АЛЕКСАНДР66
Самодельный двухплунжерный автоподъемник в гараж с высотой потолка 2.5 метра.
Задумал облегчить себе жизнь.Имеется гараж 5×5,5метра,смотровая яма,небольшой подвал,высота потолка 2,5 метра.Подведено 380в.Токарный станок Лт-10.Самодельный прес.Электросварка,газовый резак,воздушный компрессор и всевозможный инструмент.Для полного счастья не хватает автоподъемника.Задумал двухплунжерный автоподъемник с высотой подъема 80см.над полом а остальную высоту компенсирует яма.Купил два гидроцилиндра с ходом штока 80см.Эти цилиндры планирую поместить в две 159 трубы и эти трубы   будут штоками выходящими из пола.Пол в яме должен быть тоже подъемным  под мой рост 170см.относительно днища машины.Вот  такая задумка,желание есть и возможности тоже,значит будем делать.Электродвигатель 380в.2850об/мин.4квт. лежит без дела уже лет10  думаю для этого годится,хочу поженить его с насосом Нш 10 от трактора Т25.Гидрораспределитель тоже от трактора имеется Р75.Буду желиться фото о ходе работ.У кого есть подобный опыт буду рад любому совету.
А в чем смысл данной затеи если яма все равно остается?
Что-то не очень понятно и на какой груз рассчитываете. Я бы не заморачивался  с гидравликой обычно достаточно винта или ножничного механизма различной модификации без гидравливлики.
Если нет возможности использовать подкатную трансмиссионную стойку, то в подъемнике особого смысла нет, особенно с такой мизерной высотой подъема. Оптимальнее использовать перемещающуюся по краям ямы каретку-подъемник, какую используют на четырехстоечных подъемниках для вывешивания осей.
 REX.  Затея в том,что когда я подниму машину на метр от пола в яме у меня будут находиться ноги чуть выше колен,а это большая разница находиться в яме по шею.
Deed. Я расчитываю на подъем любой легковой машины.Гидравлика,это мощьно,просто и надежно.
9 часов назад, REX сказал:
Тут ещё смысл в том что появится подъёмник. Типа можно менять колёса, снимать,мост или моторную балку ну или движок через низ вытащить можно вместе с моторной балкой. А вот нормальный подъёмник разместить высота потолка не позволяет.
Hvr 63.Подкатные стойки это для меня мало,хочу почти полноценный подъемник.Я занимаюсь проточкой тормозных дисков на токарном станке.Будет удобнее зпехала машина нажал на кнопку и все четыре колеса вывеселись.
В сервисе последний раз видел подъемник без стоек
из пола поднимается два штока цилиндров на вид полированные, но диаметром наверно 300 мм
к ним лапы  как у обычного стоечного подъемника
смотрится конечно красиво - когда опущены кроме лап на полу нет ничего выдающего подъемник
Т оесть идея рабочая но там как я понял как раз для компенсации боковых нагрузок диаметр побольше и походу что это все-таки штоки цилиндров сразу
ну и на обычных гидравлических подъемниках на всех замечал механическую блокировку от произвольного опускания
по любому надо тоже както ее реализовать
Изменено пользователем alexhott
 Alexhott.Да такой хочу,только вместо лап будет платформа.Будет занимать мало места а для моего маленького гаража самое то.
50 минут назад, alexhott сказал:
Был у меня такой лет 20 назад,продал,но чугунина осталась сборки,и стоит на ней не нш 10,побольше насос.Стойки подьемника у меня мех есть,петля под двигатель и на полметра дюралевый шкив,на вторую стойку цепь привода подьема,так там с руку валы,упорная резьба,это одесский 12 тонный подьемник 6 ти стоечный,один я в сборе продал,второй на гибочный станок пустил,эти две стойки остались,машину в легкую они поднимают,на даче стояло два этих столба с червяками.
кг 300 весит такой столб один,на легковом прицепе я их в гараж привозил,массивные железяки.
Вообще из ничего начинать глупость,у меня со старого зила самосвала насос полная сборка,шток кузова только нужен,базовое нужно применять не мутить на коленке.
58 минут назад, АЛЕКСАНДР66 сказал:
компактно,но геморно,трубка и та бесшовная нужна.У меня весь чурочный цех был на гидравлике,штока с рам болгарских погрузчиков,баки тоже с них.
5 минут назад, АЛЕКСАНДР66 сказал:
Так рама нужна под такой шток. у него корпус же слабый,он в обечайке должен стоять,на которой вес авто будет.
Нарисовал схему как все будет внутри.
Изменено пользователем АЛЕКСАНДР66
Так это на бумаге,конструкция жесткой быть должна,у рам погрузчика ролики,цепь один конец зафиксирован,полка швеллера на 160 к примеру  и то тонкая,мощная на тонну стойка быть должна.Я гибочный делал,саг заводил,бытовой сваркой такие дела не варятся,6 электрод,я скулы гнул из амг  4-6 мм.
Александр.В этой конструкции наизлом будет работать только верхняя платформа а остальное на сжатие.Я ничего не изобретаю такие подъемники в заводском исполнении есть в автосервисах.Моя цель приспособить все к моему гаражу.
3 минуты назад, АЛЕКСАНДР66 сказал:
Нуда. у меня просто цех был утыкан этими штоками,подливать,бетонировать пришлось,все мощное,тяжелое,у меня и 2 корбки зила стояли,одна на раме,вторая крутила лебедку онежца,а вот на лючке стоял насос самосвала на гидравлику.
Вот на этих трубах диаметром 159мм.длинной 1500мм.будет осуществляться подъем.Внутренний диаметр позволяет впритык поместить в них мои гидроцилиндры.Изготовил две направляющих по 450мм.длинной из этих же  труб разрезав вдоль и вставил полоску.Теперь снизу на них на своем любимом токарном станке Лт-10 нарежу огромную резьбу М168 а сверху приварю большую шайбу.В пробитые в полу отверстия вставлю их и затяну большими гайками.
Любой гидравлический подъемник обязан иметь механическую блокировку от опускания. Подумайте над этим сразу.
И как собираетесь синхронизировать ход цилиндров?
Изменено пользователем хохол
Насчет блокировки конкретного ничего в голове нет кроме если насверлить отверстий в трубах и вставлять штыри.Для синхронизации жестко свяжу нижние кинцы труб горизонтальной перекладиной к которой планирую закрепить подъемный пол в яме.
Вот мой Советский токарный станок ЛТ-10,1957 года выпуска еще встрою.
синхронизация поперечной перекладиной может клинить ,
надо жесткое соединение между перекладиной и стойками делать.
Как вариант в яме тягами соединить с поворотной осью.
блокировку  - в стояках ряд отверстий, в направляющий что типа храповика по этим отверстиям
И поперечина будет закрывать досту к коробке, глушителю, приводу и тд.
Никак не пойму, г/ц, трубы, направляющие - за пределами ямы? Будет работать г/ц, на котором меньше нагрузка, получится перекос. Хватит ли длины направляющих, чтоб трубы Ф159 в них не закусило при перекосе?
Синхронизация будет только перекладиной за нижние концы а чтобы не клинило к одной трубе будет крепиться жестко а на другой скользящее крепление.Когда сделаю выложу фото будет все понятно. Закусывать ничего не должно направляющ.ие сделаны с минимальным зазором и 45 см. Достаточно.Сегодня за целый день сделал только одно отверстие в полу надеюсь завтра будет второе.
