serg825w
Размер 2М-1104 проблема с отображением на экране
На горизонтально-расточном станке установлено УЦИ Размер 2м-1104. Во время простоя станка вместо правильного отображения координат изображение сжалось и "исказилось" как на фото. С ЭЛТ особо не работал. Это проблема в ЧПУ или в системе формирования изображения трубки? Все питания, вроде, соответствуют схеме -  смотрел осциллографом. Регуляторами на платах усилителей по горизонтали и вертикали полученное изображение можно растянуть на весь экран (второе фото) .
На следующем фо то - напряжение на входе усилител я по горизонтали
Далее - форма тока на выходе усилителя по горизонтали (ток в отклоняющей катушке)
Теперь этот же сигнал, но более детально
Следующая картинка - напряжение на входе усилителя по вертикали
И ток на выходе усилителя по вертикали -
