Hard
1924 отверстие
Сегодня просверлил 1924 отверстие в листе толщоной 3мм диаметр отверстия 4.5мм и всё одним сверлом без заточки, охлаждения и в быстром темпе.
Делал сетку для ДКУ.
Неверю собственным глазам, но судя по руке немного побаливает с такой непривычки
Сверлил настольным станочиком.
Возможно такое или бывает в 1000 лет?
В прошлый раз поломал хороший десяток свёрл на 2509 отверстий.
пересчитайте на всякий случай
ДКУ.
Дробилка?
1924 отверстие
2509 отверстий
Диаметр больше?
из чего лист?
из чего сверло?
Я как-то сверлил 9000 отверстий в нерже сверло 1,5 мм. Перетачивал после каждых 50 отверстий.
Изменено пользователем cd-printru1
Ну считалось не тежало.
Сверлил по секциям
9 секций 10*18 отверстий
2 секции 8*18 отверстий
и 2 полоски по8 отверстий
Просто интересно стало сколоко отверстий сверло выдержало
Изменено пользователем Hard
При всём уважении, у нас на сельхозтехнике сито на ДКУ стоит 70 грн. Стоило ли так заморачиваться? Мы тоже делаем дробилки. И сита бывают из десятки (не всегда,конечно). Если отверстий больше 400 - у себя не сверлим. Не выгодно. Либо подбираем подходящее, либо отдаём на спецстанки.
В журнале "Потребитель" читал статью про тестирование свёрл разных производителей.. Очень интересно описано... Если найду эту публикацию выложу ссылку...
Ну у нас она стоит около 150гр. толщана до 2мм и хватает ее до полугода,
а та что я делаю сам мне хвотило гдето на два года и времени потратил отсилы часа 3.
херасе 5,6133056133056133056133056133056 секунды на одно отверстие, без учёта времени на позиционирование, без едывдодыперекуров :) :lol: :lol: :lol:
Китайцы отдыхают, ДИП :rofl:
Hard, фото сверла-героя нам! ну и того, на заслуженный отдых его и на доску почета. аватар интересный. вообще-то у паучков больше глаз.
Ну фото завтра закину, мастерскую уже закрыл
А вы попробуйте сверло 4.5мм нахолом в тройку запхнуть и сикундомер захватьте.
Самый оптимальный диаметр отверстия -6мм,еще есть продольные прорези на ситах-очень неплохо пропускают дробленное зерно.И если сделать из 5мм-будет дольше служить.
Я сам удивился
Ты погляди-синее,а сверлило!!!
Есть и сетка с отверстиями в 6мм но она пропускает целое зерно и довольно крупно перебевает.
До этого у меня стояла сетка с отверстиями в 4мм
Тесты свёрл...http://www.master-forum.ru/rigging-tests?Id=611
Если не секретная информация-то фото дробилки в студию.
Сфоткайте пожалуйста сверло со стороны поперечной кромки, может усиленная седцевина дает такую большую жесткость сверлу и соответственно стойкость. Конечно качество стали и термообработки несомненно.
