ЗАВ1 2 #1 Дата: 11.11.2021 15:54 Всем здравствуйте. нужно сделать горячюю посадку аллюмиевого кольца (с ручьями под ремень) на алюминиевую втулку. расчеты в интернете показали , что при нагреве на 100 градусов удлинение составит 0,29мм. НО удлинение и расширение отверстия наверно не одно и тоже?. получиться собрать соединение , если я вал сделяю +0,3мм к отвестию и нагрею горелкой кольцо ? не поведет ли кольцо. могу мерить температуру пирометром. какие проблемы могут возникнуть? никогда не делала опыта ноль. поделитесь кто занимался подобными посадками. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рон_Ол 353 #4 Дата: 11.11.2021 16:17 У П.И. Орлова в разделе "тепловая сборка" формула есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 506 #5 Дата: 11.11.2021 16:45 39 минут назад, ЗАВ1 сказал: расчеты в интернете показали , что при нагреве на 100 градусов удлинение составит 0,29мм Коэффициент линейного термического расширения (КЛТР) алюминия составляет, при нормальной температуре, около 22х10‑6К‑1. Другими словами, при нагреве на 1 градус метровый стержень алюминия удлиняется на 22 мкм, а при нагреве на 100 градусов этот стержень станет длиннее на 2,2 мм. 48 минут назад, ЗАВ1 сказал: О удлинение и расширение отверстия наверно не одно и тоже? Это одно и тоже, поэтому при нагреве на 100 градусов диаметр 100,00 мм превратится в 100,22 мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ1 2 #6 Дата: 11.11.2021 16:50 какое будет резуме? делать +0,3мм и греть на 150-200 грудусов, потом под пресс на случай если не залетит сама? или лучше 0,2мм ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ1 2 #7 Дата: 11.11.2021 16:57 у орлова не очень понятно написано . в примере для стали , при нулевом натяге и зазоре 50мкм (это при сборке, я так понял), сталь нужно нагреть на 150 граусов. у аллюминия расширение в 2 раза больше. получается для получения аналогичного результата или температуру можно снизить в 2 раза или увечить натяг в 2 раза . вот только в цифрах это сколько ? У орлова я так понял что рассматривается натяг 85 мкм (в собраном состоянии , я так понял) , значит для моего случая получается 170 мкм? т.е 0,2мм . Я правильно прикинул ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 022 #8 Дата: 11.11.2021 17:04 Горелкой - не стоит, может и повести и нагрев неравномерный. При Ваших размерах я бы нагрел шкив в духовке/гриле градусов до 250, выдержал, и уронил бы в него алюминиевую втулку хорошо промороженную в морозилке. Должно сесть без пресса и задиров. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ1 2 #9 Дата: 11.11.2021 17:05 да и есть ли смысл увеличивать натяг? речь идет о ремонте шкива сверлильного 2н122 там мотор 0,75кВт., один ремень может и 0,1 хватит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Travelller 3 981 #10 Дата: 11.11.2021 17:10 (изменено) 0,1-0.15мм натяг, втулку в морозильник на полчаса, греть до 100-150 градусов - само залетит после остывания станет почти цельным. Изменено 11.11.2021 17:10 пользователем Travelller ...косячу пальцами... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ1 2 #11 Дата: 11.11.2021 17:15 большое спасибо всем за советы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
arcady 234 #12 Дата: 11.11.2021 18:36 Обойтись без нагрева: выполнить сопрягаемые поверхности с небольшой одинаковой конусностью (порядка 0,3...0,5 мм на всей длине), что позволит без проблем собрать вал со втулкой и скрепить их осевым заколачиванием. По этому принципу работают, например, конуса Морзе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 572 #13 Дата: 11.11.2021 18:45 1 час назад, ЗАВ1 сказал: или лучше 0,2мм ? А что две десятки на диаметр сто миллиметров это мало, думаю и одна десятка станет не разьёмным изделием 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vintavs 181 #14 Дата: 11.11.2021 19:02 1 час назад, anatoly8 сказал: Горелкой - не стоит, может и повести и нагрев неравномерный. При Ваших размерах я бы нагрел шкив в духовке/гриле градусов до 250, выдержал, и уронил бы в него алюминиевую втулку хорошо промороженную в морозилке. Должно сесть без пресса и задиров. C горячими посадками алюминия или дюралей всё намного проще и решается на практике элементарно . Например посчитали натяг в 0.3 мм на диаметр 100 мм ( с моей колокольни 0.3 - эт ни к чему , но если очень есть желание сделать 0.3 то можно ) Греем заготовку в печке или газовой духовке например до160 град . минимум , измеряем температуру и выдерживаем минут 10-ть ( время от массы болванки ) Извлекаем нагретую заготовку и одним движением без всяких прессов вкидываем на деталь под посадку . Если нагретая деталь не садится свободно и с зазором - кидаем её обратно в печку и температуру поднимаем до 200-210 град . Никаких прессов и холодильников использовать нет необходимости . Проверял и повторял этот процесс на практике многократно . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 283 #15 Дата: 11.11.2021 19:16 Масло наливаешь в чашку и на электроплитку закипит знай это верняк 200 гоадусов и выше не будет на это и считай по формуле свои цифры а как пргреется доставай и суй в шкив свой вал и помогай кувалдой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ1 2 #16 Дата: 12.11.2021 04:20 все ясно. спасибо еще раз всем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ЗАВ1 2 #17 Дата: 12.11.2021 15:18 сделал посадку +1,5 десятки . положил втулку в морозильник (-20) на 2 часа , кольцо в духовку на 250 градусов на 20мин. втулка упала в кольцо, по ощущению там был еще зазор + 0,2 мм . еще раз всем спасибо 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 643 #18 Дата: 12.11.2021 15:24 22 часа назад, Авас Петяев сказал: а при нагреве на 100 градусов этот стержень станет длиннее на 2,2 мм. 23 часа назад, ЗАВ1 сказал: О удлинение и расширение отверстия наверно не одно и тоже? Это одно и тоже, поэтому при нагреве на 100 градусов диаметр 100,00 мм превратится в 100,22 мм Длинна (периметр)... диаметр... На число ПИ ничего делить не надо? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 506 #19 Дата: 12.11.2021 17:33 2 часа назад, дуст сказал: На число ПИ ничего делить не надо? не надо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 643 #20 Дата: 12.11.2021 17:39 1 минуту назад, Авас Петяев сказал: не надо Разжуёте? Если на трудно... Уж больно формула пересчёта у вас простая и удобная... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #21 Дата: 12.11.2021 17:47 Может не совсем в тему, но садить с горячим натягом алюминий на алюминий как-то не есть хорошо.Неремонтопригодно. Хотя кому как нравится,конечно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Авас Петяев 1 506 #22 Дата: 12.11.2021 18:03 (изменено) 27 минут назад, дуст сказал: Разжуёте? Если на трудно... Представте себе две одинаковые плиты из одного материала, но одна с дыркой, а другая без. При нагреве обе эти плиты удлинятся одинаково, так ведь? Это не вызывает сомнения? Так же как и вся плита целиком, расширяется и любая часть этой плиты, пропорционально размеру этой части. Поэтому, та часть плиты на которой нет дырки (пусть будет 100 мм посередине плиты) расширится точно так же, как и часть другой плиты с дыркой того же размера. Отсюда следует простой вывод: диаметр дырки в каком-либо материале расширяется при нагреве точно так же, как и стержень из этого материала, с длиной равной диаметру дырки. Изменено 12.11.2021 18:08 пользователем Авас Петяев 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
anatoly8 1 022 #23 Дата: 12.11.2021 19:59 Vodoley18, И такое разбирается, если только коррозия не сильно поела. Сильно греем сборку, после чего в отверстие втулки гоним охлаждение - хоть водой, хоть углекислотой, а на сопряжение - немного керосина. И аккуратно давим/тянем или выбиваем, обратным молотом к примеру. Забитый в алюминиевую велораму молотком подсидел, тоже алюминиевый, именно так и вынимают. Но согласен, как то не лучшее решение, стальная втулка была бы разумнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 643 #24 Дата: 12.11.2021 20:11 (изменено) 2 часа назад, Авас Петяев сказал: Отсюда следует простой вывод: диаметр дырки в каком-либо материале расширяется при нагреве точно так же, как и стержень из этого материала, с длиной равной диаметру дырки. Но диаметр и длинна окружности связаны через ПИ...Т.е. изменение диаметра на 3,14 меньше термоудлинения периметра.... Почему у вас 1 к одному.?..Или я что то не понимаю? Изменено 12.11.2021 20:17 пользователем дуст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shur 453 #25 Дата: 12.11.2021 20:35 Только что, дуст сказал: изменение диаметра на 3,14 меньше термоудлинения периметра.... Почему у вас 1 к одному.? Потому что КЛТР , при нагреве увеличится линейный размер в любом направлении осей координат , соответственно увеличится размер диаметра пропорционально коэффициенту , толщина заготовки увеличится тоже пропорционально КЛТР. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
