Новая фича - Закладки
Allent
проплавление резьбы в трубочке
Смысл- в пластиковой трубке 12 мм диаметром и толщиной стенки 1 мм необходимо изготовить очень чистенькую резьбу 10-0.75 или примерно такую меленькую. трубочка достаточно жесткая
соображение первое- внедрить в трубку резбовую полированную пробку и нагреть пробку до плавления пластика. потом остудить и вывернуть
или как?
кто нибудь сталкивался с подобной задачей?
как решили?
Если пластик термопластичен - вполне покатит. Нагреваем, насаживаем на калибр, обжимаем оправкой.
так вот последователность....
нагреваем пробку? или трубку?
полимер переходит в вязкоупругое состояние. потом что? подогреть до начала жижеобразования?
следующее- где найти или заказать такую пробку с полированной резбой? оч желательно конической.
в общем действие простенькое. но как поглубже- одни вопросы..
/Видимо/
Греть надо и то и другое. Иначе возможна "недоформовка" резьбы из-за раннего твердения подогретой трубки.
А вот греть ли до начала "жижеобразования" зависит от пластика. На мой взгляд не стоит, многие пластики в подогретом виде... ммм... "долготекучие".
Всем привет!
Сомнительно что получиться.Даже полированный знак(так называется эта пробочка с резьбой) без смазки-разделителя не вывернется.При таком диаметре и шаге.Длина резьбы то-же критична.
Может нагретым метчиком нарезать?
сильно не факт что пробку надо греть(по крайней мере до жижы) - она может прилипнуть или реагировать начнет, а вот на холодную если быстро обжать - може чего и выйдет..
Блин, а зачем искать неприятности, они нас сами найдут. Если трубочка из достаточно жесткого материала, а значит всякого триппера вроде облоя не будет, можно обычным метчиком причем сразу вторым номером херяк и все, только оборотов поставить несколько больше чтобы чистота была(кстати идея можно с оборотами эксперементировать ), если не получится можно заточить метчик поострее. Впрочем может вы уже так пробовали и не получалось. Да и еще вопрос кто будет чистоту резьбовой поверхности под лупой контролировать оно может и так пойдет главное чтобы закручивалось. После пластического деформирования пластик может упруго возвращаться и резьба может быть прослабленной. Пробовать надо.
Изменено пользователем den
Пробовать надо.
нарезка не подходит.
сильно прослабляет материал и очень грязная само по себе, резьба должна быть полированная.
пластик вряд ли прилипнет к пробке.
еще вариант, если сделать маленькую формочку. на миллиметр больше диаметром чем трубка и в нагретую формочку с усилием погружать трубку, чтобы получилась на конце эдакая елда с резьбой.
причем возможно внутренней, возможно наружной
а?
Всё равно нужна дополнительная деформация внешняя, чтобы пластик пошел в резьбу.
Игорь,а что за пластик трубки?
тефлон пфа
Ну этот конечно не прилипнет :)
Знак тогда можно сделать из материала с хорошей теплопроводностью,нагревать например пальчиковым ТЭН-ном(диаметр есть как раз 12мм,впрочем лучше меньше) но геометрию трубочки и знака надо так соотнести,чтобы весь расплав занял свободное место(учесть еще усадку).Плюс совет Алексея-давление снаружи если внутр.резьба и изнутри если наружняя.
Изменено пользователем Friev
а?
А есть гарантия того, что пластик затечет во все места формочки ?
ИМХО никакой!
Мне кажется:
1. Греем трубу до текучести
2. Вставляем\ввинчиваем нагретую пробку-калибр
3. Обжимаем сверху трубу, дабы осело
4.охлаждаем бутерброд.
ИЖа запустили?
Вариант (сам не пробовал): резьбовой знак зажимаем в патрон, на него надеваем трубку, хвост закреплем в люнете. При вращении нагреваем нужное место тепловым пистолетом и одновременно потихоньку прикатываем роликом :acute:
подобную хню проделывал слегка подогретым бесстружечным метчиком с нитридотитановым покрытием. может вам и не подойдет.
На 10 бесстружечный бывает? Мне не попадался, только мелкие, до М5..
desti, у меня от М3 до М16х1,5 есть, золотые и красные
