Новая фича - Закладки
Михаил Ярцев
Что думаете по поводу такой коробки подач станка MML 1830v?
А что тут думать?
Коробка состоит из множителя. В станке 1615 такая же .
5 часов назад, Михаил Ярцев сказал:
Что думаете по поводу такой коробки подач?
Зачем на ММL 1830 редукторная коробка подач? Это же - бессмысленно. Хотя - реализуемо. Если только - на спор...
4 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Коробка скоростей да - бессмысленно. А вот коробка подач, которая позволит не перебирать гитару каждый раз, когда понадобиться сменить величину подачи или шаг резьбы очень полезна.
Михаил Ярцев
5 минут назад, Михаил Ярцев сказал:
Шаг резьбы - с тремя ступенями Вы не разбежитесь далеко. А с подачами на этот микро-станок давным-давно ставят независимый привод подачи с плавной регулировкой подачи. Это гораздо проще, дешевле, удобнее в эксплуатации.
Даже на базе моторчика с редуктором от стеклоочистителя автомобиля. А уж на приличном мотор-редукторе - так вообще - песня!
Изменено пользователем Vladimir_V
Только что, Vladimir_V сказал:
Уже рассчитал. Можно например получить 0,5 0,2 и 1,25 без перебора гитары. А у меня это основные шаги.
2 минуты назад, Vladimir_V сказал:
Согласен, что это удобнее. Но эта коробка обойдётся мне в 500 рублей. Металл на корпус есть, шестерёнки есть. Вал сделаю на токарном и фрезерном, а подшипники куплю. К сожалению хорошие шаговые моторы с драйверами стоят гораздо дороже.
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
Это обычный коллекторный двигатель. Его довольно трудно синхронизировать с шпинделем, тем более на малых оборотах.
23 минуты назад, Михаил Ярцев сказал:
А зачем? Синхронизация нужна только для резьб.
Может проще изготовить коробку подач с накидным зубчатым колесом, как это делали в прошлом веке? Такого плана.
35 минут назад, Vladimir_V сказал:
Спорный вопрос.
Если под нагрузкой падают обороты ,то подача (в мм/об) растёт.
Станок будет останавливаться или ломать резцы ,казалось бы без видимой причины.
Хотя казалось бы-мелочь....
То же будет при старте с малым отходом-разгона ещё нет ,а подача уже попёрла.
33 минуты назад, Витюня сказал:
С имеющимся оборудованием проще сделать первый вариант.
10 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Вот здесь согласен. На мелких станках с электронным управлением это очень важно.
27 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
MML-1830 будет останавливаться. У него ни момента на шпинделе, ни момента инерции - нету. Это игрушечный станок.
1 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Это зависит от материала. Мне часто приходится точить закалённый хромованадий. Вот он любит ломать резцы.
7 часов назад, Михаил Ярцев сказал:
Нормально. Как на ТВшке. Даже из трёх скоростей можно что то выбрать. Есть возможность-делайте.
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Верно.
12 минут назад, Тайландчик сказал:
Чтоб выбирать подачи из  трех скоростей , надо примерно   0.03-0.07- 0.2 . У ТВшки диапазон меньше и выбирать нечего.
Не  забывайте , что  ТВшка -  это учебный  станок . Поэтому конструкторы
решали задачу  сделать  его  максимально дешевым .
В  ТЗ есть коробка подач с  тремя скоростями они такую и  нарисовали ,
чтоб школьники  учились  пользоваться  коробкой  подач .
А  чтоб реально  можно  было выбрать  в  практически  нужном  диапазоне - конструкторы не  зщаморачивались
1 час назад, Витюня сказал:
Именно  так. Да еще удобно этим колесом включать подачу .
А если пошаманить , и к  этому колесу добавить  " паразитку",
иногда  именуемую трензелем , можно и направление переключать .
Изменено пользователем Krolik_1
Только что, Krolik_1 сказал:
А и не надо копировать передаточные ТВшки. Пусть ТС сам себе нужные обозначит. Тем более шестерни у него имеются. Кстати по такому же принципу и четырёхскоростную коробку в ТВшку делали.
1 час назад, Михаил Ярцев сказал:
Стереотипы ведут к усложнению очень простых задач. И ,что хуже-к потере функций ,которые ,казалось бы ,в руки сами идут.
Вот надо ,чтобы было как у дяди-железная коробка с ручкой ,не важно что в ней.И чтобы ручка с шариком.
Конструкция со сменными шестернями и накидушкой позволяет получить хоть 50 подач и шагов.
Сделать можно из разрешенного здесь текстолита или условно запрещенной здесь фанеры ,без железок почти (за чем железки ,если шестеренки пластмассовые?)
Узел лучше сделать приставным (легкосъёмным) ,поскольку скорее всего может как то чему то мешать.
2 часа назад, Михаил Ярцев сказал:
Какой именно узел у коробки подач с накидным зубчатым колесом сложнее изготовить?  К тому же, такая коробка будет гораздо более компактной по ширине.
19 минут назад, Витюня сказал:
А здесь сложнее.
С модулем 1,5 шестерни довольно крупные.Ширина для пластика-10.
Блок будет громоздким а вся конструкция-огромной.Положение осей-неудобным.
Сменную пару надо выносить влево за габарит.
Возможно ,печатая шестерни на 3Д ,можно брать гораздо меньший модуль ,но большУю ширину шестерен-до 20
А может и 10 хватит.
3 минуты назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Но по-любому шестерни будут располагаться вплотную, а поэтому коробка станет менее габаритной.
13 минут назад, Витюня сказал:
какой диаметр самой большой?
какой диаметр
Это нужно спрашивать у автора.
18 минут назад, Витюня сказал:
Это
Просто для примера-шестеренки для ходовых резьб при шаге винта 3 и без предредукции (1х1 со шпинделем). Самая большая ставится на ХВ ,поменьше-приводные.
Выглядят так. Я бы не сказал ,что миниатюрные.Но там станок покрупнее.
Или надо мелкий модуль.
28 минут назад, ИВАН-ОТВЕРТКА сказал:
Я имел ввиду, что коробка по ширине получается более компактно, так как нет промежутков между шестернями.
