O-Witte
Как изготовить ролик.
Принесли на ремонт такую штуку - подъемник запаски от Форд Транзит.
Рассыпалась одна щечка ролика, наматывающего трос. Сначала изготовления ролика не казалось особо сложным -  токарка, местами сварка... пока не стал разбираться с принципом работы.
Похоже, это разновидность какого-то волнового редуктора, и просто ввести зубчатку в зацепление с роликом (или просто приварить к нему) не получится. Стальная зубчатка не вращается, она просто движется внутри ролика по орбите. Получается, что внутренние "волны" нужно делать полностью, и с высокой точностью. Возможно ли сделать это в условиях домашней мастерской? Углубления, допустим, можно выбрать фрезой, а как сделать полукруглые вершины?
для лебедки колеса там точности особой не нужно, можно и напильником вручную сделать если один раз
но стоит ли оно того?
alexhott, напильником точно не получится. И вопрос не в применении механизма, а в его устройстве.
Стоимость нового от 5000 руб.
10 минут назад, O-Witte сказал:
Проволочной электроэрозией
2 минуты назад, O-Witte сказал:
ИМХО купить дешевле.
Если их продают.
4 минуты назад, O-Witte сказал:
делаем две шайбы, в них напильником нужный профиль,
потом между ними ввариваем кусок трубы.
По моему так ничего сложного - нарисовать контур, перенести его на заготовку ( да тупо листик приклеить) - просверлить дырки. Остальное доработать напильником.
Ну или найти лазер/фрезер с чпу и сделать на них
28 минут назад, O-Witte сказал:
Вряд ли здесь нужна высокая точность: детали, похоже, литые, а при работе зубья по впадинам скользят, т.е. контакт по линии, а не перекатывание, как у эвольвентного зацепления. В #6 предложена примерно нормальная схема изготовления.
Проще б/у купить! У меня от Toyota Hilux Surf 130 кузов где-то валяется, разбирал чистил, но у меня это редуктор полностью из стали! Вечный!
Наберите в Яндексе Toyota Hilux Surf 130 крепление запасного колеса, очень иного предложений!
Материал - дюраль?
Я делал так: из МДФ 6 мм випиливается лобзиком точный шаблон отверстия с зубцами. Подгоняется точность напильником/шкуркой. В заготовке вырезается коронкой отверстие по размеру внутренних вершин зубъев с припуском в пару мм. Шаблон закрепляется на заготовке и заготовка обкатывается по шаблону ручным фрезером по дереву обгонной фрезой на 12 мм диаметром. И только после этого выпиливается наружный контур колеса. При обкатке не делать съем дюраля более 2 мм за проход. Обороты для двухперой обгонной фрезы 9000. Точность такой обработки - десятка мм.
Изменено пользователем Vladimir_V
это циклоидальный редуктор, и при всей внешней простоте контур там весьма точный, проще прилепить червячный редуктор вместо родного, или вычерчивать с оригинала, а потом на ЧПУ. Цена работы здесь будет точно больше чем покупка готового.
56 минут назад, sancta сказал:
Не  совсем . На заготовке с  "мясом" в центре сварлим 8  отверстий .
Потом делаем шаблон и  размечаем чертилкой .
На токарном пасдачиваем центр .
По разметке дорабатываем напильником , контролируя  обкатку по  ответной
детали .
 Гавное - точно разметить центра 8 отверстий .
Предпочтительно на  делительной головка .
На крайняк сверлить чуть  меньшим сверлом и потом дорабатывать  напитльником
Да на фрезере все можно сделать, без колготы всякой. Только выйдет дороже, раза в два, новой. с магазина.
3 часа назад, Vladimir_V сказал:
Сколько денег за весь этот садомазохизм с заказчика взяли?
Напильником тоже с наскоку не сделать. Если только отдельно делать щёчку барабана с зубцами, а потом её приваривать к барабану и обрабатывать все вместе на токарном. Там ещё в ручье для троса есть хитрый упор для ограничитель. Тоже интересно. Можно сделать концевой фрезой, но диаметр фрезы 3 мм, а вылет мм50. Сломает, наверное.
Это непрочный и мягкий цинковый сплав.
Напильником.  Свечкой коптишь и смотришь ,где держит. Особой точности там не надо ,но само литьё-точное.
Она если что-приработается.
.Можно заформовать в алебастр и залить ,но про пов. натяжение не забывать-надо литник миллиметров 30.
Формовать в консервной банке на дне ,литник-сама банка.
ИВАН-ОТВЕРТКА, силумин в заводском изделии. А  если самому делать катушку, то стальную, так как все остальное по прочности и качеству будет хуже (и намного) заводского.
1 час назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Еще раз, там - редуктор. Точность нужна.
Не приработается. Если что, то слижет пластиковые шлицы в гнезде для приводной рукоятке.
Посмотрел сейчас - б/у подъемник продают в районе 2500. Наверное, откажусь. С моими возможностями результат непредсказуем.
6 часов назад, O-Witte сказал:
Не знаю. В худшем случае что будет ?Авария?
Потом... Подгонка надфилем даёт очень неплохую точность.
Это плохая идея ,имхо. Крепкая самодельная деталь разобьёт мягкую родную.
5 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Эм... Я, наверное, косноязычен и не умею доносить правильно информацию.
Многие здесь писали при напильник - хотел бы я знать, как напильником сделать волнистые края у глухого отверстия глубиной 4 мм. То же и с надфилем.
Ну и если сделать крепкую самодельную деталь, она будет контактировать только с крепкой заводской. Так как некрепкая заводская уже сломалась, как раз из-за своей некрепкости и фатальной экономии металла везде, где только можно.
Изменено пользователем O-Witte
ИМХО не сложно,тем более шаблон то есть!
Я бы сделал .наверно ,проще.
Обломки наклепал на шайбу.. За неё зажал и проточил. И на это место сделал вторую шайбу в половину толщины и на неё наклепал.
Не знаю. Подобное часто приходится. Если тяжких последствий не будет-всегда делать не раздумывая.
У самого сейчас на верстаке валяется разбитая кувалдами деталь ,только значительно сложнее. Вот тоже :dash1:хожу вокруг репу чешу пол дня....
1 минуту назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Не понял. Обломки между двух шайб? А какой в этом смысл?
11 часов назад, O-Witte сказал:
Отсверлить отверстиями каждое межзубное пространство потом расточить. Кромки загладить напильником.
На одну клепаем-фиксируем.
За неё зажимаем и протачиваем ,сохраняя ступицу с зубцами и стенку. Удаляем спицы -рёбра и половину толщины обода..
На удалённое место точим ремонтную шайбу-вставку
Клепаем на ремонтную.
Убираем фиксирующую.
Обрабатываем на эксцентрик.
Можно просто вырезать рёбра дреммелем/шабером и шайбу эксцентриковую туда вогнать.Обод не трогать.
И потом....
"Точный редуктор" можно подсобрать ,вставить обломок .пошевелить и посмотреть ,на сколько она "точная".
Это разовое изделие, на авторазборках найти не проблема, но это изделие для потребления, сейчас уже 21 век и не надо забывать это, вечных вещей уже не делают, а форд это разовое. Как уже писали искать механизм тойотовский и не маяться дурью с восстановлением. Хотя если тс на этом денег заработать хочет, то всё равно лучше на разборке найти и приклеить денежку за свои хлопоты
