TYPOS
Какой подвес для динамика лучше?
ППУ или резиновый?
ПС
Дослушался:classic_biggrin::
950694650_WhatsAppImage2021-10-26at17_19_15.thumb.jpeg.4d4ea204bf5256469a4eaefd728c43c3.jpeg 317097230_WhatsAppImage2021-10-26at17_18_22.thumb.jpeg.026708332f472aaa09f7bfad6ab0c23b.jpeg 1326524282_WhatsAppImage2021-10-26at17_18_49.thumb.jpeg.f9641d0d480dbf6a34a5f8058c799ffc.jpeg 1955976581_WhatsAppImage2021-10-26at17_16_17.thumb.jpeg.e3c96efb68eed821eeab1aba6ae2dc9a.jpeg
Вы ничем не сможете отцентровать диффузоры в магнитном зазоре.
ППУ давал более низкий бас, но на максимальной мощности быстро выходил из строя.
Резиновый наоборот.
Правильный ответ - тот, на который была расчитана головка и её кабинет.
19 минут назад, telegraphist сказал:
У меня на S-90 Прекрасно получилось с помощью фотоплёнки. Были ППУ, установил резину
Изменено пользователем Wowk@
20 минут назад, SergeyVK сказал:
У S-90 и так маловат объём корпуса для 75ГДН-1 (30ГД-2), каковой, кстати имел кучу модификаций. Как с пенополиуретановым, так и с резиновым подвесом. В ранние версии S-90 ставили 30ГД-1.
Знавал мастера, что ремонтировал динамики в 90-ых годах. "Меломанам" он ставил ППУ, а для озвучки баров/ресторанов - резину.
От полного "безрыбья" в 90-х делали подвесы из хб ткани и силиконового герметика abro. Количеством слоев ткани можно было значительно менять жесткость. По виду почти не отличались от оригиналов, цвет только черный или красно-оранжевый. Звук от оригинала на слух тогда отличить не мог.
Изменится резонансная частота головки, как результат уйдут настройки фазоинвертора и изменится качество воиспроизведения баса. Если конкретно, жесткость резинового подвеса выше чем ППУ, а это повышение резонанса и повышение нижней границы воспроизводимых частот. Это теория. Практика такая, качество сборки корпусов и настройки фазоинверторов иногда хромало. Меломаны, в хорошем смысле слова, основательно перстраивают стоковые корпуса и фильтры для получения хорошего качества. Но делают они это обложившись измерительной аппаратурой. Я бы приклеил тот подвес какой есть и послушал. Устроит, пусть работает. Не понравится, начал бы искать альтернативу. Если вопрос стоит в выборе между ППУ и резиной, берите ППУ. А самовнушение от осознания, что сделали как на заводе, дорисует звуковую картину))).
Изменено пользователем Bront456
4 часа назад, telegraphist сказал:
Это с какого перепугу? Это же подвес, а не центрирующая шайба. Да и там без проблем, если колпачок снять с диффузора.
Резонанс возможно сместится, но там допуск в лапоть и это несущественно для совковый серийных ас.
TYPOS,  Я себе для ремонта 75ГДН вот такие отложил. ИМХО прессованный поролон тут долго не выдержит.
Мне гораздо интереснее другое.
Какие-никакие спецы по акустике у нас на чипе водятся. Почему же мой вопрос без ответа?
Если не сложно, зайдите и ко мне, скажите-что нибудь полезное! Очень надо.
5 часов назад, TYPOS сказал:
Так там ж , кача неоткуда ждать.. вот и результат..  громко  допускаю только с профессиональной студийной аккустикой.
У меня поролон в наушниках рассыпается от времени. ИМХО резина долговечнее. Но тоже разная бывает. Мягкая - вакуумная, но мне силикон больше нравится наощупь, а на слух не сравнивал.
Изменено пользователем antabu
мягкий подвес дает возможность повысить чувствительность динамика, но он уступает по долговечности резине. Резина снижает чуйку, так что тут нужно исходить из мощности усилителя.
Что касается центровки то можно вставить кусочки пленки, можно подать с генератора синус и катушка сама "всплывет" за счет магнитного поля.
Но нужно понимать что динамик обладает определенными параметрами Тиля-Смолла  и изменив что то в нем параметры будут другие, отсюда и измениться вся настройка оформления системы....
А лучше заменить динамик на другой и не вникать в дебри ремонта динамиков.
Изменено пользователем Витос26
Такими темпами можно предложить и всю акустику заменить вместо ремонта подвесов.
Может, надо взять тряпочку (кольцо), пропитать резиновым клеем (раствор каучука в бензине), высушить, и этим же клеем вклеить на место?
Вот готовые:
Готово!
ПС
И СЧ заодно... А то визуально подвесы нормальные, а при касании "разложились на плесень и липовый мед..."
1907041719_WhatsAppImage2021-11-05at10_54_54(3).thumb.jpeg.b89a8da0f190d2cc1b72e3a1bd1739cc.jpeg 1880084737_WhatsAppImage2021-11-05at10_54_54(1).thumb.jpeg.d1a27804aa5434313318d5c726255f22.jpeg 1980409096_WhatsAppImage2021-11-05at10_54_54.thumb.jpeg.5ee15960a54ec4020c599669e81ef186.jpeg 1024517955_WhatsAppImage2021-11-05at10_54_54(4).thumb.jpeg.94da3f6bff8d785b73c92584fea7db11.jpeg 52802718_WhatsAppImage2021-11-05at10_54_54(2).thumb.jpeg.d9d30d0da770367f9942915499c6df73.jpeg
Изменено пользователем TYPOS
Цитата
Готово!
 Возможно я не прав , но судя по Вашему фото , Вы обошлись без центрирования катушки (приклеено все аккуратно). Для ППУ это может и пойдет (подвес "мягкий"), но  в частности для резинового подвеса , я б такой вариант ремонта не советовал. Да, у самого есть четыре одинаковых НЧ динамика с ППУ подвесом. Измерил их резонансы - 41/42/44/48Гц ... Стал внимательно рассматривать динамик   с 48Гц - ППУ подвес  приклеен к корзине со сдвигом примерно на 0,8-1мм относительно центра, что возможно и послужило увеличению резонанса...
Низкочастотник центруется элементарно подачей 50Гц, дальше на слух пока клей не схватился
Среднечастотник этот восстанавливать нет никакого смысла, он дерьмовый изначально, его менять надо на пристойный. Например https://www.dinamiki-msk.ru/catalog/product/LAS-125-001/
С резонансами сейчас  намного проще, снимается ачх в помещении где будут работать колонки, а дальше думать надо ли копать колонки или глушить стены комнаты. По уму надо зашить в эквалайзер обратную ачх и забыть.
Изменено пользователем mike880
...если для дома менять на LAS 125-001, то для любителей данных колонок,  оно может и хорошо.
А для гаража... 7000 руб. за пару - по моему каша из топора. Я это собственно к чему.. Батя мой приобрел подобные колонки еще до перестройки ,одним из первых. Я по молодости, начитавшись разных "полезных" советов из журнала Радио проводил над ними разные опыты по "модернизации". Лучше стало , да, однозначно. Но потом приобрел пару 4А-32 и мои эксперименты закончились..
Изменено пользователем Mitchel$
13 минут назад, Mitchel$ сказал:
если для дома
Похоже на дом:classic_biggrin:1849779708_.thumb.JPG.94e517c0a887f52b16ec558ab5d135d5.JPG
А для гаража...
для мастерни 150м2 пойдет...
ПС
А для "дома для семьи" это ждет своего часа:
И гадать не надо. Ставить то, что стояло. Замена ППУ на резину или резину на ППУ, и все АЧХ динамика ушли в лес погулять.
6 часов назад, TYPOS сказал:
Готово!
А можно поподробнее о технологии реанимации?
Чем снимали остатки старого подвеса, как центрировали новый, чем клеили, как прижимали, чтобы слиплось как положено?
Просто предстоит в скором будущем примерно такая же операция, хотелось бы поднабраться опыта других коллег...
...ПС
хм.. Даст Бог правильно смастерите " для дома, для семьи", то на "союзах" крестик придется поставить, уж слишком большой диссонанс в восприятии будет, там хоть из козьей шкурки подвесы делай..  все одно.
 С Уважением, Михаил.
