Malyarka 25 #26 Дата: 15.10.2021 08:10 1 час назад, Tooler сказал: А плату поперечных подач какую ставили? С Белки? Или сами ваяли? Плата от Александра, aka "Юнный техник". Она и на Белке, и на Авито есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #27 Дата: 15.10.2021 09:58 В 14.10.2021 в 08:53, Malyarka сказал: Уральский промышленный завод Копейское шоссе, 31/7 Спасибо за наводочку! Хорошие ребята, сделали при мне, разрезали старый шланг и по аналогии поставили новый на 21.5 Bar. и новые фитинги, только на шланге. Эта проблемка решена! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #28 Дата: 18.10.2021 06:38 Вопрос по ремню привода шпинделя. Сползает в сторону стола на 10-15мм и в таком положении работает, т.е. часть ремня молотит воздух. Регулируется ли наклон подмоторной доски или крепления двигателя? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 764 #29 Дата: 18.10.2021 06:44 4 минуты назад, Chlor сказал: . Регулируется ли наклон подмоторной доски или крепления двигателя? опереативно- нет, только портянками под болты. Если есть виброразвязка на резиновых шайбах есть смысл их проверить, может стоптались и мотор просел, либо большое натяжение отжимает на них мотор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #30 Дата: 18.10.2021 06:55 10 минут назад, codename1182 сказал: либо большое натяжение отжимает Это мысль. Попробую ослабить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #31 Дата: 18.10.2021 15:44 8 часов назад, codename1182 сказал: только портянками Ослабление натяжения не помогло, а вот "портянка" толщиной около 1.1мм длиной около 80мм под середину нижней части плиты сработала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #32 Дата: 20.10.2021 17:54 Подскажите, пожалуйста, почему не хочет вращаться маховичок тонкой автоматической вертикальной подачи шпинделя. Он был вообще закрашен. Отшкрябал от краски, пролил ВД-шкой, люфт появился 1-2 градуса, внутри станины как будто обо что-то клацает, но не вращается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Slavaka 481 #33 Дата: 20.10.2021 18:01 Закис, разобрать промыть, смазать и в путь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #34 Дата: 20.10.2021 18:22 Впечатление, что ему что-то мешает внутри станины, сам маховичок как-будто свободный. На кинематической схеме его вообще не нашёл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #35 Дата: 23.10.2021 17:06 Встал вопрос по фильтрам для гидростанции, вернее сменном картридже для Ф7М и для воздушного фильтра. Какие и от чего фильтрующие элементы можно подобрать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #36 Дата: 26.10.2021 16:48 Разобрался с картриджем масляного фильтра тонкой очистки : модель С1ФГМ . Может кому пригодится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #37 Дата: 03.11.2021 16:51 Вопрос, как правильно удалять воздух из системы? В какой момент нужно откручивать клапаны стравливания воздуха, должен ли в этот момент двигаться стол или достаточно включенной гидростанции? Подскажите, пожалуйста, какие есть нюансы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #38 Дата: 14.03.2022 04:19 (изменено) Вопрос по оправке абразивного круга и шпинделю. При шлифовке наблюдается дробление, балансировка и Внутри оправки наблюдается поясок и про прокатке индикатором - ступенька. Некачественная(отколхоженная) оправка? Менять оправку или пробовать эту проточить? Посадочное шпинделя - ровное. При посадке на маркер, наблюдается следующая картина. Изменено 14.03.2022 04:49 пользователем Chlor добавление 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 764 #39 Дата: 14.03.2022 06:30 Оправка заводская, забоина- результат небрежного отношения. намажь краской шпиндель и отпечатай на оправку, по краске убери забоины, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #40 Дата: 14.03.2022 06:40 Естественно, оправка заводская, может уже пробовал кто-то проточить. По второй половине прилегание отличное. Там где Уже(после "ступеньки"), как-то резко на расширение идёт... Маркер по кругу остался. Спасибо, попробую, конечно, на краску. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 764 #41 Дата: 14.03.2022 06:50 7 минут назад, Chlor сказал: может уже пробовал кто-то проточить. Уверен в станке и своем опыте , выставляй по биению и плоскости опоры камня и точи- противопоказаний нет, однако при конусности 1:5 при съеме 0,2 оправка сядет глубже на шпиндель на 1мм, а дальше смотреть есть ли ей куда садиться или сядет попой на лабиринт и приехали. Так что растачивать не спеши. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chlor 47 #42 Дата: 14.03.2022 07:04 13 минут назад, Chlor сказал: может уже пробовал кто-то проточить. Наверное, я не правильно выразился. Может быть, кто-то(прежний владелец) именно эту оправку пытался раньше, до меня, расточить. Поэтому и сколхоженной, обозвал я её. Понимаю, что растачивать в данном нельзя, задняя часть фланца шпинделя не даст сесть после проточки. От проточки точно откажусь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petethp 12 #43 Дата: 14.04.2022 21:01 Если не затруднит, сделайте фото узла концевиков поперечной подачи. буду очень благодарен, а то у меня отсутствует 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petethp 12 #45 Дата: 15.04.2022 17:28 (изменено) да именно эти, подвижные концевики просто подпружинены как то или там снизу винты? если не сложно сфотографируйте с торца эту планку, или эскизик просто без размеров, я примерно понял как сделать, но хочу ближе к оригиналу Изменено 15.04.2022 17:31 пользователем Petethp 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 692 #46 Дата: 16.04.2022 00:38 7 часов назад, Petethp сказал: примерно понял как сделать, но хочу ближе к оригиналу Попрошу сына сфотать на более качественную камеру. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 692 #47 Дата: 18.04.2022 04:31 Еще раз фотки Ползуны регулировки поперечного хода ездят по пазу видному с фото с торца, никаких винтов с низу нет, такое впечатление что просто под собственным весом сидят, хотя может какая то небольшая пружинка при сборке внутрь вставляется типа как на штангелях, но по внешнему виду непонятно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
