Новая фича - Закладки
алекса
Гидроцилиндр. подбор готового по параметрам
Здравствуйте, коллеги
От чего  можно придумать?? под мои нужды
Гидроцилиндр, одностороннего действия, , как домкрат бутылочный , ход штока 200 мм,
Из них, 130 мм просто без усилий, и 70 мм с усилием 250кг .
и сверху и снизу, просто площадки.
полный ход, за 3 секунды
Как можно короче, и как можно тоньше.
Ну и маслостанцию, как можно компактней на 12 вольт , на 2 таких цилиндра.
 возможно-ли подобрать, или только на ззаказ.??
1 час назад, алекса сказал:
Собственно, говоря, на сколько я понял вопрос, требуется, чтоб в ГЦ при выдвижении штока 130 мм усилие в нем не возникало, а далее при движении еще на 70 мм возникало усилие в нем. По крайне мере вопрос прозвучал как так.
Усилие в ГЦ возник только тогда, когда на пути штока цилиндра будет препятствие. Если препятствия не будет, то и усилия в ГЦ не возникнет.
Следовательно если на пути штока на расстоянии 130 мм установите препятствие, то остальные 70 мм шток будет выдвигаться с усилием.
P.S. и лишь могу предположить, что возможно вы пытались спросить немного другое, только не сформулировали понятно. Возможно вы хотели спросить как сделать, чтобы шток сначала выдвигался быстро не менее чем на 130 мм (при этом не требуется, чтобы этот ход был силовым), а потом когда встретится препятствие штоку (нагрузка), он двигался бы медленнее и при этом мог создавать усилие.
Если вы хотели это спросить, то почитайте тему "схема ступенчатого гидравлического и пневматического насоса (поршневого)"
 сейчас буду изучать ссылку.
 Наверное, я не совсем понятно выразился.
Допустим, я поднимаю машину.
сначала на домкрат  усилие почти никакого.
 и только последние 5-7 сантиметров, на домкрат действует большая сила.
 Так-же надо мне.
 я очень ограничен в размерах, поэтому ищу, как можно короче, и как можно тоньше
 Если-бы не размеры, применил-бы бутылочный гидравлический домкрат
 но они очень толстые
Изменено пользователем алекса
потому что у него просто хорошее настроение
Однотрубный амортизатор с заблокированным клапаном на поршне?
Видел делали самодельные гидроцилиндры из пневмопружин багажника авто.
20 минут назад, pchel сказал:
 Объясняй подробней, пожалуйста
4 минуты назад, hiro сказал:
 Коллеги, я как-бы согласен на всё.
 но с гидравликой, плотно  столкнулся впервые.
 читаю, сейчас и про самодеьные
 Но никто -же не знает их  усилие.
9 минут назад, hiro сказал:
Есть у меня такой цилиндр с компрессором от багажника БМВ. Усилие  у него достаточное и время в 3 сек. уложится, но ход штока только ок. 10 см.
5 минут назад, алекса сказал:
И с электроникой тоже.
6 минут назад, алекса сказал:
Усилие элементарно узнаётся путем перемножения давления на площадь поршня.
22 минуты назад, Витюня сказал:
 дык их как грязи в магазине через дорогу .
 и комплеты в сборе, и отдельно .
 они все двустороннего действия, т.е. и вперёд и назад.
 Это мне не надо.
 Это съедает, его длину, теряется компактность
 что для меня критично
2 минуты назад, алекса сказал:
Разумеется, как грязи. А разве нужно предлагать дорогие и очень труднодоступные варианты гидравлики???  По-дороже есть в изобилии электроцилиндры.
7 минут назад, Витюня сказал:
 которые ход в 200мм, при нагрузке 200 кг, будут выбирать ровно неделю .
 или в другом случае, будут размером, неприемлемым .
 тут есть гидроцилиндр подъёма запаски КАМАЗ.
 но, даже если отрезать ему уши, я не уложусь в нужный габарит.
 надо Ход 200, +  тело, максимально  270.
http://www.kardbel.ru/product/avtobusy/nefaz108442/shnkf453198.237_gidrotsilindr_mehanizma_podema_zapasnogo_kolesa/
 Пытаюсь сейчас найти подъёмники, которые поднимают инвалида, вместе с коляской в авто.
9 минут назад, алекса сказал:
По-любому нужно все искать от машин. И цилиндры и гидронасосы.
20 минут назад, алекса сказал:
 Это мне не надо.
Александр ,двух стороннему Г/ цылиндру,обсолютно не чего не мешает работать только в одну сторону ,если ты думаешь,что плунжерный Г/ц будет короче ,вряд ли.
45 минут назад, алекса сказал:
Какие трудности составят укоротить его с одной стороны, где выходит шток?  Ведь манжеты на нём уже не нужны будут при односторонней эксплуатации.
 я в таком случае, уменьшится и ход штока
 Там сейчас дают 237.
 Уменьшить трубу могу на 30мм .
 сейчас посчитаю
алекса, вот посмотри: Растяжной цилиндр WIEDERKRAFT 10 т WDK-80210M
Тип действия - Прямой
Диаметр штока 35 мм
Ход поршня 203 мм
Длина (макс.) 356 мм
Вес 4,5 кг
А что винт не поставите-зачем вам гидростанция?
3 часа назад, deed сказал:
А есть готовые винтовые скоростные конструкции на 12 вольт? (электроцилиндры и линейные электроприводы отвергнуты из-за медлительности)
5 часов назад, Витюня сказал:
200мм за  3сек это  где-то 0,07м в сек. т.е. при 250 кг требует не больше 200ватт.  Гидравлика потребует те же параметры и в чём разница?
С удовольствием уйду от гидравликики в сторону  электрики.
 но пока не могу придумать компактный  электрический винт.
 мотор, готов поставить, мощьностью, до 0.5 квт.
12 часов назад, uvl77 сказал:
Диаметр штока 35 мм
 канечно вариант.
 но уж очень здоровый по размеру
2 часа назад, алекса сказал:
 И сколько оборотов выдаёт?
У него есть только усилители рулей. Можно еще предположить, что есть и шуруповерт.  В принципе, его будет вполне достаточно. Если взять, к примеру, недорогую Ресанту с моментом 40Н.м при 400об/мин(под нагрузкой округлим до 360об/мин), то получим 400кг/см х 6об/сек.   6х3сек=18см поднятия груза 400кг.
10 часов назад, deed сказал:
12 часов назад, алекса сказал:
Есть несколько  разных, готовых мотор-редукторов в сборе, от 180 до 800ватт.
 Все они выдают примерно 1 оборот в секунду. (плюс\минус)
46 минут назад, алекса сказал:
При этом 1 об/мин какой выдают момент на валу?
10 минут назад, Витюня сказал:
 Не знаю.
 Но как уже писал, бочку с маслом 200-250литров  подвинул на 20 см,  по асфальту  секунд за 8-10 .
 трос наматывался на пол-дюймовую водопроводную трубу , которая была одета, на вал ЭУР.
получилось, всего примерно 3 витка .
 Когда писал про 1 об\мин, имел ввиду, что это без нагрузки.
 предохранитель стоял 50 ампер.--  не сгорел
То-есть, ток потребления был равен где-то от 5 до 50 ампер?
 Не знаю.
 И что помешало прикрепить к тросу безмен, чтобы измерить момент на валу? От этих измерений будет зависеть, с каким передаточным отношением  вращать гайку или резьбовую шпильку. Можно применить и зубчатую рейку. Более точно подсказать что-то будет сложно, не зная имеющихся возможностей по металлообработке и конструкцию самого изделия, куда будет интегрирован этот подъемный механизм.  Можно только отвечать на конкретно поставленные вопросы.
