Sergei7755
Проблема с диагональный перекос чпу плазмы
Здравствуйте! Работаю не так давно на чпу плазме, и столкнулся с проблемой.
Имеется в наличии чпу плазма со столом 2200×8000 метров источник hypertherm maxpro200 управление hypertherm edge pro phc тоже их производства. Режим листы 1500×6000 разной толщины.
При раскрое деталей придельных размеров был замечен диагональный перекос в 7мм
Размер детали 1498×1634 из 5. Отличия по диагонали 7мм
И при резке из 8×1500×6000 при резке деталей размером 875×1750 погрешность в 5мм
При резке более мелких деталей такого не наблюдается с чем может быть связано.
Буду благодарен за советы!
Выставлял диагональ на плазме, на гидроабразивной резке следующим образом (столы были 1500 х 3000). На лазерном японском станке (который резал заведомо без перекосов) из миллиметрового листа размером 1250х2500 вырезали г-образный шаблон (ширина 100 мм достаточно). Далее, устанавливали этот шаблон на рабочий стол машины, длинной стороной по оси Х (влево-вправо), в упор, или если нет упора, можно катать каретку по этой оси и совместить отверстие сопла на начале и конце на края шаблона). Фиксируем лист, начинаем катать голову плазмы по поперечной траверсе, ось Y (вверх-вниз), выставляем в начало, катим в противоположную сторону и видим куда происходит отклонение. Поперечная траверса всегда имеет регулировку, ослабляем фиксирующие болты одной стороны и регулируем. После затягиваем все и убираем шаблон на склад. При наличии шаблона эта процедура занимает 0,5 - 1 час. Т.к. у вас стол 8000х2200, вырезал бы такой такой-же шаблон из стандартного листа 2500х1250, но более длинную сторону положил бы на ось y. Можно без шаблона, опытным путем, вы же видите куда уходит диагональ, туда и двигайте траверсу (ось Y), но займет время на эксперименты и металл.
В 27.10.2021 в 09:37, Sergei7755 сказал:
Возьмите рулетку и померьте две диагонали, и сравните.
