Coneri
Пневмосистема в цеху
Здравствуйте! Руководство покупает винтовой компрессор на 0.92 м³/мин и 2 ресивера на 100 и 270 литров. Суть в том, что у нас 2 помещения и они хотят поставить ресивер на 270 литров в помещении со станками чпу фрезерным и токарным, а на 100л в помещении, грубо говоря с пневмопистолетами для обдува и пневмоинструментом. Есть ли смысл ставить ресиверы далеко от компрессора? Их доводы, вроде как не будет хватать воздуха если поставить ресиверы сразу после компрессора из-за длины труб.
 1 --не спорь с руководством,
в дураках , всё равно, в любом случае  окажется не ОНО.
 2 -- при надлежащей проходном сечении труб, рессивер можешь поставить даже за соседним зданием.
 если производительности компрессора, достаточно, для работы
Лучче  шоб ресивер :bomb: в компрессорной а не на рабочем месте :classic_ninja:
И трубы не железные должны быть. Сечение чем больше тем лучше, будут как ресивер работать. Влагоотделитель у компрессора обязательно, но при этом небольшой уклон труб лишним не будет и в нижних точках сливной кран.
1 час назад, mike880 сказал:
Мы не знаем давление, по этому, я-бы поостерёгся давать такие однозначные рекомендации.
22 часа назад, алекса сказал:
ПНД трубы есть под разное давление, вряд-ли давление больше 16атм. А металл ржавеет и ржавая пыль летящая из магистрали убивает инструмент быстро, но незаметно. Пройдено это все. Сейчас самое бюджетное это ПНД труба, пластиковые элементы соединительные и старые газовые баллоны как ресиверы. Пластиковые элементы стоят копейки, но разницы с металлом не замечено по надёжности, только по внешнему виду. Всё на собственном опыте за 25 лет проверено.
Я и не спорю, и полностью согласен.
 но автор, ...........
1  -- не сообщает о давлении, значит о магистралях и  подготовки воздуха знает сам лучше нас.
 2 -- Вопрос-то был, только, о месте установке баллонов
8 часов назад, алекса сказал:
Магистраль не последнее дело, она как ресивер может быть, а при малом сечении и большом расходе на оконечных устройствах может быть большое падение давления и ресиверы это не скомпенсируют, воздух не жидкость и давление в магистрали сильно завязано на расход. Вопрос был не очень корректный, поскольку неизвестен ни расход, ни нужное давление, ни протяженность магистрали, ни её диаметр. Да и ресивер подключенный тонкой трубкой тоже будет малополезен.
