Allent
Участок порошковой окраски
Достали окрасчики.
до печенок. отвратителным качеством. халявой, неопределенными сроками, плюс неопределенными ценами.
Решили обзавестись собственным техпроцессом порошковой окраски.
Вопрос- что нужно на самое первое время?
цветов принципиално только 4. черный, синий, темно-белый и апельсин.
Камеру полимеризации сделаем сами, ничего в ней нет хитрого.
непонятно следующее- где взять недорогой окрасочный пистолет? что еще нужно?
окраска ненапряженная. максимум пара-тройка метров квадратных в месяц. требование- качество и равномерность слоя. пожелание- получать поверхности как на "белой технике" импортного производства, плюс изредка нанесение тефлоновых покрытий..
какие рекомендации? с чего начать?
Allent, не знаю, как в Питере, в Москве пистолеты продаются там, где краска.
начать надо, сами понимаете, с расчетов-нарисовать планировку, посчитать электросхему. подумать, какой будет покрасочная камера. решить, нужен ли безотходный цикл, когда непопавшая на деталь краска возвращается в бункер. спланировать вытяжку над покрасочной камерой, решить, куда она будет идти. если на улицу-как отфильтровать краску(как только станет известно о покраске, сразу набегут материально заинтересованные представители власти). не забыть о светильниках во взрывобезопасном исполнении. решить откуда будет подаваться сжатый воздух и как он будет осушаться. решить чем обезжиривать поверхность под покраску и где это делать. приобрести средства индивидуальной защиты-комбезы и респираторы. набиться в какую-нибудь фирму для обучения приемам покраски. посчитать все еще раз и убедиться, что все расходы оправдают себя. а, забыл-решить где брать краску. естественно, не турецкую, не польскую и, упаси Бог, не отечественную(ели ее еще делают). ну, и-вперед! дорогу осилит идущий.
расходы на данной операции себя не оправдают никогда.
вопрос в другом- минималными средствами с минималной производителностю получать достойные резултаты.
Сейчас красим сами дорогими автоэмалями, но по качеству они не тянут. они просто для другого. химстойкость почти нулевая, хотя красиво.
отдавать на сторону не вариант, потому стали красить сами автоэмалями.
объем окраски уже сказал, чтобы было понятнее - площадь эквивалентная паре стульев и столу в месяц, то есть мизерная.
начать с того что я даже не представляю технику нанесения этим пистолетом.
можно считать что планируется хоббийный участок окраски. производителность неважна, затраты неважны, важно только качество.
с обезжиркой проблем нет, мы эти машины сами делаем :)
краски. само собой, будут покупатся по принципу как и сейчас автоэмали "дороже не бывает".
кстати, только в этом случае получается дешево :)
Какие по размеру детали ?
1.Трибостатика или электростатика-вопрос в форме окрашиваемых деталей(если листы достаточно трибо,если батареи отопления лучше электро.
2.Порошок тоже разный,под каждый способ свой.
3.Температурный режим под электро больше чем трибо
4.Рекуператор(уловитель лишней краски) можно сделать самому.
Покраска проще обычной в разы(отсутствие потеков,пыль,распиратор - так на любителя,).
Важно:обезжиривание(вызывает темные пятна на изделии),равномерный прогрев в камере(цветность,шагрень,перегрев и т.д.).Вентиляция не помогает,нихром растянутый по всей поверхности,чем равномерней -тем лучше.
В Питере есть контора производит трибостатику.
С экологией проблем не было,показали сертификат,разрешающий покраску пищевых емкостей,да и растворителей нет попробуй определить что вылетело,а что нет.
В этом нет абсолютно ничего сложного... Я сам сделал и красил порошком свои изделия 10 лет.. Так же требовалось супер! качество , но получалось ещё лучше !..
Allent, ну я потому и сказал-набиться в ученики на какую-нибудь покрасочную фирму. техника там несложная, просто надо чтоб кто-то показал. будь Вы в Москве, я бы постарался устроить Вам обучение там, где раньше работал и адрес фирмв, где пистолеты делают нашел бы.
полостью согласен.
в общем-то, секрет хорошей покраски элементарен-качественная краска, умелый маляр и хорошая печь.
так что, начать имеет смысл с обучения.
основное серийное 900 на 400 на 400. "редкосерийное" много больше, но можно разбить на элементы 1600 на 150 на 130.
камеру думаем сделать быстроразборной
вот фото того что является серийным изделием
вот за это благодарю.
кстати, в конце ноября будет командировка в Москву, постараюсь заехать
каиеру полимеризации???? она должна быть полностью герметична, иначе на режим никогда не выйдет. печь-это 2 стальных коробки одна в другой, а между ними-100-миллиметровый слой минеральной ваты. а все щели замазаны силиконовым герметиком до 700 градусов.
Вы в личку отпишите заранее, чтобы я успел там договориться.
Порошок *дороже не бывает* потянет за собой французскую электростатику.
Самый простой(дешевый) способ: трибостатика(улитка из фторопласта) продувается смесью порошка и воздуха,порошок наэлектризовывается и налипает на заземленную деталь,то что не налипло налипает на все заземленное вокруг.Вытяжка,перед ней жалюзи заземленные-дальше в атмосферу.Деталь помещается в камеру и на определенное с определенной температурой с учетом нагрева самого предмета.Вынимается остужается,ну и все.
Электростатика тоже самое ,но порошок проходит через электромагнитное поле.Поэтому порошки деляться на трибоскопические и электроскопические(разная основа). Трибо порошки так себе,если не сказать больше.
В принципе все оборудование можно сделать имея токарный станок(трибостатика),электростатика наверно тоже,но тут я не знаю.
в изделии два вида элементов под окраску каркас ( апельсинового цвета, ребра видны) с ним свои проблемы- окрасчики хронически недогревают толстую сталь ( 5-6 мм) в результате краска блестит, но отлетает при малейшем ударе, ДОСТАЛО!! и управы никакой..
вторая - панели. сталь 1.5 мм, имеют глубокие скрытые полости ( внутри, снаружи не видны)
достало еще болше- разная шагрень, потеки, наплывы, иногда слой достигает 4 мм (!!!!) что препятствует сборке. приходится потеки подшлифовывать болгаркой. и тоже нет управы. делают или ОЧЕНЬ плохо или еще хуже.
цена заплаченная рояли не играет. просят дорого за "качественную окраску", добавляю от себя еще дополнительно, в результе чувствую себя идиотом. поскольку просто выкинул деньги.
встречают по одежке. поэтому внешний вид изделий должен быть безупречным!
да ладно... что в ней важно? равномерность температурного профиля? обеспечим иными методами. особых проблем разборности не не вижу.
какая рабочая температура кстати? ок 150-200?
какова цена вопроса?
Какой там ваты 100мм? Коробка стальная ,по периметру внутри асбест+стеклоткань,что бы грязь не сыпалась.Профиль аллюминиевый километрами шуровали. Учиться там нечему,если хоть раз в жизни держал в руках пистолет порошок покажеться детским садом.
Эфир до 220гр. *Кремлинг* как по англицки не помню-установка в сборе без камеры-несколько тысяч евро по ценам 1997 года,сейчас явно не дешевле.Основная ценность пистолет и блок управления.Емкость с порошком по сути скороварка,только воздух подается снизу распределенно образуя смесь порошка с воздухом.
Габариты не большие, именно почти точно такие я крашу... Камера не получится быть разборной ... На это есть причины ... К ней предъявляются нормы... Хотя можно подумать...если это очень нужно... Вам надо изучить вопрос о покраске поэтапно... В этом ничего нет сложного. А то получится "каша" по поводу .... 1 - Какой пистолет требуется . 2 - Краска (она есть разная) 4 -печь. 5 - камера напыления. С обезжириванием у Вас если всё нормально , то это снимает один вопрос, это хорошо.
блин, скоко порошка туда вбухивают????? 2-то мм постараться надо чтобы сделать, а 4????
для каждой краски-своя, в пределах 180-200. важна и равномерность по сечениям печи и точное соблюдение температуры.
ну, не знаю, что такое "дороже не бывает", может американский, про который я только слышал, мы пользовались EvroPolveri и AkzoNobel, а пистолеты были отечественные за 8 кажется тысяч.
Вот такая технология тоже есть... http://www.dimet.info/ (не ту ссылку вставил !!..)
Изменено пользователем viktor 7
ВНИМАНИЕ _ СЮДА НЕ ХОДИТЕ
Kaspersky
Internet Security 2010
Доступ запрещен
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
В запрашиваемом объекте по URL-адресу:
Обнаружена угроза:
объект заражен Trojan-Clicker.HTML.IFrame.aky
у меня самого глаза на лоб полезли когда это увидел при сборке. сначала думал что я в размерах промахнулся, но потом вспомнил что до окраски была контрольная сборка.
показал окрасчикам - с них взятки гладки "ну так вышло...", мне же сорванные сроки и нарушенный график сборки. в результате испорченные отношения с заказчиком
на 120 град я делал болшие прецизионные термостаты. не страшно. если есть в ТЗ "должна быть разборной, то будет разборной.
не подумайте, что холиварю
Kaspersky
Доступ запрещен
а НОД32 пропускает без вопросов. касперский вообще часто орет не по делу, а вчера чистил чужой ноут, там при живом Касперском 6 троянов спокойно файлы уничтожали
касперский был "левый". у меня честнокупленная полная версия. работает безупречно уже 4 года.
ну я предупредил...
понятно. маляры наверное. тоже 6 разряда...
мы одно время еще с этой фирмой работали, у них в Питере отделение есть, они Jotun продают.
ну, собссно, как захочим, так и пожелаем.
ладно, продолжать будем завтра, а то вставать уже скоро.
