Dok
Сколько ТС пластинок переживает державка?
И сколько же?
33 пользователя проголосовало
  1. 1. Голосуем за правильный вариант!
    • Всё верно - 10 пластинок - державка в утиль. Ибо не фиг.
      0
    • А что будет, державке-то? Она же стальная!!!
      13
    • Криворукому вообще и то и другое - на один раз. Включая станок.
      20
Вопрос в заголовке
1. Вижу, что часто продается державка резец или фреза, а к ней - десяток пластинок.
Это связано с тем, что державка выдержит не более десятка, и сама уйдет в утиль, или же просто потому что в пачке - 10 пластинок?
2. Сколько пластинок запасает нормальный хомяк, на одну державку?
Изменено пользователем Dok
Дополнение
Слышал от производственников цифру 100.
У меня на популярном резеце за сотню только подкладочные пластины менял 2 раза резец без изменений
Смотря что резать, как и на чем...
если что-то на ЧПУхе драть черновое (хуже если грубое черновое)...то тут сложно угадать...может и пачку не отходить (в лучшем случае понадобится прижим, винты опорная пластина для ремонта)
но если не следить...пластина села, скололась...державкой воткнулись...и даже приварились...и можно даже на первой пластине (дураку хоть... хрустальный...ему все равно сразу хана настанет)
дать ее бережливому толковому универсалу...он с ней и на пенсию уйдет...у него думаю она не сломается
а если какой-либо фторопласт или алюминий точить...то что ей станет...она и без пластины его резать будет  :lol:
все зависит от интенсивности работы, условий, культуры производства и т.д.
чистить чаще, продувать...мазать...винты не перетягивать и менять их время от времени (вот кстати винтики мелкие...типа М2,5 и подобные рекомендуют на 1-3 пачки пластин в зависимости от условий работы)
Изменено пользователем цти
22 минуты назад, Dok сказал:
а что за державка ? пачек десять т е 100 шт выдержит без подкладной а с подкладной поболе.
24 минуты назад, Dok сказал:
Насколько знаю, мех державка ходит, пока до болта не сточат.  Если не править пластинки в державке, то практически навсегда.
Я на резце 12*12 (с  али) переработал около 50 пластин. В основном по стали. Проблем ни каких.
Но, как ранее и писали, можно запороть за один раз. Случилось однажды заехать в патрон, пластина в щепки, державка с самого края чуть замялась. Поправил надфилем, теперь край пластины висит в воздухе, около 1-го мм. Но резец работает, пластины не лопаются.
Отрезные у меня вообще не живут. Закусывает, обламывает пластину и затягивает сам резец. Или ломает или уродует. В общем пластинку классные, а основа (резец) вообще никак. Плюнул, сделал подпружиненный и быстрорез
sancta, аналогично. Люфты долой..
2 часа назад, sancta сказал:
А какой у Вас станок?
Если обслуживать, чистить, мазать, на опорную пластину не забивать то проходит долго. И переживет больше 100 пластин.
Но мы в большенстве на заниженых режимах работаем. Вот если на максимальных, думаю она отуститься и стопчиться.
На универсале будет ходить, пока с дуру не сломать. Менять болтики, подкладные и прочую фурнитуру.
У меня 4 державки, 3 подрезные, 1 расточная, под один вид пластин. Самих пластин 4 вида, обдирочная, чистовая, по алюминию ТС, алмазная.
Это самые ходовые.
На отрезке печальнее. Там подкладных нет. И ломает их частенько.
11 часов назад, konstet77 сказал:
Не согласен, ломает и напайные не меньше ато и чаще,перешёл на сменные одно удовольствие ими работать
вот такие 910502907_.thumb.jpg.204cd63bed3c1e7969b31ba2cb8b004a.jpg  с такой заточкой, именно они имеют финишную заточку,режут мягко, стружка рулонная:) Державка пережила уже три пачки пластин.
Изменено пользователем G66
Я же не сказал, что всё плохо, я сказал печальнее. На отрезке нет подкладных и прижимов, которые можно заменить. У отрезки, это тело резца.
При поломке пластины, часто повреждается постель резца. При отрезке, может чуток затирать.
Тоже пользуюсь только отрезной, со сменными пластинами. За 5 лет, убил 2 резца, сейчас имею ещё  два, один удлинённый.
Изменено пользователем konstet77
konstet77, Насчёт прижимов не понял что вы имели ввиду.
У других резцов, пластина прижимается винтом, или прижимом. Если она повреждаются, то возможна замена. У отрезки, прижимом является часть резца, тянется винтом. На моих так, но есть и другие конструкции, в том числе и самозажимные. Но сменных прижимов, на отрезке, я не встречал.
4 минуты назад, konstet77 сказал:
Было что ломало пластину и сносило кончик державки, этому была причина просто обнаглел и резал на автоподачи, обварил и обточил работает по сей день.
В 15.10.2021 в 17:48, Dok сказал:
Это, на мой взгляд, принципиальный вопрос.
Дома имею станок, который одной рукой могу переставить с места на место, державки там вечные (использую ТС пластины почти всегда).
В другом месте, где иногда токарю, станок 1К62, который при неверных режимах или ошибке державку своего размера способен зажевать в полсекунды.
Еще одни знакомые гоняют японский токарный ОЦ - там режимы бешеные и стойкость державок своя.
В 16.10.2021 в 05:09, G66 сказал:
присоединяюсь категорически к мнению.
переломал и покалечил несколько напайных резцов, экспериментировал с заточкой , регулировал станок, думал что руки растут не с того места...
пока не купил такой отрезной со сменными пластинами. отрезает все прекрасно.
Проголосовал за 3-й вариант :classic_smile:. У самого на 1К62 проходной резец уже пачек 30-40 пластин пережил, а вот отрезной у меня с выдвижным лезвием и одно лезвие уже выкинул, пачек 5-7 пережило.
В 15.10.2021 в 18:29, konstet77 сказал:
Покажите какие?
В 21.10.2021 в 01:51, Мостовод сказал:
Покажите какие?
Вот такие.
Ещё хочу заказать прямую державку наружную, для обдирки и резьбы крупные попробую ей резать. Заказал сейчас одну пластинку, с радиусом 0.2, на пробу.
Частенько заказываю на али пластинки по 1шт. Если нравится, то можно и ещё взять. И как правило, там где по штучно продают, нет плохих пластин.
