lucky_sv
Разъём на 3 фазы, малогабаритный, на стенку - что посоветуете?...
https://asenergi.ru/catalog/razemy/razemy-fq14.html
мне вот эти понравились.
Тот же ШР, но с быстрым, байонетным соединением. И цена приемлемая, смотрю пока, где в розницу пару-тройку таких взять....
И там же нашел серию РША (древнюю, как ... мамонта, но "физически" надежную по соединению, и удобную - по креплению).
Может - кому пригодится.
https://asenergi.ru/catalog/razemy/rsha/rshagpb-6.html
Мне кажется - это более практичным будет, чем упоминавшаяся выше пластиковая серия SZC (папа на основание здесь, в МСК - почему-то та еще задачка ,похоже).
А почему бы не использовать вилку розетку на 380 для электроплиты, они заметно меньше по размеру промышленных
А найдете сходного типа "папу на корпус"+"мама на кабель"?
ПРойденный этап.
Но решение - само по себе - неплохое и дост. компактное.(плюс вывод кабеля - сразу под 90 градусов к плоскости крепления розетки).
Только что, lucky_sv сказал:
Только что, Женя68 сказал:
Можно и совдеповский.
Я бы не советовал. Эти разъёмы не предназначены для частого закручивания.
Материал - силумин, очень легко задирается по резьбе и клинит.
"Andreyka"   А зачем их закручивать? Снимай гайку и используй как обычную вилку.
Изменено пользователем шсп
Если смотрит вниз (в пол) - лучше все ж таки с гайкой...
Но идея рабочая, в некот случаях - вполне.
1 час назад, Andreyka сказал:
Чтобы не клинил, перед первым использованием мазануть резьбу циатимом, или любой другой консистентной смазкой.
Изменено пользователем al&an
1 час назад, lucky_sv сказал:
только одна засада - у 5-контактных - контакт уже в 1мм, а не в 1.5
Я использую вилку и розетку от электроплиты и доволен
Работает, нл в этом случае -не кподходит. Какой бы вилка нт была.
И все ж та и есть один минус: не рассчитано (рл крайней мере, в дешевых розетках/ на многтчисленные включения-выключения.
Возсожно, Ваш вариант по-надежнее выйдкт, чем обычные.
35 минут назад, sudar сказал:
ШР20П5 диаметр ног 2,5 мм
Gideon, речь про байонетные, по ссылке
В 30.10.2021 в 16:48, lucky_sv сказал:
нужно на 4 контакта
Замена катушки контактора на 380В и минимальная коррекция схемы избавит от одного контакта
Изменено пользователем Viziter
6 часов назад, Viziter сказал:
Спасибо - буду иметь ввиду.
lucky_sv-Разъём на 3 фазы, малогабаритный, на стенку - что посоветуете
Для подключения эл.нагрузок. из нештатных вариантов сам использую вариации отечественных разъемов серии ШР.
Варианты данных разъемов для 380в эл.питания в штатных(заводских) исполнениях можно увидеть к примеру на некоторых вариантах сварок семейств ТДМ, ВД, и т.п.
Как уже предлагали выше типоразмерная линейка “20” отечественных выпусков(70-90егоды) несмотря на официальные заявляемые параметры, спокойно выдерживает условия эксплуатации в личном хозяйстве-мастерской.
А это как соотв. уровня загрязненности, так и количества подключений-отключений.
В этом семействе легко найти вариации на 3-4-5 контактов способных пропускать ток 10а без чрезмерных нагревов и пр.
На бОльшие мощности есть аналоги в бОльших корпусах.
3х контакные: L-N-Pe
4х контакные: L1-L2-L3-PeN
5х контакные: L1-L2-L3-N-Pe
(сам использую и другие варианты, здесь и сейчас пожалуй неинтересные)
На возражения мол Pe должен включаться первым… отвечу,- смотрим каждый у себя по сторонами и скорее всего находим множество иных нарушений опаснее невыполнения данного условия, а сертифицировать свои “усовершенствования“ мы же не планируем:)
Корпусные части(т.е алюминиевые) достаточно распространены как в кабельном прямом и г-образном исполнении, так и панельном.
Комплектовать корпуса со внутрянкой при наличии прямых рук можно в любой вариации.
Ограничение: вариации стыков кабель-кабель - крайне редко встречаются и представляют собой одну из частей как панельная половинка с прикручивающимся к ней задником.
Важно: описанная взаимозаменяемость справедлива к исполнениям одного периода изготовления!
Визуально отечественные 70-80х годов отличаются от аналогичных новоделов винтами. Шлиц у отечественных по центру расекернен под пломбировку, у новоделов как правило обычные блестящие винтики с крестовым шлицом(серии «мистер Фикс»). Новоделы есть и в пластиковых корпусах. Все эти варианты я …недолюбливаю…
Различия по внутреннему содержимому  между отечественными и новоделами незаметны только на первый взгляд.
Для желающих быстро и многократно их включать-отключать(без нагрузки!) уже описали способы: смазать резьбу, удалить гайку. От себя предложу еще: для кратковременного использования совсем не обязательно втыкать и закручивать всегда и «до упора» можно воткнуть-пару поворотов гайки-еще доткнуть и достаточно для большинства случаев.
Другой вариант: - на токарном станке стачивается часть внутр.резьбы на гайках. В этом случае становиться возможным практически полное втыкание без закручивания, а для длительной фиксации, когда необходимо можно и гайкой зафиксировать.
Это получается благодаря высоким пружинящим свойствам эл. контактов, которые будучи воткнутыми даже на 2 своих диаметра уже крепче сидят нежели аналоги современных бытовых вилок-розеток.
О преимуществе-недостатке алюминиевого корпуса в сравнении с разными пластиками - тут на вкус и цвет как говориться, можно спорить на несколько стр.форума, сам в этом смысла не вижу.
Из своей практики: алюминиевые - спокойно выдерживают наступление сапогом к примеру, конечно разрушаются от случайных падений них тяжелой …оснастки...  Последствиями аналогичных воздействий на другие предлагаемые модели(в пластиковых корпусах, кЕтайцы и т.п.) желающие могут далее поделиться.
В 01.11.2021 в 03:40, lucky_sv сказал:
В 31.10.2021 в 21:12, Viziter сказал:
Как выяснилось, там такая и стоит.
3 часа назад, GenaVetrov сказал:
Спасибо - я тоже пришел к такому выводу, потратив кучу времени на "изучение рынка".
Некот. сложность в том, что у "монстров" (с толстыми каталогами) - не всегда на складе оказываются именно парой нужные (и недорогие).
Но это уже вопрос времени...
Так что вопрос можно считать, практически, закрытым...
