МаратКА 366 #26 Дата: 12.11.2021 20:41 1 минуту назад, shur сказал: Потому что КЛТР , при нагреве увеличится линейный размер в любом направлении осей координат , соответственно увеличится размер диаметра пропорционально коэффициенту , толщина заготовки увеличится тоже пропорционально КЛТР ТЕ, если я вас правильно понимаю, расширяется только "наружу", независимо есть отверстие или нет. Так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 453 #27 Дата: 12.11.2021 20:46 Только что, МаратКА сказал: . Так? Да , представьте что вы на сплошном листе нарисовали циркулем окружность диаметром 100 мм. , и нагрели этот лист на 100 градусов , каков станет диаметр нарисованной окружности ? То-же самое происходит и с отверстием . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МаратКА 366 #28 Дата: 12.11.2021 20:49 Только что, shur сказал: То-же самое происходит и с отверстием . Спасибо. У меня теоретических познаний на эту тему нет совсем, но интуитивно так и предполагал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #29 Дата: 12.11.2021 21:13 (изменено) 27 минут назад, shur сказал: , и нагрели этот лист на 100 градусов , каков станет диаметр нарисованной окружности ? То-же самое происходит и с отверстием . Прекрасно... А тонкостенное колечко как будет увеличивать размеры? Пи х Д х КТР ? И доп вопросик... Лист при нагреве во все стороны увеличивается ... так почему не внутрь отверстия? Изменено 12.11.2021 21:14 пользователем дуст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 453 #30 Дата: 12.11.2021 21:33 (изменено) Только что, дуст сказал: Прекрасно... А тонкостенное колечко как будет увеличивать размеры? Это частный случай , увеличивать размеры будет относительно среднего диаметра .Который при нагреве будет так же увеличиваться . Только что, дуст сказал: И доп вопросик... Лист при нагреве во все стороны увеличивается ... так почему не внутрь отверстия? А вы не пробовали сжать металл в объёме ? Ну , к примеру , 1 см\3 ужать до 0.95 см\3 да ещё и при нагреве ? Изменено 12.11.2021 21:43 пользователем shur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #31 Дата: 12.11.2021 21:49 14 минут назад, shur сказал: А вы не пробовали сжать металл в объёме ? Таки пробовал... И использую периодически при терморихтовке... 16 минут назад, shur сказал: Это частный случа Так давайте частные и общие не смешивать.. Универсальные уравнения рисовать надо... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 453 #32 Дата: 12.11.2021 21:56 Только что, дуст сказал: И использую периодически при терморихтовке... Ну , типа нагрел , и оно само приняло желаемую форму ? Не смешно . Впрочем , я не против того - если вы изложите свою теорию (металлического водорода ) сжатия металла по периметру отверстия без приложения усилия из вне ,заодно просветите почему модуль упругости металла на сжатие значительно выше модуля упругости на растяжение . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #33 Дата: 13.11.2021 07:02 (изменено) 9 часов назад, shur сказал: Ну , типа нагрел , и оно само приняло желаемую форму ? Понимаю вашу иронию, но способ есть и он работает... Если коротко, то" типа нагрел"(пропановым резаком) участок профиля до свечения (900 -1000 град), этот участок начал расширяться, но ему не даёт жёсткость остального профиля. Материал выпирает в единственную возможную сторону - поперёк плоскости с увеличением толщины в месте нагрева. После остывания этот участок укорачивается (обьём металла то не меняется) и профиль изгибается... В качестве условного "профиля" может быть двутавр, швеллер или труба. Материал сталь... На другом способ не пробовал. Вообще про такую методу вычитал в истории как в 20ых рихтовали мачты и реи барка "Седов" (или "Товарищ"? ).. Они из стальных труб были, если что... Изменено 13.11.2021 07:04 пользователем дуст 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #34 Дата: 13.11.2021 07:12 На счёт колец... берём кольцо из алюминия. Сечение допустим 1х1 мм. Периметр 1 метр. При нагреве на 100 град периметр увеличится на 2,2 мм (из примера). Но диаметр то увеличится только на 2,2 / 3,14 = 0,7 мм... О чём я и хотел сказать ув. АВАСу... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 508 #35 Дата: 13.11.2021 07:59 (изменено) 49 минут назад, дуст сказал: На счёт колец... берём кольцо из алюминия. Сечение допустим 1х1 мм. Периметр 1 метр. При нагреве на 100 град периметр увеличится на 2,2 мм (из примера). Но диаметр то увеличится только на 2,2 / 3,14 = 0,7 мм... О чём я и хотел сказать ув. АВАСу... А где тут противоречие? Внутренний диаметр кольца с внутренним периметром 1 метр равен 1:3,14 = 0,318 м. При нагреве на 100 градусов этот диаметр увеличится на 0,318 х 2,2 = 0,7 мм. Как говорится: "Что совой о пень, что пнём о сову". Изменено 13.11.2021 08:01 пользователем Авас Петяев 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #36 Дата: 13.11.2021 08:01 В 11.11.2021 в 18:45, Авас Петяев сказал: а при нагреве на 100 градусов этот стержень станет длиннее на 2,2 мм. В 11.11.2021 в 17:54, ЗАВ1 сказал: О удлинение и расширение отверстия наверно не одно и тоже? Это одно и тоже, поэтому при нагреве на 100 градусов диаметр 100,00 мм превратится в 100,22 мм "Диаметр превратится" в 100.07 мм... Не? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 508 #37 Дата: 13.11.2021 08:05 1 минуту назад, дуст сказал: "Диаметр превратится" в 100.07 мм... Не? Не. Так как 0,100 х 2,2 = 0.22 мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #38 Дата: 13.11.2021 08:22 (изменено) 100 (диаметр) х 3,14 + 0,22 = 314,22 (это периметр + термоудлиннение)... разделить на 3,14 = 100, 07 (диаметр после нагрева)... Что не так считаю? А, всё сообразил... не +.22, а + 0,66.... Изменено 13.11.2021 08:27 пользователем дуст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 181 #39 Дата: 13.11.2021 08:24 1 минуту назад, дуст сказал: 100 (диаметр) х 3,14 + 0,22 = периметр + термоудлиннение... разделить на 3,14 = 100, 07 (диаметр после нагрева)... У алюминия после отливки есть два варианта усадки - линейный и объёмный . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 453 #40 Дата: 13.11.2021 21:09 12 часов назад, дуст сказал: Вообще про такую методу вычитал в истории как в 20ых рихтовали мачты и реи барка "Седов" (или "Товарищ"? ).. Они из стальных труб были, если что... Ну и ...Я же вам сказал , модуль упругости на сжатие гораздо выше модуля упругости на растяжение , при локальном нагреве деформация вашего профиля идёт относительно средней линии и соответственно нагреваемый участок будет расширятся и растягиваться , соответственно при остывании в прежнее состояние он уже не вернётся , т.к. под действием КЛТР участки вашего профиля подверглись пластической деформации . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #41 Дата: 14.11.2021 07:53 10 часов назад, shur сказал: идёт относительно средней линии и соответственно нагреваемый участок будет расширятся и растягиваться Во первых не всегда относительно средней , а во вторых не растягиваться ,а сжиматься утолщаясь т.к. расширяться ему кроме как поперёк стенки некуда... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 453 #42 Дата: 14.11.2021 17:59 9 часов назад, дуст сказал: Во первых не всегда относительно средней , а во вторых не растягиваться ,а сжиматься утолщаясь т.к. расширяться ему кроме как поперёк стенки некуда... "Чтоб не разводить ..галдёж - дай эскиз , али чертёж !" (с) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #43 Дата: 14.11.2021 18:14 (изменено) Во первых не по теме (а значит типа флуд) , во вторых ... возьмите любой профиль и нагрейте резаком любую полку... пятно мм 40... после остывания увидите результат и разберётесь ...теорию вы же знаете... Изменено 14.11.2021 18:15 пользователем дуст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 453 #44 Дата: 14.11.2021 18:22 (изменено) Только что, дуст сказал: Во первых не по теме (а значит типа флуд) , во вторых ... В третьих , если действительно хочется разобраться в сим явлении - откройте тему в соответствующем разделе , народ и подтянется . Ну а если поговорить и поупражняться в словоблудии ... , то на этом пожалуй можно и закончить . Изменено 14.11.2021 18:23 пользователем shur 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #45 Дата: 14.11.2021 18:35 (изменено) 13 минут назад, shur сказал: В третьих , если действительно хочется разобраться в сим явлении - Я это успешно использую уже лет 20... мне разбираться не надо... Разобрался давно... В темах о стапелях уже раза 3 рассказывал.... Изменено 14.11.2021 18:36 пользователем дуст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mikhail 829 0 #46 Дата: 17.04.2022 13:48 Добрый день, прошу помощи у знающих людей. Имеется алюминиевый корпус АКПП(U440) с расточенным посадочным местом (90мм) под ремонтную втулку из стали. Посадку втулки собираюсь производить на горячуюю с разогревом корпуса 200-250гр.Вопрос в следующем, какой натяг нужен, чтобы втулку из металла в алюминиевом корпусе в будущем не провернуло? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 151 #47 Дата: 17.04.2022 13:53 Только что, Mikhail 829 сказал: Вопрос в следующем, какой натяг нужен, чтобы втулку из металла в алюминиевом корпусе в будущем не провернуло? Нельзя просто взять и ответить на этот вопрос. Необходимо знать как минимум действующий на втулку момент, рабочую температуру узла, толщину стенки втулки, длину втулки, шероховатость втулки и отверстия под нее, конструкцию и толщину стенки посадочного места под втулку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mikhail 829 0 #48 Дата: 17.04.2022 14:00 стенки втулки 3-4 мм, высота(длина) втулки 24мм,рабочая температура 90гр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
