Новая фича - Закладки
Viziter
Вопрос по подключению тахогенератора ДПТ
Двигатель 2ПБ-132, тахогенератор ТС-1М.
Изменяется ли полярность напряжения на выходе тахогенератора при реверсе двигателя? Если изменяется, как к этому относится микросхема TDA1085? В даташите не нашел такой информации, на схемах (в местной теме по включению ДПТ от TDA1085) показан + на входе к 4 ноге микросхемы (вход сигнала от ТГ). Может стоит включать ТГ через диодный мост?
3 минуты назад, Viziter сказал:
Конешно.
4 минуты назад, Viziter сказал:
Так она регулирует обороты ДПТ без его реверса. Реверс организуется по другому - мостовым переключением мотора и одновременно - тахогенератора. А микросхема 1085 - об этом не знает и не должна знать.
1 час назад, Viziter сказал:
Достоинствами тахогенераторов постоянного тока являются удобная форма представления выходного сигнала и возможность определять не только скорость вращения ротора, но и направление его вращения (при смене направления вращения выходной сигнал меняет полярность).
2 часа назад, Viziter сказал:
Да, скорее всего придётся подключать ТГ через диодный мост, так как отрицательное напряжение по отношению к общему пину 8, попросту некому будет регистрировать. Все входящие напряжения должны быть положительного уровня.
4 часа назад, Viziter сказал:
По даташиту ТГ подключается к 12 ноге. Глянул на схемку TDA и что то мне подсказывает , что микруха отслеживает не напряжение ( которое с родного датчика переменное) а число импульсов. В подтверждение моих слов , на многих схемах на входе ТГ стоит светодиод, а как известно светодиод это тот же стабилитрон, так что напряжение на 12 ноге меняться не будет, только частота импульсов. Следовательно датчик постоянного тока работать не будет.
TDA1085.thumb.jpg.6b154443b846ac9feed22212eeca741d.jpg952457434_.thumb.jpg.a380ff07409b6b8174c46c51e4af2252.jpg
Изменено пользователем Dapper
Только что, Dapper сказал:
Это для таходатчика, который импульсы выдает. Также в даташите описано подключение тахогенератора на 4 ногу, 12 нога при этом соединяется с 8 ногой (земля).
Изменено пользователем Viziter
2 часа назад, Витюня сказал:
Зачем? У вас схема регулятора на 1085 способна реверсировать электродвигатель? Взглянуть бы на его схему!
Включение через мост, заведомо нелинейный радикально изменит кривую регулирования по оборотам. Особенно её начальный участок до напряжения с тахометра в 1,5-2 вольта. Регулятор почти перестанет видеть этот участок.
24 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Реверсировать вращение мотора будет реле.
25 минут назад, Vladimir_V сказал:
Во- первых, никакую нелинейность диоды вносить не будут, а во-вторых, эта нелинейность для стабилизации оборотов мотора совершенно по-барабану!
31 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Если очень нужно, то можно использовать диоды Шоттки, тогда возможно будет стабилизировать малые обороты, начиная с 10 об/мин.  Но могу с уверенностью сказать, что фазовые регуляторы, ввиду своей особенности, не смогут стабилизировать такие малые обороты даже с напрямую подключенным тагогенератором к микросхеме. Поэтому ставить можно любые диоды.
6 минут назад, Витюня сказал:
А тахометр разворачивать им же - никак?
7 минут назад, Витюня сказал:
Даже спорить не буду. Согласно простому правилу ( про споры с невеждой) - ищите себе других оппонентов - опровергать чушь - нету никакого желания.
Именно для этого и используется диодный мост, который автоматически будет реверсировать сигнал с ТГ.
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
Ну и что такого невежественного я написал?
5 часов назад, Viziter сказал:
Лучше использовать такую схему (прецизионный выпрямитель).
Впрочем, если задатчик скорости это потенциометр, то нелинейность диодного мостика скажется
только на нелинейности шкалы потенциометра, а это так себе проблема. :classic_smile:
2 минуты назад, Andreyka сказал:
Там сожмется начало шкалы. Т.е. выставить именно малые обороты - хрен получится. Регулятор их будет проскакивать. Другой вопрос, если малые обороты - не нужны.
А насчет разворота - так все равно реле уже есть. Просто взять реле с двумя дополнительными переключающими контактами - и все. Куда уж проще?!
24 минуты назад, Andreyka сказал:
О какой нелинейности диодного моста идет речь? - Диоды открылись и больше никак не влияют на работу компаратора микросхемы.
Потенциометр, задающий скорость вращения подключён ко входу совершенно другого компаратора (5 нога) и никаким образом  не видит, что творится на входе для ТГ (4 нога).
Изменено пользователем Витюня
9 минут назад, Витюня сказал:
В первом квадранте.
1 час назад, pchel сказал:
В первом квадранте.
Ну и каким образом этот нелинейный участок будет влиять на работу стабилизатора оборотов?  И почему ток через диод будет меняться, если обороты мотора постоянны?  Но даже если бы и очень сильно менялись обороты мотора, а следовательно и напряжение на ТГ, то почему ток будет изменятся, если входное сопротивление неинвертирующего входа операционника составляет как минимум несколько сотен кОм?
7 часов назад, Vladimir_V сказал:
На выходе ТГ напряжение изменяется от 3,6 до 86В при заданном диапазоне оборотов. Двигатель на токарный станок с коробкой перебора, обороты двигателя от 120об/мин. Нелинейность характеристик диодов в начале кривой для таких напряжений не очень проблема. Выход ТГ еще задействован в нуль-индикаторе (отслеживание останова вала), при 0,7В падения на диоде выдаст останов при 28об/мин, тоже не критично.
8 часов назад, Vladimir_V сказал:
Контакт с разрывом в цепи ОС не самая удачная идея
Нелинейный участок моста сделает нелинейной кривую разгона на начальном участке, пока диоды не откроются.
5 часов назад, Витюня сказал:
Не в курсе какое входное регулятора на вашей схеме, но если действительно сотни кОм, есть смысл снизить сопротивление - легче бороться с помехами.
Изменено пользователем pchel
9 часов назад, Vladimir_V сказал:
Пост #7, мощность моего двигателя 3,15кВт, напряжение 220В
3 часа назад, Viziter сказал:
Пост #7
Так там нету реверса в схеме регулятора. А в схеме ниже - разрыв релейный в петле управления!
А Вы нарисуйте с реверсом, но без разрыва в петле управления, а я посмотрю, как это у Вас получится. У меня - не получается.
А сколько разрывов - это совершенно без разницы - что один разрыв, что два - абсолютно одно и то же!
Изменено пользователем Vladimir_V
36 минут назад, Vladimir_V сказал:
Поэтому эта тема и создана:)
37 минут назад, Vladimir_V сказал:
С диодным мостом получается
Так в моторе то все равно - разрыв! Какая разница - в петле управления - разрыв. И тут без разницы - есть один разрыв - дальше хоть десять.
2 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Это вы щетки имеете в виду? Если так, то ширина щетки больше размера одной ламели коллектора, разрыв там очень сомнителен.
если поставить диоды Шоттки падение будет поменьше
это не самое страшное, плохо когда нет датчика обрыва О.В. (по ссылке вроде есть - К1)
При чем тут щетки то? Контакты реле, реверсирующего мотор - неизбежно разрывают обратную связь при реверсе!
3 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Это не обратная связь, это прямое воздействие
