил бы влагоотделитель, а балон расположил бы вентелем вниз, может это и неправильно (незнаю), но конденсат при этом если будет, то стечет в магистраль.
Ну осушитель обычно ставят на выходе из ресивера, а в ресивере всегда собирается вода, надо сделать просто кран снизу и сливать время от времени. Аллент где-то советовал поставить поплавковый клапан на низ ресивера, чтобы вода сама выдавливалась.
По поводу огнетушителей: на форуме аэрографии куча народу использует их как ресиверы для самодельных компрессоров, для покраски. Главное чтоб был предохранительный клапан.
А если, например, в баллон залить грунтовки, желательно эпоксидной, поболтать, чтобы все промазалось, слить, подсушить, еще разок повторить, потом какой нибудь краской, чтоб влага через грунтовку не просачивалась (хотя ГФ может не гигроскопична, но нитро - точно влагу не держат)? То есть малярка изнутри?
Можно автоматизировать слив конденсата поставив "Устройство удаления конденсата-INTELLIDRAIN"
Для справки http://www.profkomplekt-spb.ru/default.asp?page=748
Изменено пользователем Дмитрий_М
