Новая фича - Закладки
Viziter
Вопрос по подключению тахогенератора ДПТ
Только что, Viziter сказал:
Это не обратная связь, это прямое воздействие
Петля управления - должна быть замкнута. Какая разница - где она разрывается? В любом месте разорви - и обратной связи - нету!
При обрыве прямой связи двигатель не улетит, при обрыве обратной - может. Ваше предложение по доп. контактам реле понятно, но я попытаюсь с диодным мостом, проще.
8 часов назад, pchel сказал:
Не в курсе какое входное регулятора на вашей схеме, но если действительно сотни кОм, есть смысл снизить сопротивление - легче бороться с помехами.
Для того, чтобы корректно обсуждать работу этой схемы, можно было бы посмотреть на её даташит. Я сказал, что сотни кОм тоже не посмотрев.  В даташите пишут: -ток не более 0,8 мкА при напряжении пит. 13,5 вольт. Это значит, что входное сопротивление ОУ ок. 17 МОм.  Помехозащищенность достигается тем, что входы шунтируются конденсаторами С4 и С7 и внутренним сопротивлением ТГ.(Пост #7)
5 часов назад, Vladimir_V сказал:
Так в моторе то все равно - разрыв! Какая разница - в петле управления - разрыв.
Нет никаких разрывов в обратной связи! -там поставили диодный мост.  Но даже если бы сигнал ТГ реверсировался реле с разрывом цепи обратной связи, то это происходило бы во время его полного обесточивания и затормаживания, так как реверсировать мотор необходимо только после остановки. Ну и ко всему этому у нас вход ОУ зашунтирован конденсатором С7 1мкФ, который будет поддерживать последний уровень с ТГ на время переключения реле и никаких скачков напряжения на силовом симисторе тоже не произошло бы.
