Valery22
Полуавтомат. Редуктор. Экономайзер.
Сейчас у меня полуавтомат без возможности установки "предгаза". Всегда пользовался комплектом редуктор + игольчатый вентиль. На редукторе выставлял 0,2 и вентилем зажимал до минимального расхода (чтобы не пенелось). Начал барахлить редуктор (скачет давление). Поехал и приобрел новый. Заодно, мне посоветовали экономайзер. Сначала я был в полном восторге. Отсутствует пшик при старте. Равномерная подача газа. По сравнению со "скачущим" редуктором просто песня. НО как всегда не обошлось без ложки дегтя. Сегодня начал собирать конструкцию на прихватках. И потратил все нервы. С экономайзером первые несколько точек пенятся. Как я вспоминал старый полуавтомат с клапаном в горелке.
Подскажите в каком направлении двигаться? Докупить ротаметр и выкинуть экономайзер, или искать горелку с клапаном? Вообще бывают редукторы, чтобы на 0,1 МПа давление стабильно стояло? Марка/модель интересует.
Все под СО2
Отчитываюсь. Значит накрутил я экономайзер где-то до 0,3 атмосферы (0,03МПа). Пшик вернулся, зато пениться перестало. Ну и пшик сильно меньше, чем без экономайзера. Обидно. Если смотреть только на внешний вид, то газа надо значительно меньше.
Редуктор с компрессора/краскораспылителя после редуктора на баллоне и всё.
Так это и есть экономайзер. Вопрос был в том, что без "пшика" и "предгаза" первые прихватки пенятся.
1 час назад, Valery22 сказал:
Так кислота тяжелей воздуха, горелка на полу и она вытекает из шланга.
Если аппарат без предгаза, то пшик помогает продуть шланг. Если делать пшик слишком вялым, то и с предгазом бывает не успевает продуться. У меня на 4-х метровом шланг-пакете стоит предгаз 1 секунда (при давлении в ротаметре 3,5 bar) при ручной сварке. Но если автоматическая сварка на вращателе, приходится ставить 1,5-2 секунды, так как горячая зона успевает выскочить из под обдува в начале шва. Хотя это больше актуально при TIG.
