Маks
Корлисс
22 минуты назад, _sla сказал:
опять же с помощью управляемых программно клапанов выпуска
C управляемыми программно клапанами выпуска нет проблем с управлением мощностью с помощью отсечки. А с управляемым программно клапанами впуска - и сама отсечка тривиальна.
Короче, впаяли мне трое суток за контрабанду видоса. Вот только откинулся. Чот непонятка какая-то - на других форумах видосы ж за положняк.
А в субботу мне мысля пришла - поставить дроссель не между котлом и машиной, а между котлом и пароперегревателем. Хотел сразу маляву накатать - не проканало.
Пока на нарах чалился, покурил тему про паровозы. Бинго! Там так и сделано!
Дроссель стоит в колпаке сухопарника, потом пар идет в перегреватель, а потом в коллектор и по трубам большого диаметра в машины без малейшего сопротивления.
Получается теперь, что дросселирование - это внутреннее дело котла, и даже при 50%-ном дросселировании он даст пар 7-8 атм, но очень высокой температуры. Расширяй - нехочу.
А что теперь с машиной? Получается, что машина, которая при 15 атм была бы машиной 1-й ступени расширения, становится как-бы машиной 2 ступени с промежуточным перегревом пара. Ну как на Титанике. А учитывая, что на Титанике были еше и цилиндры 3-ей ступени, и турбина неслабая потом, то выходит, что 2-я ступень - не так уж и плохо. Я думаю, что КПД в таком разе страдает не сильно - просто уменьшается литровая мощность машины
5 часов назад, Маks сказал:
Так и есть. Дросселирование - это как будто котел сделал давление пониже. Потери - только от разницы по КПД процесса, из-за того, что разница между котловым и выхлопным давлением меньше.
При том, что параметры машины остаются прежними. При проектировании машин многократного расширения руководствуются правилом: работа ЦНД и ЦВД должна быть одинакова (для ровного момента). А тут нам требуется снижение мощности - это наше техническое задание.
Изменено пользователем EvilSpirit
