Mitchel$
Легированный алюминиевый сплав
Всем доброго дня, Уважаемые форумчане !
Мне срочно нужна Ваша консультация.
Сам я в свободное от работы время занимаюсь  ламповой звукотехникой  и в вопросах  о металлургии имею среднее представление.
Но в процессе моего творчества возникла потребность (для одной безумной идеи) найти сплав с такими характеристиками:
1. Основной металл - алюминий 96% или выше.
2. Легирующий металл (или вещество) - менее 4% не имеет значения что.
3. Температура плавления сплава - не менее 1000 гр. Цельсия без разложения в естественной среде.
4. Химические и механические свойства не критичны.
В интернете все труднее и труднее стало искать специализированную литературу. Пока нашел лишь как вариант сплав алюминий-цирконий.
Надеюсь на Вашу помощь, как специалистов. Буду признателен за любую информацию.
В 29.10.2021 в 20:35, Mitchel$ сказал:
как то не вяжутся эти 2 пункта между собой....
Сплавы имеют обычно температуру плавления ниже чем основной металл.Чистый алюминий 660 градусов,сплавы ниже.
4 часа назад, yurman сказал:
Исключения из этого правила - интерметаллические соединения. Например для алюминия существует ряд интерметаллидов с титаном, которые имеют довольно высокие температуры плавления. Один из них - Al3Ti (75 моль% алюминия или 62,8 масс%) плавится при 1360°C. Однако, получить сплав с 96% алюминия и температурой плавления выше 1000 градусов невозможно.
Благодарю за информацию, а не в курсе, где можно найти полный список, пожалуйста.
6 минут назад, Mitchel$ сказал:
Не уверен, что полный список вообще существует. На двухкомпонентных диаграммах состояния алюминия с другими металлами видны пики интерметаллических соединений. Далеко не все эти соединения можно получить в чистом виде, и только очень малая их часть имеет практическое значение, алюминиды титана - одно из самых важных. Есть еще любопытные алюминиды в системе алюминий-золото, придающие золоту фиолетовый цвет: https://www.bee-gold.com/plugin/article/view/118/Fioletovoe-zoloto-tsena-sostav-gde-kupit-purpurnoe-zoloto
А зачем столь экзотичный материал? А то окажется, что всё можно сделать проще и дешевле, а то и на готовых комплектующих.
O! Уже интереснее Благодарю! а из книг по металлургии что-нибудь грамотное можете посоветовать, чтоб простой деревенский парень, имея аналитический ум мог сразу разобраться. Про золотые сплавы я достаточно перечитал, сплав золото-железо дает голубой оттенок, за сплав золото- платина вообще в средние века казнили. Видел патент на сплав золото с 1% вольфрама.
Изменено пользователем Mitchel$
Нужен как переходная фаза, для получения другого сплава со своими заданными параметрами, для опыта, попробовать. Температура алюминиевого сплава на небольшое время, должна быть выше раза в полтора, чем самого алюминия.
10 минут назад, Mitchel$ сказал:
К сожалению, это так не работает. Без базовых знаний по химии Вы в книгах по металлургии ничего не поймете. Если нет базовых знаний, лучше начинать не со специальной, а с популярной литературы. Могу посоветовать прочитать "Популярная библиотека химических элементов" (можно бесплатно скачать в сети). Эта книжка хотя и устарела по многим аспектам, зато написана так, что ее интересно читать.
Благодарю, Авас. Небольшое представление о химии материалов я имею, прочитал о фиолетовом золоте, оно такое же "капризное" как и голубое, автор пишет, что точный состав держат в секрете, спектр анализатор в помощь, скорее получение подобного состава... и скорее методом порошковой металлургии с возможными хим. реакциями в расплаве.
 Eсть второй вариант, обратится к специалистам. Все охватить времени мало.
Аллюминий легированный золотом..
интересно как обстоит дело вс расслоением компонентов в расплаве и однородностью слитка.
Если разговор идёт о сплаве а не порошковом спекании.
Вот почему алюминий становится ломким когда в нём растворяется ( не сплавляется же?)медь?
В 31.10.2021 в 11:15, Авас Петяев сказал:
Вопрос :  Чем легировали  алюминий в блоках советских танков ?
Он после  переплавки   гнется практически как электротехнический и нет трещин на металле , визуально не видны .
Обрабатываются отливки практически как дюраль  .
22 минуты назад, vintavs сказал:
ну с вероятностью 4/5 - алюминий-медь-кремний.
53 минуты назад, break сказал:
Забыл добавить : проливается этот алюминий тож. значительно лучше .
