Деревня65
Отчего в люстре лампочки накаливания регулярно лопаются?
Именно не перегорают, а лопаются (взрываются) или баллон выпадает из цоколя.
Примерно раз в месяц непременно то одна, то другая ( не все сразу ба-бах). Уже и разных производителей пробовал, - все равно.
Что там в люстре может быть причиной? Иесяц-полтора нормально светят, а потом хлоп!
Патрон сменить надоть
Напряжение сети померяйте. Мы давно переходим с 220/380 на 230/400, да плюс предельные отклонения. И сравните с тем, что указано на приобретаемых лампах, они выпускаются и те и те.
Только на днях в эл. магазине подумал - неужели кто-то лампы накаливания сегодня для освещения покупает? У нас люминесцентные сберегайки по 10 руб. продают, в ассортименте...
8 минут назад, Вася Куролесов сказал:
А если глаза жалко - то покупают.
Да так и есть!
Плохой контакт в патроне с цоколем лампы или в клеммах проводов приводит к нагреву цоколя, баллон выпадает. Или в плафоне слишком мощная лампа.
2 минуты назад, Ибрагим К сказал:
Есть какие то авторитетные исследования о вреде новых источников света?
Есть даже ГОСТ, запрещающий использовать одну люминесцентную лампу для освещения станков, обязательно две с разных фаз, чтобы избежать стробоскопического эффекта, поскольку они мерцают. Не имеют тепловой инерции.
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
Если электричество жалко то конечно не покупают. А если глаза жалко - то покупают.
В таких случаях можно покупать светодиодные лампы с тёплым свечением. Накаливания - это уже каменный век.
26 минут назад, Витюня сказал:
А солнечный свет вообще палеолит.
 Я просто ставлю в люстру светодиодные и накаливания. Ночью встать пописать и светодиодной хватит.
Книжку почитать, посидеть с бабой за чашкой водочки - и светодиод и накаливания. Как наиболее близкой к солнечному спектру.
У многих нынешних ламп накаливания - в цоколе применяется алюминий, и для центрального вывода тоже..
Контакт алюминия с латунными деталями патрона, при пропускании тока разогревается. Иногда - сильно.
Пытаюсь с этим бороться облуживанием алюминиевого центрального вывода на лампах. ))
3 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
есть еще лучше изврат - алюминированая сталь. Бороться с таким ну очень трудно.
2 часа назад, Ибрагим К сказал:
Есть какие то авторитетные исследования о вреде новых источников света? Досужие измышления?
Вы серьёзно думаете что весь ультрафиолет в люминофоре преобразуется в нужный спектр?
И он не деградирует со временем?
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
4 часа назад, Ибрагим К сказал:
Их много. Смотрите CRI и коэффициент пульсации, особенно на дешёвых лампах
6 часов назад, Ибрагим К сказал:
мне лично исследований не надо-от диодных ламп глаза болят(от стоимости лампы и производителя не зависит).диодные и люм.лампы искажают восприятие цветов.это факт.как общий свет диоды\люм.лампы вполне себе хороши-светят ярко,жрут мало.как освещение рабочей зоны-только лампы накаливания.читать при диодном свете-опять же минут 20 и усё-глаза болят так,что не вижу ничего.
а для
4 часа назад, Вася Куролесов сказал:
керосиновая лампа уж больно хороша.или пара свечных фонарей.
Изменено пользователем amatol
6 часов назад, skbm сказал:
Этот ГОСТ подразумевает, что люминесцентная лампа питается через дроссель, напряжением с частотой сети. Современные люминесцентные лампы с электронной пускорегулирующей аппаратурой имеют драйверы, которые питают лампу высокочастотным напряжением и стробоскопический эффект полностью отсутствует.
11 часов назад, Витюня сказал:
Плохое качество изготовления.
Точно, у меня такая же фигня с разваливанием ламп началась когда купил пучок дешевых белорусских. Они еще умудрялись выбивать УЗО в подъездном щитке, а мое внутриквартирное не трогать :)
5 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
А как люди под солнцем живы? УФ облучения столько, что аж кожа коричневеет...Да и люминофоры уже убиты светодиодами.
4 часа назад, NBV(SPB) сказал:
А как на разные экраны смотрите? Там всяких пульсаций и мерцаний на порядки больше.
6 минут назад, sim900d сказал:
давно пришел к выводу, что в работе с мелочевкой глаза меньше всего и устают если рабочая зона освещается лампами накаливания.
Сейчас самая мелкая мелочёвка - на экране компьютера. Буковки малюсенькие, и все разные, каждую разглядеть надо. У вас за экраном лампы накаливания?
Только что, Ибрагим К сказал:
Адаптируются до состояния негра.:classic_mellow:
А кто вырос в севернвх широта и прётся в плдень загорать на юге. Получают ожоги.
Если вы полезете разберёться в усттройстве "белого" светодиода. То с удивлением узнаете что он даже не синий а УФ и также покрыт переизлучающим слоем.
5 минут назад, Ибрагим К сказал:
К примеру северные блондинистые народы очень даже неважно под солнцем живы. Загуглите во сколько раз увеличилось заболевание меланомой с развитием туризма. Если ничего не путаю, то с показателем начала прошлого века примерно в сто раз.
7 минут назад, Ибрагим К сказал:
У человека есть т.н. боковое зрение, доставшееся нам от далеких хилых пращуров. Так вот когда в это боковое зрение попадает источник света типа лампы дневного света, то наш мозг реагирует на эту пульсацию. Он тупо успевает её идентифицировать. Как итог - головная боль на ровном месте. По типу той, что появляется от пром шума.
3 минуты назад, Ибрагим К сказал:
Не слышали  про разницу между проекционным изображением и полученным в результате отраженного света? Попробуйте отключить в своем мониторе подсветку и почитать буковки на нем при помощи фонарика.
Ну во первых светодиодные лампы ,по крайней мере на которые распространяется гарантия производителя не мерцают и даже не меняют яркость при скачках напряжения Во вторых надо ставить лампы с разной цветовой температурой (написано на коробках)в один светильник и спектр получается отличный по качеству а не как в совдепии отличных от общепринятых стандартов ну и надо подбирать лампы по исполнению для каждого случая где то диоды расположены на плоскости где по кругу и глаза не болят и деньги экономятся и ещё я ни разу не торгаш  рекламу как все ненавижу.
Изменено пользователем Ртуть
капс лок (БОЛЬШИЕ буквы)
