Александр___
Чем управлять автоматической воздушной заслонкой?
Прошу помочь советом - так глубоко в тему вентиляции ранее не углублялся.
Нужно поддерживать примерно постоянную температуру в помещении (контейнер). Для этого нужно поставить автоматические металлические жалюзи как на фото и управлять ими.
Вопрос в том чем и как? Насколько я понимаю, нужен термодатчик и контроллер (какой)?
Так уж вышло что в хозяйстве есть Danfoss EKC 331T (и к нему Danfoss EKC 201) -  они не подойдут? по описанию что-то очень похожее.
И как программировать? Там только два положения у жалюзи или можно как-то дискретно?
На приводе заслонки вижу какую-то шкалу. Зачем она если всем рулит контроллер?
Все управление взять с авторазборки, разбомбив климат-контроль.
хм, мне ж не надо включать печку.
мне бы заслонкой управлять. Я вообще обеими руками за самоделки но в данном конкретном случае надо типовое решение - уверен оно есть
Сначала определить что за привод, скорее всего просто два концевика и соответствено два положения заслонки. Но отсюда не видно. Контроллер тогда нафиг не нужен, обычный термостат типа W1209 справится.
44 минуты назад, Александр___ сказал:
ТРМ-212.
Ещё можно посмотреть ТРМ-33
А можно использовать Danfoss EKC 331T или Danfoss EKC 201? Читаю мануалы - вроде можно.
8 минут назад, Александр___ сказал:
И каким же образом?
Модельная сервомашинка и ppm servo tester  не подойдет ? Только машинку нужно хорошую чтоб не трещала
13 минут назад, yarunt сказал:
И ПИД регулятор с приводом, чтобы крутить ручку сервотестера :crazy:
Пид регулятор в машинке, там есть резистор положения. А сервотестер лишь генерирует интервал импульсов в формате PPM
И как к этому ПИД регулятору в машинке подцепить термодатчик и настроить коэффициенты?
Прочитал название темы, и этого достаточно для ответа. Не сразу понял что нужно регулировать температуру, ну тут много денег на промышленное или терпимо на самодельном.
9 часов назад, Александр___ сказал:
Климат машины умеет охлаждать салон забортным воздухом. Правда без кондиционера это ему удается лишь при заметной разнице температур, но все же.
Там вентилятор ресурсный, датчики температур, сервоприводы заслонок с датчиками положения, контроллер управления, крутилки регулировок. Надо добавить лишь источник 12 для питания.
А, да, все это рассчитано на работоспособность в широком диапазоне температур.
Изменено пользователем pchel
Я хочу купить скажем, на Авито прямогольную готовую заслонку с приводом и ей управлять. Кстати там только два положения закрыто-открыто? Или может приоткрываться?
3 часа назад, Александр___ сказал:
Те что я видел - противопожарные. 2 положения. При отключении сами закрываются.
Есть пару приводов белимо, с пружиной на закрытие при проподании фазы. Управление положением традиционно - 0-10В.
5 часов назад, Александр___ сказал:
Они есть и такие и сякие. Не ошибитесь при покупке, смотрите документацию. А потом не ошибитесь при покупке ТРМ, потому что регулятор с релейными выходами не сможет крутить привод с аналоговым входом, как и регулятор с аналоговым выходом не сможет крутить привод со входом "крутись сюда, крутись туда".
Фото привода сделай.
21 час назад, Александр___ сказал:
Есть и те и другие , те что 0-10 вольт с примерно в 3 раза дороже ! чем те что имеют два положения полностью открыто и полностью закрыто .
то есть существуют контроллеры которые в зависимости от показания термодатчика могут выдавать сигнал 0-10В? а точнее по ПИД-системе поддерживать заслонкой нужную температуру?
Да, существуют. См. Сообщение 5. Он предназначен специально для управления задвижками.
2 часа назад, Александр___ сказал:
Для этого не обязательно использовать аналоговое управление заслонкой.
Тот же ТРМ-212 имеет модификацию с реллейными выходами. Выдаёт импульсы нужной длительности на открытие или закрытие заслонки.
А если купить ТРМ-212 то что еще потребуется? Датчик температуры он поддерживает какой-то специальный?
В моей конфигурации в идеале было бы так:
ЕСЛИ температура на датчике опускается ниже заданной (скажем, +20), ТО приоткрывается заслонка рециркуляции и  немного закрываются две заслонки: входная и выходная. Это возможно?
То есть как бы в противофазе работают.
Изменено пользователем Александр___
27 минут назад, Александр___ сказал:
Он поддерживает хренову гору датчиков, все они перечислены в руководстве.
Нет. Это задача для ТРМ-151 с двумя аналоговыми выходами, двух релейных на два (не три, потому что входная и выходная заслонки запараллелены) привода естественно не хватит.
С простой тупой противофазой на одинаковый угол вероятность решения задачи качественного регулирования стремится к нулю. Поэтому ТРМ-151, в котором два регулятора и еще некоторое количество мозгов.
Изменено пользователем Пронька Грезной
