професор
Привод лебедки
Добрый вечер есть таль на фото  грузоподъемность1500 кг  .не могу разобраться,чем осуществить привод приводного колеса? Фото прилагаю.
1 час назад, професор сказал:
Сначала нужно посчитать передаточное отношение редуктора и определить, какой нужно создавать момент на приводном валу. Только после этого думать, какой привод подыскивать.
А зачем его подыскивать? Может кто-то знает  .мне думается там должен быть канат .не цепь точно
Хотябы в холостую ,без груза чем крутить? Может кто сможет опознать завод по клейму? На фото видно.6ти угольник внутри буквы МП
27 минут назад, професор сказал:
Шестиугольник не замкнут, получается МПС ( Министерство путей сообщения)
23 минуты назад, професор сказал:
СМП
Строительно Монтажный Поезд !))
Как профессор -професору. Информации в поставленной задаче очень мало.Сколько раз пишу-чем больше информации в вопросе, тем быстрее и точнее находиться ответ.
Потому версия тросовой, а тем более цепной отпадает-остаётся предположить
-Таль стационарная ручная шестерёнчатая / червячная / рычажная с двухсторонней защелкой и пластинчатой цепью.
P/s- может конечно и ошибаюсь, это всего лишь моё мнение.
Какая информация еще нужна ? Есть фото приводного колеса,его рабочей поверхности.диаметр колеса 300 мм.
Вопрос ,чем приводить в движение приводное колесо? Хотябы без груза.
14 минут назад, професор сказал:
Что мешает попробовать?
Возьмите верёвку, диаметром в половину или чуть меньше канавки шкива, сделайте полный оборот вокруг него и тяните. Если начнёт проскальзывать, притормозите, другой конец.  Если получится, останется срастить верёвку в кольцо.
Посмотрите видео, как работают на шкотовых лебёдках.
Радиус канавки приводного колеса 25 мм . Диаметр верёвки получается 25мм?? Её же не согнуть вокруг колеса д.300мм )
Верёвки разные бывают. Можно и тоньше взять, и сделать не один виток, а два вокруг шкива. Так даже лучше будет работать.
Понятно.сппсибо .попробую.никогда не видел лебедка с верёвкой вместо приводной цепи)
34 минуты назад, sergeijob сказал:
 Или три. Веревка ведет себя не так, как цепь. Пробовать надо.
5 минут назад, професор сказал:
 Тож самое. Интересно, что получицца?...
