Chlor
И мой 3е711в
Здравствуйте!
Приобрёл на днях плоскошлифовальный 3е711в!
При подключении гидростанции обнаружил течь шланга(перерублен) с маркировкой на гайке 25.
Тракторные стандартные с гайкой на 36 не подходят.
Все надписи на шланге смыты.
Подскажите, пожалуйста, по какому ГОСТу или ТУ искать фитинг и рукав для замены(гайка 36мм, внутр.резьба прибл. 31-32мм.)
Или маркировку на рукаве.
Фитинг обведён красным.
Фото заимствовано на этом форуме
Изменено пользователем Chlor
уточнение
Не найдешь такие, хотя гост на них и сохранился но купить такой рукав невозможно. Яобьехал все конторы резинотехники и везде диновские размеры которые меньше требуемого. В итоге заказал новые шланги с фитингами но с нужной резьбой не бывает, выточил переходники и подсоеденил гидростанцию. С меньшим диаметром резьбы подошли из автотракторного.
Спасибо за ответ.
Видел в одной из тем Ваше сообщение по этому вопросу. Хотел написать.
Если сделать вставку соединительную и хомутами стянуть, разорвёт?
6 часов назад, Chlor сказал:
Если резина еще мягкая то может обожмется, а у меня уже задубевшая была вряд ли такую уплотнишь
Мож в конторы которые рвд занимаются обратится?
Они могут прям на месте подобрать нужное и клепануть новый шланг.
Изменено пользователем AlexMOS
Мы снимали шланг, приехали в контору по рвд и изготовили у них новый. Ни каких проблем не вызвало.
1 час назад, Деда Саша сказал:
Вроде ещё мягкая, попробую тогда.
42 минуты назад, AlexMOS сказал:
Обратился, сказали , что старого образца, и нужно менять все фитинги на панели.
20 минут назад, Malyarka сказал:
Если не секрет, что за контора и где находится?
Я на Меридиане был, не помогли.
Шланг привозил, не смогли выкрутить фитинг. )
уточнение
17 минут назад, Chlor сказал:
фитинги на панели.
Может проще их сменить чтобы больше не было проблем с заменой шланга?
Думаю, что так было бы правильнее, но не так часто они(шланги) меняются.
Хочется с меньшими потерями, но кроилово ведёт к попадалову. )
Вроде в сторону Копейска возил напарник. Могу чуть попозже узнать точнее.
2 минуты назад, Malyarka сказал:
Если не трудно, узнайте, пожалуйста!
Хорошо
Уральский промышленный завод
Копейское шоссе, 31/7
15 минут назад, Malyarka сказал:
Электрика жива?
Есть косячки, разбираюсь пока насколько значительные.
16 минут назад, Malyarka сказал:
Если что, пишите, поможем
спасибо, учту.
17 минут назад, Malyarka сказал:
Себе вот так пересобрал
Круто, нечего сказать
1 час назад, Malyarka сказал:
Отличная работа!
В 12.10.2021 в 22:12, Chlor сказал:
весь прикол что фитинг этот разборный и достаточно купить шланг МБС нужного диаметра и пересобрать соединение. Наружняя обойма- обжимка скручивается с трубки фитинга- имеет внутри конус которым и обжимает шланг. делов на 3 минуты.
34 минуты назад, Юный_Техник сказал:
Отличная работа
Спасибо.
А вам большое спасибо за консультации и плату)
9 часов назад, codename1182 сказал:
Прикольно и то, что с одной стороны я его выкрутил(фитинг) вообще без проблем, на втором уже один ключ разогнул, без трубы(от руки) вообще не идёт, сорвал грани  на трубке и ни в какую не идёт. Не ржавый ни разу, весь в масле и не идёт... И обжим не скручивается с этой стороны, проворачивается и не размыкается. Были мысли распилить болгарином, чтобы удивиться в чём же проблема, удержался.
В том то и проблема что нет теперь таких шлангов по внутреннему - наружному диаметру, везде импорт и они как я писал выше не подходят к фитингам старого образца.
11 часов назад, Malyarka сказал:
Красота.
Во сколько обошлась модернизация?
 У меня пока проблем с родной электрикой нет, но кто знает что ждет дальше.
21 минуту назад, Деда Саша сказал:
Подскажите, пожалуйста, завтра обещали сделать на новых фитингах шланг, для ответной части нужны будут какие уплотнители-шайбы?
Или нужно будет на станции и станке менять фитинги?
уточнение
3 часа назад, Деда Саша сказал:
Кроме платы и пары мелочей было все в загашниках. А так вместо мотор-автоматов проще тепловухи поставить. Да и часть релющек с этим уйдёт за не надобность.
7 часов назад, Chlor сказал:
Ну если резьба подойдет то все должно уплотниться как обычно, а если как в моем случае у них не было с нужной мне резьбой то только дополнительно штуцер переходник.
Если я не ошибаюсь, шланги брать на давление 4МПа?
Как-то сложно понять из инструкции какое максимальное давление в системе.
39 минут назад, Chlor сказал:
после редукционника не более 25Ат, а до редукционника все медью.
12 часов назад, Malyarka сказал:
Кроме платы
А плату поперечных подач какую ставили? С Белки? Или сами ваяли?
Изменено пользователем Tooler
