Александр-Севастополь
Подскажите, куда копать? ТВ4
Купил первый станок, никогда не работал на них, даже в школе не приходилось. Насмотрелся роликов. Разобрался с управлением. Всё работает. Но радость была до первой заготовки. Сначала вставил шпильку... С половины детали снимается металл, с другой нет. Крутится на глаз ровно... Потом вставил трубу.. Поигрался с резцами... Не помогает... С чего начать поиски? Обучаюсь потихоньку, но от информации голова пухнет. А работать невтерпеж...
Станок без стола, пока просто на плитке. Подключен через кондеры. В сети где-то 190 вольт. Резцы туповаты. Всё это конечно же буду исправлять.. И частотник поставлю и стол на виброподушках сварю. Но не думаю, что причина в этом. Подшипники? Суппорт руками дёргаю, не люфтит. Разницы между авто подачей и ручной нет...
Точите резцы для начала. Протачивали без подпора задней бабкой?
Изменено пользователем Алекс220
2 часа назад, Александр-Севастополь сказал:
На глаз, биение детали 3-5 десяток врят ли увидишь-а если неопытным взглядом, то и миллиметр.
Обучатся дальше :classic_smile:
Резцы тупые, вылет заготовки большой, кулачки не плотно(не всей длиной) зажимают, где-то люфт...
Вот похожая проблема изучай..
1) Большой вылет заготовки.
2) Явно тупой резец
3) У вас есть индикатор часового типа + магнитная стойка? Если нету, то покупать. Если есть, то ставить и шатать всякое - искать слабые места. У Вас проблемы с жёсткостью.
Может, банально, заготовка кривая. Обточить "как чисто", померить  диаметр.
Спасибо, не думал что так быстро ответы буду получать, приятные люди:classic_rolleyes: Точил без подпора, вылет заготовки из шпинделя был 13см. Попробовал только максимально уменьшить, теперь снимаем металл до всему радиусу, но... Побежал искать новый резец и индикаторIMG_20211103_081509.thumb.jpg.b9da9b406075806b7fd132b24362ff70.jpg
5 часов назад, Александр-Севастополь сказал:
Начни с поиска умных книг.
я бы начал поиски с чтения повести интриги про тв 4 от Петра )
и начал бы с проверки подшипников в коробке , проклейки резьбы на шпинделе , проверил бы резцедержку на плоскость и затянул клинья малой продольной и поперечной...
 а острые резцы и их установка по центру - это само собой разумеется )
Судя по фоткам - там резец вообще никак не заточенный
Спасибо за советы, учиться, учиться и ещё раз учиться. Ищу микрометр, точить пока думаю не стоит, куплю новые резцы и как-то буду смотреть подшипники. Ну и клинья подтяну. Просадки в сети до 185-190v  влияют на качество? Со стабилизатором есть смысл заморачиваться в процессе обучения?
ключевые слова
 состояние станка,  заточка резца, установка резца,биение детали, отжим детали, отжим резца,  правильный режим резания, образование наклёпа,.....
 информации  на этом форуме, в иннете, на видеохостингах,  полно
 в поисковик этого форума "справочник молодого токаря"
простые детали можно уже в 1й день точить, а сложные  всю жизнь учиться
Нет,резцы покупать конечно необходимо.Но необходим наждак как воздух,иначе резцов будет куча,а "который режет" ни одного.
Стойку с индикатором необходимо,коль решили люфты проверять.А микрометры,нутромеры,шаблоны- это дело наживное.Да и не являются инструментом первой необходимости.Вот штангель нужен!Может даже пару разных.:crazy:у меня их шесть..
Изменено пользователем yurman
1 час назад, Александр-Севастополь сказал:
Двигатель раскручивается, работает, патрон крутится, значит не влияет на качество :classic_smile:. А заморачиваться с такой сетью надо не стабилизатором, а частотником, там можно сделать плавный пуск и сеть садить не будет и двигатель будет работать на 3-х фазах.
8 часов назад, Александр-Севастополь сказал:
Александр, для начала запомните, что ни условная болванка, ни труба не круглые. Они круглые только на глаз, зажимаешь любой отрезок тубы в патрон, начинаешь протачивать -  будет в точности как у вас, плюс/минус.
4 часа назад, Александр-Севастополь сказал:
В технике используются только милиметры. Не очень критично, но желательно.
Освободился с работы пораньше, бегом переоделся и побежал к станку. Радость от контакта постепенно уменьшалась по мере возникновения новых находок... Сперва отвалилась шестерня с гитары, которая на коробку подачи идёт, оказалось что вместо шпонки там стоял винт который зажимает это шестерню. Теперь нужно изучать вопрос шпонок, самому делать? Из чего? Или подобрать что-то... Затем решил подтянуть подшипник, в крышке не обнаружил одного болта... А вот сняв её- радость ушла.. Пару шестерень со съеденными зубцами. Похоже коробкой пользовались на ходу. При переключении шестерни входят в зацеп не полностью.. Подшипник оказался ослаблен... Подтянул - люфт ушёл. Затем решил подтянуть шпиндель- а нечем! Болта нет.. Резьба залита какой-то холодной сваркой... Решил подтянуть суппорт- опять косяк... Резьбы на одной  гайке или шпильке нет... Вроде всё мелочи, но я тот ещё рукожоп и никогда с техникой дел не имел... Точить стал конечно лучше... Тем же тупым резцом, но появилось желание всё разобрать нахрен и постепенно собирать изучая матчасть, так что халявы не будет...
Вот тут резьбы нет
Ну и вот, что после подтяжки подшипника стало получатся
Большой вылет заготовки. На большом вылете нужно подпирать задней бабкой, без подпора - не желательно делать вылет более трёх диаметров заготовки.  Это ещё и опасно, заготовку может вырвать из патрона и куда полетит - никто не знает.
Тут нет резьбы? Это плохо. Нужно открутить гайку, убедиться где нет резьбы, на гайке или на болту. Если на гайке -  просто заменить, болт тоже нужно заменить если на нём резьба повреждена, но болт там не простой.
Да, на этом
Может с такими шестернями можно работать? И что делать болтом планшайбы? Высверлить в надежде, что резьба целая?
6 часов назад, Александр-Севастополь сказал:
Там только на первом фото, левая шестерня плохо выглядит, лучше скорость на нее не переключать(не помню уже на какую скорость она идет), хотя работать еще будет, но шумно. И не торопясь искать шестерню на замену. Про кнопочку "Directlot" в шапке страницы знаешь?
Пока ничего не делать, этот болт нужен что-б фланец не отвернулся при работе на реверсе. У тебя фланец на клей посажен и так не отвернется, даже когда сам захочешь отвернуть придется помучатся и греть его. А вот когда соберёшься его снять и снимешь, тогда это отверстие и прочистишь.
В 03.11.2021 в 03:17, Александр-Севастополь сказал:
Забавно... Зачем это тебе? Не, я не в плане стёба, просто интересно - зачем? Я вот - тоже "с ноля", но у меня интерес практический. Неужели ролики с "трубы, которуюнельзяназывать", оказывают такое влияние?
PS: Прошу осознать грандиозность задачи, которую ты поставил перед собой. Если хочешь научиться всерьёз - рассчитывай на годы учёбы.
Изменено пользователем n-a-v
капс
37 минут назад, Фёдор Иоаннович сказал:
Так те кто работал на станках или интерес практический, заношенные ТВ-хи вроде не покупают. А вот гуманитариев разных (которые никогда на станке не работали) среди владельцев ТВ-х не мало, и зачем это им?
капс
