lucky_sv
Разъём на 3 фазы, малогабаритный, на стенку - что посоветуете?...
Задачка несложная - "классика жанра" в виде НС-12 стоит на тумбочке с колесиками, и хотелось бы подключать его к 380 с"емным (точнее - быстро-с"емным) кабелем, а лучше - разными, в зависимости от ситуации, и в разных местах помещения.
На самом станке хотелось бы вместо шнура - иметь вилку (установленную на станине сзади), чтобы кабель можно было снимать (и убирать - при необходимости). По этой же причине - вариант с коротким шнуром и набором доп. удлинителей разной длины - не хотелось бы.
Понятно, что существуют спец. "промышленные" IP-ные унифиц. раз"емы (на 4 и 5 контактов), но они - достаточно громоздки (и в станину такой сзади - уже не встроишь: нужно придумывать для него "будку" какую-ть). Да и вилка на поверхность - нечастый элемент среди их многообразия.
Есть ли какая-ть !доступная!  альтернатива по-компактнее (кроме армейских ШР-ов)?
Спасибо!
11 минут назад, lucky_sv сказал:
Почему это громоздкие? Есть очень даже аккуратные. Смотреть в чипдипе.
1 час назад, lucky_sv сказал:
У китайцев на Али есть интересные разъёмы, сочетание гнездо-вилка на корпус-кабель можно подобрать для конкретного случая.
IMG_2477.thumb.jpg.67c00e70c8e74f308618e391760e3b99.jpgIMG_2478.thumb.jpg.87548d828747c92c78dc56d655c4eace.jpg
ШР с удлиненным штырем для земли.
Только что, skbm сказал:
Землю надо подключать отдельным проводом к шине заземления, и обязательно(!) до того, как будет подключен разъём.
40 минут назад, Andreyka сказал:
2 часа назад, lucky_sv сказал:
А можно ссыль на проверенного продавана? Тоже нужно…
Феанор, Увы, давно это было...
P.S. Вот нашелся спец. магазин таких разъёмов -
https://aliexpress.ru/item/32542459941.html
Изменено пользователем Andreyka
10 минут назад, Andreyka сказал:
Это да, физическая земля, не связанная ни с какими разъемами, обязательна, само собой как бы.
Земля - отдельно, а 3 фазы стандартная вилки и розетки с заземлением, дёшево и доступно
Изменено пользователем Zreitd
43 минуты назад, Zreitd сказал:
Ага, и, когда-нибудь, с разгону в эту розетку включается что-то на 220...
Т.н. "компьютерный разъём", по научному c13 и c14. Из недостатков фиксация за счёт упругости и трения, не каждая пара вилки-розетки хорошо сидит. Бывают сборные, бывают неразборные.
Если схема включения двигателя на пускатель с обмоткой 220В, то надо 4 контакта, "ноль" добавляется
Мне вот такие разъемы очень понравились - крепкие, компактные, надежные, легко вставляюся/вынимаются, хорошо фиксируются. Но достаточно дорогие. 348337504_.thumb.jpg.335d68970386b82df6cb047c020de0e3.jpg
3 часа назад, malaxit сказал:
поддерживаю!
Я к своим частотникам и движкам к ним (до 1000 вт) такую вилку-розетку приделываю. оч. удобно.
lucky_sv
обратить свой взор на нечто подобное
https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r98_germetichnye_razemy_soediniteli_razvetviteli_b/r9832-soedinitel-jinwei-jw17-5-jw17-5p-kabelnyy-3r/
есть вилка-розетка на кабель, есть вилка-розетка на корпус.
есть под винт, есть под пайку.
достаточно компактные, ip67-68,
и есть 5контактные (3ф+N+E)
держат 32А
4 часа назад, malaxit сказал:
Этот  не подходит: нужно на 4 контакта, а таковых - ничего не попадалось (из доступного), возможно - где-то в Австралии - такое решение уже давно и есть.
Совершенно неожиданно для себя увидел вот такое - клон наших ШР-ов (и недорого, кстати - дешевле, чем здесь).
https://aliexpress.ru/item/32821634581.html?ZqDDa2g2w.productlist.0.0.795f5493Vah1EH
Оказывается - есть аналоги наших "монстров" из прошлого:
https://aliexpress.ru/item/32799668694.html?ZqDDa2g2w.productlist.0.0.795f5493Vah1EH
Когда-то такие компактные попадались - на 6 (или 8 выводов), но с пружинными контактами. и они требовали осторожности в обращении - ответная часть - хоть и была розеткой - пальцев в нее попасть не составляло никакого труда. Кстати - чуть ниже - на картинке - похожий корпус с характерным фиксатором...
Может - кто помнит их маркировку?
1 час назад, ХоМа сказал:
А как они называются? Кроме как с али - есть где поблизости?
6 часов назад, Andreyka сказал:
Видел такие - Jinwei.
В электромонтаже - есть, но цена не радует никак (да еще нет "папы" на поверхность).
Зато есть вводные боксы (без раз"емов - запомню, аккуратно сделано!). Обратите внимание.
Относительно ШР-ов.
Что существуют хитрые такие (в тч - с удлиненным штырем) - слышал, но ни разу не видел.
В кратких справочниках - обычно простые перечисляются, и хотя на некот. связных девайсах - стоят свои собственные/уникальные, достать к ним что-то отдельно (от этих-самых девайсов) - иногда бывает оч. непросто.
Наверное, это и будет самым простым решением в данном случае. Подключать кабель к станку будем при отключенной сети (если он хранится отдельно) - так что удлиненный штырь - не потребуется. Заодно - не будет соблазна делать какую-ть нелегальную времянку (по-быстрому - из подручных средств). По минимуму - 20-й габарит - некрупный (еще), 4 контакта на 30 А - с избытком. Экзотика (типа 3+1 по образу-подобию нынешних промышленных) - начинается уже с крупного 32-го. Можно попробовать и с углом (90 град) подобрать.
Их более современные аналоги - кончено, по-компактнее будут, но ценники...
Всем ответившим - спасибо, надеюсь - кому-то еще - этот тоже пригодится.
Еще будут какие-ть мнения?
ЗЫ. Были когда-то СССР-ские древние "4 ножевых (или круглых?) контакта в один ряд" в продолговатом корпусе.
Давно попадались (на MN-80 оказался такой, по-видимому - был с завода), может, кто-ть помнит их маркировку (и судьбу)?
Изменено пользователем lucky_sv
3 минуты назад, lucky_sv сказал:
Еще будут мнения?
постом выше))
Обычно в продажах на 3Ф - только коннектор "провод/провод".
Есть где в МСК найти именно  "папу" на плоскость?
4 часа назад, ra9mky сказал:
5 часов назад, Zreitd сказал:
А можно и с разгону за фазу задеть которая вместо земли в розетки.
7 минут назад, Женя68 сказал:
У меня в мастерской жена с вопросом "куда утюг или пылесос сунуть?" не шарится, да там и общий рубильник есть, а сдуру можно и ... ну все в курсе.
Уж лет 10 как пользую, проблем пока не было, но хозяин барин.:hi:
15 минут назад, lucky_sv сказал:
лет 5 назад купил мешок подобных (но другой фирмы), там в ассортименте были папы и мамы на корпус.
Название сейчас не скажу, ибо далеко, в деревне. Сидели ребята на старой Рублёвке.
Но то, что такие есть - знаю. Надо просто поискать.
или как вариант - для помещения за глаза ip44, а они гораздо мельче, чем ip68.
а уж ассортимент ip44 - зашкаливает))
16 минут назад, lucky_sv сказал:
где то читал, что наш ШР - это клон с америкосовских авиационных разьемов, но это не точно.
2 минуты назад, sudar сказал:
Раньше ШР-ы - мешками брали, но когда это было?
Может - кт оподскажет, что-где-как (или хотя бы маркировку - терпения не хватает на небыстром канале АЛИ-ные страницы сотнями пролистывать...
На али и современные сходного типа (в круглых блестящих корпусах) - тоже почему-то "авиационными" называют.
Возможно - их авт. переводчик так "старается"...
Можно и совдеповский.
Клон - вряд ли. Скорее - адаптированная копия.
Их дюймы с нашим мм - не очень вяжутся...
1 минуту назад, Женя68 сказал:
Именно такие.
На 5 контактов, папа- на корпус, мама - с уголком в 90 градусов.
