DRUNij
Сечение рапиры
Только что, plm сказал:
Я просто вот держа ту тяжелую железяку понял, насколько сложно будет махать ей так, чтоб она в противника воткнулась, и отбиться при этом от его железки.
При этом если на противнике кираса то клинок или просто скользил или ломался.
В 14.10.2021 в 17:13, Рон_Ол сказал:
и катаны не калили, и шашки, и шпаги..., просто не в теме Вы батенька.
Прецедент  поставки  в  ВС России при царе  еще большой партии абордажных  палашей из мягкого железа , не  поддающегося термообработке , известен .
В 15.10.2021 в 18:02, DRUNij сказал:
Интересно как сейчас делают рапиры современные кузнецы
В "Химии и  жизни" за  1980-1984 была  статья .
Как помню , 65Г с нитроцементацией 1/3 -1/2 от острия
В 13.10.2021 в 16:39, plm сказал:
Дык наверно вообще четыре обрезка круглого прутка попарно сложить.
В 14.10.2021 в 08:31, m-s Gelezniak_2 сказал:
В те времена не было проката. всё ковалось или волочилось.
Квадрат хорошо куётся.
Есть еще валковое  волочение .
Им  самое оно  такие профиля . Ну и  потом еще тонкую часть  оттянуть
Изменено пользователем Krolik_1
17 часов назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
если да кабы, выросли по рту грибы...
может стоит флудометр поднастроить?
судя по постам, вы вод даже ни кончиком носа ни в оружиеведении ни в истории фехтования.
Только что, Krolik_1 сказал:
Это уже более позднее. Волковое волочение это тот же прокат.
Нет клинки ковались Профиль клинка как у Эльфиевой башни :classic_smile:.
55 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
1. вАлковое
2. Нет . При  прокатке - надо крутить  валки , обеспечивая  самозатягивание с  одновременной деформацией .
  А при валковом  волочении тянут за  заготовку . Поэтому оснастка  на  порядок проще
Качество хуже как всё что тянуто.
23 минуты назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Ничуть . Степень деформации не   меньше , чем  при  свободной ковке .
Плюс кончик  дополнительно  оттягивается . Так  что кристалл  измельчается и вытягивается  вдоль .
Вот ковка  за один (2-3) удара в  штампах с  обрезкой излишка-облоя даст действительно плохую структуру . По  размеру  зерна  и  его  ориентации
Тут уже в разделе " Безумные идеи " была тема , как с помощью мачете дрова колоть . Я там некоторые данные по массе клинков шашек
В 15.10.2021 в 19:24, Гранник сказал:
Да, мечи тяжёлые были, около 900 грамм, а бастард, полуторник, полтора кеге...
приводил . Цвайхендер вам в обе руки .
13 минут назад, sermor сказал:
Легко .
Колода должна быть из  твердой древесины.
После накалавания полена поперек клинка переыорачиваем конструкцию и бьем
обухом мачете о  колоду . Используется инерция тяжелого полена .
Ну   а  если заклинит - помогаем  клиньями  и  колотушкой в  виде  другого  полена
19 часов назад, plm сказал:
А это уже неважно. Я просто вот держа ту тяжелую железяку понял, насколько сложно будет махать ей так, чтоб она в противника воткнулась, и отбиться при этом от его железки.
Нам с товарищем реконструкторы давали помахать разными клинками. Я скажу так, что рапира - это самое простое и эффективное оружие в дуэли для полного профана (тыкай себе противника да тыкай - получается сверхбыстрое копьё). Ещё полуторка неплохо себя показала (защита у него отличная). Самое тяжёлое - это катана (ей абсолютно невозможно зашишаться).
Совершенно другая структура деформации.
Только что, Trogar сказал:
Там полно режущих ударов концом. Рассечение до 30 мм. Сквозь ткань и кожу.
Фехтовальное искусство это не только удары но и защита вывод соперника из равновесия тактика боя.
И кристалл не может вытягиваться. процесс кристаллизации это процесс упорядоченного нарастания и сращивания.
Изменено пользователем m-s Gelezniak_2
46 минут назад, Krolik_1 сказал:
В книге Тура Хейердала " Путешествие на Кон-тики"  влажные бальсовые  стволы нелегко рубили . С приведённым в книге  фото мачете .
Оставим всё в " Безумных идеях ". Иногда они всех посещают .
Изменено пользователем sermor
Не стоит путать спортивное фехтование и боевое. Также прочую гимнастику.
В боевом фехтовании нет ничего гуманного. Тот же чиркающий удар по лицу при защите от одного, двух или трёх противников.Даже просто при рассечении лба до кости веки падают на глаза и  они же заливаются кровью.
Всё, минус один три противника. При этом они (он) остаются живыми. Но это уже не бойцы.
25 минут назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
В израильской армии считалось , что бой , доведённый до уровня рукопашной схватки - это проигранный бой . Но приёмы " Крав-мага " для
работы с автоматической винтовкой " Галиль " - изучались . В войне нет ничего гуманного . Ни с рапирой , ни за пультом старта ракет .
Только что, sermor сказал:
Рккопашка и фехтование разные вещи,  Даже рукопашка с холодным оружием типа ножа..
Но то и то отличается большим количеством калек в результате. А израилитян израилитянам оставим. Далеко не ангелы.
По ПУРО говорить не хочу.
Впрочем одно стоит. Вызывали смешанные чувства покатушки разного рода батюшек в начале девяностых на стратегах. Они явно не понимали что благославляют и на чем катаются.
2 часа назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
Виноват . Криво сказал . Процесс  рекристаллизации
Это перекристаллизация.:classic_smile:
Ковка, прокатка уплотняет металл. Протяжка вызывает микроразрывы (трещины) в структуре.
1 минуту назад, m-s Gelezniak_2 сказал:
1. Может быть .
2. Изменяется направление преимущественной  ориентации кристаллов и происходит их удлинение вдоль  клинка . Вытягивание вызывает  анизотротипю  с  увеличением  сигма  временное вдоль  клинка .
3. Микроразрывы можно  подправить доп . проковкой
