MegaChell
Устранить поперечный люфт суппорта?
Есть ли варианты?? Скока не выглядывал, регулировочных винтов не увидел, и в инструкции мать их, нет ничего..
нашел, спасибо. Правда из описаний так и не понял, как штатно регулируется, но как весь суппорт снять разобрался :) Сниму, пойму все остальное :)
Для начала там надо все трущиеся поверхности очистить от краски, наростов чугуна и заусениц. А систему прижима я понял так: 2 пластины снизу прижимаются к направляющим станины; положение пластин регулируется шпильками (по 2 на пластину); прижим задается тремя винтами на каждой пластине. У меня получилось, когда выставил шпильками пластины параллельно направляющим (прижал пластины и вывернул шпильки до плотного контакта с суппортом). Потом подтянул средние винты на планке (выбрался люфт "качания суппорта" от себя - к себе), затем - крайние (ушел люфт при повороте суппорта в его плоскости; берем рукой и пытаемся крутить вправо-влево). Под винты лучше подложить шайбы (ровные и не оч. тонкие). Сами винты затягивать слегка (!). Иначе пластины треснут.
У меня к Вам взаимно есть просьба - померить расстояния от центров отверстий под стружкосъемы до краев суппорта. У меня стружкосъемов нет. Хочу сделать дырки, как на Корвете. На снятом суппорте померить будет легко. Достаточно линейкой с точностью 0.5мм.
Изменено пользователем raw
примерно понятно, спасибо. расстояния конечно померяю. тока отписаться смогу через неделю, не раньше..
дайте адрес почтовый. фотку скину
