rv3dmg
Чем приклеить подшипник к колесу из маслонаполненного капролона ?
аэробный клей герметик не зацепился
Запрессовать с натягом  0.2-0.3
колёса уже выточены
переделывать нет материала
подшипник входит от руки
может чтото вроде битума ?
8 минут назад, Денис Михайлов сказал:
Может полиуретановый клей
жидкие гвозди ?
Расточи под подшибник и две канавки и кольца стопорные и ставь. Только так.
Изменено пользователем yapavel
нет места под стопорное кольцо
колесо шире подшипника всего на 2 мм
Смотрите в сторону клеёв для "пластиков с низкой поверхностной энергией (LSE)" от 3М/Loctite, пр соблюдении технологии клеят хорошо
32 минуты назад, rv3dmg сказал:
Без праймера?
как механически закрепить я придумаю
но это достаточно сложно
неужели ничем не вклееть ?
3 минуты назад, Пронька Грезной сказал:
праймера
это кто ?
14 минут назад, rv3dmg сказал:
жидкие гвозди ?
Нет, клей на пу основе. Примерно такой, есть более дешёвые
https://baucenter.ru/klei_montazhnye/978052/
4 минуты назад, Zoraccer сказал:
сделать нужно вчера :)
Можно ещё на капролон попробовать помазать дихлорэтан и обсыпать пылью из пластика, тем самым немного увеличить натяг. Клей ядовитый, работать с вытяжкой.
7 минут назад, rv3dmg сказал:
это кто ?
https://loctite.com.ru/adhesives-and-sealants/adhesives-and-sealants-activators-primers/
16 минут назад, rv3dmg сказал:
огласите размеры подшипника :)
4 минуты назад, Денис Михайлов сказал:
помазать дихлорэтан
колёсики ф60 подшипник  ф40 боюсь испорчу дихлорэтаном
ширина подшипника 16 колеса 18
1 минуту назад, rv3dmg сказал:
дихлорэтаном
На пробу возьмите бутылек, стоит рублей сто от силы, на стружке опробуйте. Если обильно лить пластик меняет свойства, по крайней мере Пэт становится более мягким и его ведёт, но это тонкие детали.
при таких ценах на локтайт - легче купить капролона и переделать колёса :)
Цинкуйте или омедняйте обойму.
Я еще раз спрошу, неужели в десяти миллиметрах нет пары-тройки на металлическую втулочку? Или металлов и сплавов тоже нет?
2 минуты назад, дядя Сэм сказал:
проблема в капролоне маслонаполненом
чем я пробывал он к металлу липнет
выточить 8 штук тоненьких втулочик , расточить 8 колёс запресовать 16 раз, нигде не ошибиться ... :(
Были бы колеса из металла - посоветовал бы обильно прокернить посадочное место.
А в случае капролона - можно взять горячий паяльник и провести им канавки параллельно оси. По краям канавок капролон  вспухнет и выдавится на ту пару десяток, которой не хватает для запрессовки и счастья.
12 минут назад, rv3dmg сказал:
А в чем проблема?
6 минут назад, Zmeyss сказал:
и станет твёрдым и ломким :(
