Саша Труд
контактор-пускатель-время работы ?
Всем привет ! прошу просвятить , можно ли использовать контактор или магнитный пускатель для непрерывной работы?
подразумевается работа годами в замкнутом положении. насколько это безопасно? по мощности будет выбран большой запас но..?
Со временем сгорит катушка, но можно продумать резерв  через  блок контактов.
4 минуты назад, Саша Труд сказал:
А как они по вашему работают в релейных щитах и щитах управления?? Да так и работают. Подолгу.
а есть альтернатива этим пускателям ? может какие новинки которые я не знаю?
Если у вас он в качестве цепи защиты, может лучше автомат с управляемым расцепителем?
8 минут назад, Саша Труд сказал:
Бистабильное (поляризованное) реле, рубильник с электроприводом.
12 минут назад, МаратКА сказал:
Когда нибудь может и сгореть. А может и не сгореть. Десятилетиями. У нас на работе есть такие схемы,  где пускатель не отключается сутками/неделями/месяцами. И ничего, работает себе и работает. Ни разу не встречал в мануалах пускателей ограничения по времени включенного состояния. Если кто встречал - ткните носом, "для повышения образованности". По числу циклов вкл/выкл - ресурс указывается.
11 минут назад, Саша Труд сказал:
Можно и нужно при схемотехнической необходимости . В состоянии постоянной замкнутости не возникает искрообразования на размыкании
контактов . Станки с пускателями (хорошими) в состоянии постоянной замкнутости ( пускатель двигателя гидростанции ) работали 20-ть лет
( после простоя в 10-лет  в 1990-х и спокойного обрастания патиной на контактах )  без смены .
я понял что бистабильное реле это изделия на небольшие токи . мне надо ну ампер 40
почему пускатель ,принцип которого мне известен-если с катушки  снять напряжение , контактор сразу все отключит ,
ну если только клеммы не приварятся .
вот вопрос еще ,для одной фазы мощных вариантов мало ,можно ли использовать трехфазный контактор в одной фазе?
16 минут назад, Саша Труд сказал:
Распараллельте одну фазу на три группы контактов трехфазного пускателя , и как здесь на форуме любят писать : "будет вам счастье". Токи через одну
контактную площадку в три раза уменьшатся . По закону Кирхгофа . То есть можно , и иногда даже нужно .
Изменено пользователем sermor
Както лет 8 назад собрал схему защиты от обрыва фазы на трех реле и контакторе пмл1100, рпботает до сих пор.
Если есть желание то можно убавить напряжение в цепи катушки и выпрямить его, это увеличит срок службы на порядок.
30 минут назад, bullfinch сказал:
Аналогично
9 минут назад, sermor сказал:
Токи через одну контактную площадку в три раза уменьшатся
Это в идеальном пускателе. На практике при первом же искрении это нарушится - какой-то контакт обязательно будет рваться последним, какой-то замыкаться первым. Равномерности обгорания не будет - и прости-прощай равное распределение токов. Продублировать для надёжности можно, но в пределах тока одной группы контактов.
Изменено пользователем Grey67
В некоторых схемах страшнее приварка контактов, и тогда можно включить лишние контакты последовательно - что сильно снизит вероятность неразрыва цепи при обесточивании катушки.
2 минуты назад, Grey67 сказал:
Ну это вопрос к изготовителям идеальных пружин для поджима контактной группы при сборке идеальных пускателей . Я от практического
опыта с ПМЕ -111 , 211 , и с контактором на 300А  на питание индукционной печи слегонца  знаком .
4 минуты назад, Payalnik сказал:
Ну приварка контактов пускателей при КЗ в асинхронниках - дело всем знакомое . В каких цепях , каких электроустановок . Вопрос из личного любопытства .
58 минут назад, Саша Труд сказал:
запас значения не имеет от слова совсем.
контактор/реле в замкнутом положении может работать бесконечно и вроде бы ничего ему не будет... но! (как мы все это любим )) )
элементы намагничиваются и в один прекрасный момент оно перестанет расцепляться
для длительных режимов включения, у нормальных производителей, есть контакторы длительного включения. они имеют специальную маркировку, какую именно нужно смотреть у конкретного производителя
5 минут назад, Payalnik сказал:
Встречается изредка, да.
2 минуты назад, sermor сказал:
Я от практического опыта
Ну дык и я как бы не просто так - при изготовлении мощной тепловой пушки из гомна и палок пробовали обойтись мелким контактором (шо було) - в итоге всё равно поставили более мощный...
40 минут назад, Саша Труд сказал:
можно
можно использовать одну группу, можно запараллелить группы. Но! Не делайте так для повышения мощности!
23 минуты назад, ЧипДэйл сказал:
есть даже готовые блоки управления током катушек ))
все это нужно в бытовых целях . было куплено частное жилье .с рук.там кто то очень умный наворотил "орехов" на вводе.
демонтировать эти линии нужно полдома разобрать . так же как и провести новые .
пока стоит задача через вводный автомат включать пускатель ,точнее выключать .
я сам сильно удивлен этим всем . кроме того мне нужно завести энергию в подсобное помещение ,
а туда провода вообще не провести от щитка .
В шахтной пускателях контакторы включаются  напрямую а после включения работают через сопротивление. схема в принципе элементарная. добавить одну промежутку  с резистором и будет автору счастье Катушка пускателя типа ПМЛ второй величены потребляет после включения всего несколько Вт. Давно замерял если не путаю кажется всего 7 Вт.
если катушка сгорит не станет она причиной возгорания?  ввод на чердаке ,где деревянные лаги и вообще есть дерево
35 минут назад, n-a-v сказал:
С 33-х летним опытом работы в электроустановках встречал лишь залипание пускателя по оставшейся на торце сердечников магнитной системы масла (смазки ).
Питание с катушки снято , а пускатель залип . И если нет механической блокировки группы  пускателей , работающих на встречную подачу фаз на реверс асинхронного
двигателя - пригар обеспечен . Намагничивания там не было - после промывки - работают .
19 минут назад, Саша Труд сказал:
Вам надо сходить , съездить в ближайшие магазины в духе " Энергомаш" , " Энергоснаб" . Там продаются беленькие пластмассовые блочки
с пускателем внутри и зелёной и красной кнопками на включение и выключение . Продавец вам по описанию нагрузок в доме с запасом в полтора
раза   по току подберёт . Будет работать .
sermor
эти кнопки они не в проекте . напряжение  220 сразу идет на катушку .
ну или как вариант можно например использовать понижающий бп ,чтобы выбрать контактор с катушкой мелкого напряжения
хотя лучше проще .
спасибо за отклики , вполне работоспособный проект нарисовывается
16 минут назад, sermor сказал:
безусловно верю в абсолютность вашего опыта
39 минут назад, квершлаг сказал:
Дополнительную группу контактов пускателя можно задействовать.
31 минуту назад, Саша Труд сказал:
Тогда провода могут погрызть мыши.
не надежное решение, тем более если хотите использовать его на вводе дома.
приехали домой 31 декабря в 6 вечера а тут бац, (скакнуло напряжение) и сгорел ваш БП а магазины уже закрыты, без света будете долго.
хотя лучше проще .
именно.
