alexsus 0 #1 Дата: 28.10.2009 06:09 Здравствуйте уважаемые форумчане! Пожоже и я начал приобщаться к токарному делу. Приобрел станочек. По всем признакам 1Д601, но... смущают размеры 720мм в длинну и пристыкованная к станине штука-продление. Без нее он 550 см. Кто что может сказать по этому поводу. Или очередной армянский брат? Двигатель однофазный с клин. ремнем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Конус 48 #2 Дата: 28.10.2009 06:15 Похоже кто-то станину удлинил. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 411 #3 Дата: 28.10.2009 06:57 Я такого еще не видел... Ну видел станки, у которых шпиндельная группа отдельно от станины: крути-верти как хочешь, но чтобы так, внаглую пристыковать к одному станку кусок станины от другого такого же... :drinks: Повезло Вам наверное! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
24ct 990 #4 Дата: 28.10.2009 07:04 Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, как пристыкован удлинитель станины. Вроде этот "нарост" не фрагмент штатной станины. Спасибо. "кто такой" не знаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Old Bow 4 #5 Дата: 28.10.2009 07:13 C год назад кто-то продавал тоже 601-й с удлинителем станины, только там довесок еще длинней был. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexsus 0 #6 Дата: 28.10.2009 12:32 Похоже приставка все-таки штатная, пристыкована тремя болтами. Опознавательных знаков никаких не имеет :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexsus 0 #7 Дата: 28.10.2009 12:53 Похоже кто-то пытался к нему и привод замутить. Рядом штырь проточенный с резьбой лежит, в комплекте шла - в тряпочку завернута была. Не думаю конечно что заводской, хотя отверстие есть под него. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 411 #8 Дата: 28.10.2009 13:06 Судя по фотке довесок самодельный. Кроме того, судя по вставке под башмаком поперечной подачи суппорта был выломан Т-образный паз и предыдущий хозяин нежно влепил туда планку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexsus 0 #9 Дата: 28.10.2009 14:11 Ну да, я вообще далек до этого был, но сегодня разбирая увидел планку на 6 винтах впотай. Но сделано аккуратно и жестко. Даже подумал, что должно так быть. А вообще ластохвосты подубиты в суппорте, подкрошены слегка. Что можно сделать с ними? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexsus 0 #10 Дата: 28.10.2009 14:17 Вспомнил - Т паз не выломан, просто хозяин усилил его по-видимому или действительно с завода так. Я когда планку снял из паза болт доставал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Адепт 411 #11 Дата: 28.10.2009 14:44 (изменено) 1Д601 в своем перворожденном виде достаточно ущербная машина, однако за неимением лучшей берегите и пользуйте ее в свое удовольствие, чтобы следующий станок или модификация этого была осознанной необходимостью. Так как ремонтировать его Вам все равно придется скачайте из файлового архива паспорт и изучите матчасть. Кроме того Ваш подубитый суппорт можно только попробовать аккуратненько пошабрить, но пока не возникнет острой необходимости в изготовлении точных деталей делать этого пока не следует, разве что под непосредственным надзором специалиста. Можно еще попробовать поигратся с ходовыми гайками, чтобы люфты не были почти в полоборота маховика (когда я приобретал своего первого кормильца люфты были именно такими). А также не забыть подтянуть планки ласточкиных хвостов, но не перетягивать так, что крутить маховики будет неудобно туго, тем самым сильнее изнашивая гайки. Как говорят, что техника как и женщины любят ласку, чистоту и смазку. А в целом, добро пожаловать в ряды владельцев 1Д601! Изменено 28.10.2009 14:57 пользователем Адепт 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
alexsus 0 #12 Дата: 28.10.2009 16:59 Адепт, спасибо за добрые слова, будем учиться пока, а там посмотрим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
